Benzinpumpe 1500 er
- Schacko
Benzinpumpe 1500 er
Meine Benzinpumpe ist undicht. Wenn das Fahrzeug steht ist die Pumpe feucht. So wie ich das verstehe kann die Pumpe nicht demontiert werden. Hat jemand eine Idee wie die Pumpe abgedichtet werden kann.
Gruß Schacko
Gruß Schacko
Schacko
GT6 Mark2 in Restauration
Spitfire Mark3
VW T3 Syncro
Spitfire Mark3
VW T3 Syncro
- SvenK
Re: Benzinpumpe 1500 er
Was meinst du mit, kann nicht demontiert werden? Du musst jetzt nicht nach einem neuen Motor suchen. Die Pumpe kann man natürlich öffnen und die Membran tauschen bzw. reinigen und Filter usw. wechseln. Es sei denn, Du hast irgend eine billige Nachbaupumpe. Aber selbst die, die ich kenne, kann man öffnen. Schwieriger ist es den passenden Dichtsatz zu bekommen. Stell mal ein Foto ein.
- Schacko
Sieht aus als wenn das Gehäuse undicht ist. Die Membrane hatte ich schon draußen
Schacko
Spitfire Mark3
VW T3 Syncro
Spitfire Mark3
VW T3 Syncro
- Schacko
Blöde Frage wie bekomme ich denn auf die Schnelle ein Foto hier rein
Schacko
Spitfire Mark3
VW T3 Syncro
Spitfire Mark3
VW T3 Syncro
- SvenK
Mit einem abload Service, z.B. abload.de Bild hochladen, Link kopieren und hier einfügen.
- Schacko
Schacko
Spitfire Mark3
VW T3 Syncro
Spitfire Mark3
VW T3 Syncro
- SvenK
Wahrscheinlich kommt es oben an der Schraube raus. Hast du dort einen neuen Dichtring verbaut. Hatte das Problem mal bei einer neuen Pumpe, da war auch das ganze Gehäuse feucht. Wurde vom Verkäufer auch anstandslos zurück genommen
Das Anschlußröhrchen wird auch gern undicht.
- Schacko
Die Dichtung habe ich ersetzt und eingeklebt. Es sieht aus, als würde es irgendwo aus dem Gehäuse laufen. Die Pumpe kann ich nicht auseinander bauen außer den Deckel
Schacko
Spitfire Mark3
VW T3 Syncro
Spitfire Mark3
VW T3 Syncro
- SvenK
Wie sind denn Ober- und Unterteil verbunden? Du hast doch geschrieben, dass du die Membran schon draußen hattest. Hast Du denn auch eine neue Membran eingebaut? Bei den Pumpen, die ich bis jetzt auseinander gebaut habe, war die Membran auch die Dichtung der Gehäusehälften. Wie das bei Dir funktioniert, erschließt sich mir gerade nicht.
- SvenK
Würde mir an Deiner Stelle eine vernünftige Pumpe besorgen. Z.B. hier:https://www.spitfirescheune.de/shop/ben ... allgemein/
- Schacko
die Pumpe kann ich nicht zerlegen. Nur das Oberteil kann entfernt werden. Darunter ist ein Filter der ersetzt werden kann. Weiter geht die Pumpe nicht auseinander.
Schacko
Schacko
Schacko
Spitfire Mark3
VW T3 Syncro
Spitfire Mark3
VW T3 Syncro
- SvenK
Dann ab in die Tonne damit und eine vernünftige bestellen. Sind ja nicht so teuer.
Ich hätte auch keine Lust dazu, mich stundenlang mit so etwas zu beschäftigen und dann funktioniert es hinterher doch nicht richtig...
