Braucht es für diesen Kühler spezielle Befestigungen?
- balduin
Wird für den grossen Kühler
https://www.garagemessmer.ch/shop/kuhle ... eu-rkc2117
ein anderer Rahmen oder dergleichen benötigt?
Gruss Tom
Gruss Tom
Mit sportlichem Gruss
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
- Spitmarkus
Re: Braucht es für diesen Kühler spezielle Befestigungen?
Hallo Tom,
der breite Kühler passt in den Originalen Rahmen. Der Schmale Kühler hat zusätzliche Seitenbleche, die Du hier nicht benötigst.
Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
1500 & 2500
- balduin
Hi Markus.
Danke schön!
Gruss und einen schönen Sonntag
Danke schön!
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Das ist der gleiche, der bei Rimmer 240 Franken kostet..dürfte auf´s gleiche raus kommen...
https://rimmerbros.com/Item--i-402823FULLWIDTH
Weiß jemand, was an der günstigen Version anders ist?
- balduin
Correct Core = richtige Anzahl Kühlerleitungen / Waben.
Wenn ich das richtig verstehe. Sind argh wenig Infos auf der Webseite.
Aber gerade bei günstigen Kühler wird teilweise auch wo gespart
das es der gleiche ist vermute ich auch. Bestelle aber wenn möglich in der Schweiz, kostet oft am
Ende weniger wie vermeintlich günstig im Ausland (Versand / Zoll / Produktreklamation)
Gruss Tom
Gruss Tom
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Vielleicht sind es verschiedene Materialien? Ich habe mal in meinem B den uralten Kühler gegen einen neuen 150€ Kühler getauscht. Optisch völlig baugleich, aber der neue Kühler hatte eine katastrophale Kühlleistung, obwohl die Bs nicht sensibel sind. Auf der Autobahn regelmäßig zu heiß. Habe dann wieder zurück gerüstet, auf den 50 Jahre alten vermockten, verkalkten Kühler und alles war gut. Gerade bei den Messing Legierungen gibt es riesige Unterschiede in der Wärmeleitfähigkeit.
Den "Billigkühler" hab ich drin. Denke ich zumindest. Hab den damals bei Limora geholt. Der verrichtet jetzt schon viele Jahre gute Arbeit! Keinerlei Temperatur Probleme....
Ich auch. Habe den 2011 oder 2012 direkt bei Limora in Buchholz (Landkreis Neuwied, aber näher bei Siegburg gelegen) abgeholt. Der Preis war 160 Euro. Funktioniert seitdem bestens.
Ja, in Buchholz war ich auch schon desöfteren. Ist nicht ganz so weit weg von mir!
[quote=Det1500 post_id
Ich habe damals in Beuel gewohnt. War auch nicht weit. Bin dann später nach Witterschlick umgezogen.
Ich wohn in Roisdorf. Wohnst noch in Witterschlick? Kann man ja mal ne runde drehen.....
Nein, ich wohne jetzt in der Nähe von Oldenburg.
- Scheu
Hallo Tom
Habe den Kühler von Messmer letzten Sommer auch eingebaut. Passt einwandfrei.Nimm aber gleich neue Schläuche.
Nach der Montage habe ich etwas Knete (da ist nicht Geld gemeint ) auf den Deckel gelegt, die Haube geschlossen und so kontrolliert, dass der Deckel sicher nicht ansteht. Der Kühler hat für die Montage versch. Löcher. Da kannst du in der Höhe noch etwas variiren.
E schöne Gruess us Oberdorf
Scheu
Scheu
- balduin
Hallo Scheu
Danke für den Tip.
Schläuche sind vor 50km neu gekommen, also vor der MFK
Da diese bereits im Schneetreiben war, also neuwertig.
Ja das mit der Knete ist ein guter Tip!
Gruss Tom
PS:
Nidwalde oder Basel?
Edith sagt, schau ins Profil
Danke für den Tip.
Gruss Tom
PS:
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
- balduin
passt wunderbar
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
