Seite 3 von 3
Re: Zündfunke nach 4-5 Umdrehungen weg.
Verfasst: 25. Dez 2020, 13:46
von 14Vorbesitzer
Das ist die originale Benzinpumpe von "AC " . Dafür bekommt man noch Ersatzteile. Zumindest die Membranen und Ventile ... Schau mal ob das Gewinde für die Schraube im Gehäuse kaputt ist. Wichtig ist auch diese Schraube jeweils mit neuer Dichtscheibe einzusetzen...
Verfasst: 25. Dez 2020, 14:03
Genau, die Schraube ist korrekt, da gehört eine Fiber Scheibe drunter und in den Deckel eine Korkdichtung. Die AC Pumpen sind die Besten. Ich hatte gefragt, weil die universal Nacbaupumpen durch den anderen Hub (und die sehr viel größere Fördermenge), gerne mal die Schwimmerkammern überlaufen lassen, wenn die Nadelventile ein bisschen verschlissen sind. Besonders bei den 1147 Maschinchen und am hinteren Vergaser.
Verfasst: 25. Dez 2020, 22:59
von Deichschwalbe
Die Nadelventile sind neu. Bisher noch nix übergelaufen. Und ja, das Gewinde ist verschlissen, aber die Schraube steckt ziemlich kurz im Gewinde und ich habe die Hoffnung, dass mit einer längeren, wahrscheinlich richtigen Schraube alles wieder dicht sein würde.
Verfasst: 26. Dez 2020, 00:48
von greasemonkey
Zur Not kann man es auch kurzfristig mit Teflonband dichten. Das ist natürlich nix für lang aber für eine Reparatur unterwegs taugt es. Hab sowas im Bordwerkzeug.
Verfasst: 13. Jan 2021, 19:29
von Deichschwalbe
Ich habe jetzt den Motor mit einem eigenen Kabel mit Masse versorgt.
Ich wusste gar nicht, was ich für einen tollen Anlasser habe
Motor sprang nach gefüllter Schwimmerkammer sofort an und lief super.
Sachen gibt's. Möchte gar nicht wissen, wo der Anlasser vorher immer die Masse hergenommen hat.
Verfasst: 13. Jan 2021, 19:42
