1500er - Ölkreislauf
Hallo Zusammen,
gibt es für den 1500er ein Schema zu Ölkreislauf?
Besten Dank
Thomas
Besten Dank
Thomas
Re: 1500er - Ölkreislauf
Was willst Du denn genau wissen?
Von oben nach unten?
Spaß...
Also ich den Zylinderkopf abgebaut hatte, konnte man recht gut sehen, wo Wasser und Öl vorbei lief.
Mit ein bisschen Fantasie und unter Berücksichtigung der Ölpumpe und Ölfilter käme man ungefähr darauf, wie und wierum es fließt.
Aber wenn man es genauer wissen muss muss man konkreter fragen
Spaß...
klar gibt es ein Schema. Dürfte im WHB drin sein. Hab ich auch schon hier im Forum gesehen.... aber woooooo ?????
Scheint dem TE ja nicht wirklich soooo wichtig zu sein mit der Frage ...
- SvenK
Vielleicht arbeitet er gerade an einem neuen Text
@ Bruchi
Dachte eben auch ich hätte schon mal eines gesehen. Im WHB gibt es aber leider keines.
@ Mike
Mich interessiert z.B.
- warum benötigt es eine Dichtung zwischen Trägerplatte vorne und Motorblock. Für die Abdichtung des Wasserkreislaufes? Öl sollte sich dort nicht befinden?
- wie erfolgt die Schmierung der Steuerkette? Woher kommt das Öl für das Ölschleuderblech?
Thomas
@ Mike
Thomas
Das Motoröl läuft aus den vordersten KW/NW-Lagerstellen und aus Richtung vorderster Stösseltasse in Richtung Steuerkette - „durch“ die Motorhalteplatte. Also müssen die Flächen zwischen Block & Halteplatte sowie Halteplatte & Steuerkettendeckel abgedichtet werden.
Vor dem kleinen Steuerkettenritzel ist ein dünnes Ölleitblech auf der KW, das herumgeschleudertes Öl vom vorderen Simmerring abhält und Richtung Ritzel „lenkt“.
Hallo Mike,
besten Dank für die Erklärung und die Bilder.
In der Motorhalteplatte hatte ich keine Ölbohrungen gesehen und ich habe mich auch gefragt wie das Öl von der Steuerkette wieder in die Ölwanne kommt. Aber ist wohl eher theoretischer Natur.
Besten Dank noch mal.
Thomas
Thomas
die Ölbohrung(Rücklauf) an der Halteplatte ist die ganz große Bohrung wo die Kurbelwelle durchschaut
