Batterie schafft es nicht den Motor zu drehen
- peter.urbancik
Re: Batterie schafft es nicht den Motor zu drehen
Bei Limora den passenden gesucht
Meinst du nun den originalen Öldruckschalter oder einen nachgerüsteten Öldruckgeber? Auf alle Fälle sollten beide einen Sechskant haben, oft ganz klein und direkt vor dem Gewinde, wer der verölt ist sieht man das vielleicht nicht.
- peter.urbancik
Danke, dann suche ich dort ………
Wenn er nicht stört, kannst Du den Geber ihn auch eingebaut lassen. Beim kurzen Gehäuse ist genug Platz.
- von Bayern
Danke, dann werde ich mir die Arbeit, einen alten zu überholen wohl doch für die Zeit aufheben, wenn ich in Rente bin (das sind dann noch mind. ca 6 Jahre )
Spitfire 1500, BJ 1979, seit 1989 meiner , aussen weiß, innen rot
- peter.urbancik
Sieht aus wir der Alte – nur sauber und frischer
Das ist ein Anlasser mit langem Gehäuse, also so ein 65€ Teil, neu und nicht AT. 200€ + MwSt. ist sehr heftig.
https://www.ebay.de/itm/201888402645?ch ... gKS9fD_BwE
...da wurdest du in meinen Augen sauber übern Tisch gezogen ....
Das ist eindeutig nicht der Anlasser für 64 € von ebay ...
Der hat nämlich vorne ein " verripptes" Lagerschild und eine " Lucas " Einprägung darauf...
Was mich stutzig gemacht hat sind die Lackfehler im schwarz lackierten Bereich. Da wurde offenbar ein Aufkleber entfernt ... Die von " Häuten" vertriebenen Starter haben z.B. so einen Aufkleber ... Aber warum sollte jemand der selber so Dinger überholt seine eigenen Aufkleber entfernen ... ?
" however" Einbauen und glücklich sein !
- peter.urbancik
Sind MMN gleich lang und breit – wie definiert sich „das ist die lange Version”?
Auf dem vorderen Deckel steht bei Ebay Lucas und bei mir ne Nummer.
- peter.urbancik
Zuletzt geändert von peter.urbancik am 19. Mär 2021, 09:54, insgesamt 1-mal geändert.
- peter.urbancik
- peter.urbancik
Und ich weiss natürlich, dass Kohlen, Federn und Lager etc neu gemacht sind
das es nicht der Anlasser von ebay ist seh ich auch ...was man für einen Anlasser bekommt (optisch) wenn man bestellt ist wahrscheinlich auch fraglich
Auf alle Fälle wurde der Anlasser nicht überholt sondern nur "Entlabelt" , das würde ich mir mal vom Händler erklären lassen . Ich lasse ein Altteil überholen und bekomme einen nN Teil dafür , ganz richtig ist das in meinen Augen nicht ......
Aber egal einbauen und hoffen das die Karre läuft
... das merkst Du schon beim einbauen!peter.urbancik hat geschrieben: ↑19. Mär 2021, 09:50 ... Sind MMN gleich lang und breit – wie definiert sich „das ist die lange Version”?...
(P.S: ich hab fürs Anlasser einbauen auch schon mal die Spritpumpe ausgebaut...)
