Seite 4 von 4
Re: Vergaserumbau SU Vergaser anstatt Stromberg
Verfasst: 9. Mai 2022, 18:25
von ratzl
Ja US Model,
wie gehe ich jetzt am besten vor?
Selber eine Befestigung für den Endtopf basteln oder den US Endtopf einbauen ?
Matthias
Verfasst: 9. Mai 2022, 20:15
Wenn du die Ausleger hast und sie nicht abflexen willst dann wird dir nichts anderes übrigbleiben als den kurzen Topf zu kaufen.
Ich selbst fand die Ausleger sicherheitstechnisch nicht schlecht und hab eine Bastuck Doppeltopfanlage verbaut.
Die passt problemlos da zwischen.
Und klingt deutlich besser.
Verfasst: 10. Mai 2022, 10:33
von ratzl
Hallo Andi,
gut zu wissen das der Bastuck Auspuff passen würde, ich hab jetzt vorerst den alten US Endtopf montiert.
Vielen Dank
Falls jemand einen Endtopf aus Edelstahl gebrauchen kann, bitte um ein Angebot
Verfasst: 13. Mai 2022, 19:13
von ratzl
Bei meinem Überholsatz für die HS4 war eine Dichtung zwischen Vergaser und Ansaugbrücke dabei.
Kommt die vor oder hinter das Hitzeschild?
Verfasst: 13. Mai 2022, 19:18
Theoretisch bei orgnalen Hitzeschutzschild ist das selbst wie eine Dichtung zu sehen.
Bei einem aus Metall von beiden Seiten eine Dichtung.
Ich würde allerdings immer 2 Dichtungen benutzen.
Sind schnell selbst geschnitzt aus Dichtungspapier.
Dürfte jeder Teilehändler vor Ort haben.
Verfasst: 13. Mai 2022, 21:00
Andi hat geschrieben: ↑13. Mai 2022, 19:18
Mach ich auch immer so. Jeweils eine Dichtung vor und eine hinter das Hitzeschild. Du brauchst also 4 Dichtungen.
Verfasst: 14. Mai 2022, 11:13
von ratzl
Mir fehlt noch der Unterdruckschlauch vom Vergaser zur Unterdruckdose.
Kann ich zum testen ob der Motor anspringt, den Nippel am Vergaser zustopfen??
Verfasst: 14. Mai 2022, 20:18
Klar geht das!
Verfasst: 15. Mai 2022, 11:47
von ratzl
Wahrscheinlich bin ich blind, aber ich kann den Unterdruckschlauch bei keinem Lieferanten finden.
Verfasst: 15. Mai 2022, 18:04
Du kannst auch (erst mal) ohne Unterdruckschlauch fahren, wenn du die Öffnungen an den Vergasern dicht machst. Sooo deutlich wirkt sich die Unterdruckverstellung gar nicht aus; wahrscheinlich merkst du beim Fahren gar keinen Unterschied.
Verfasst: 15. Mai 2022, 19:02
Der Bastuck hatte den früher,hab aber schon länger nichts mehr da gekauft.
Die Scheune dürfte sowas auch haben und wenn nicht besorgen schätz ich mal.
Verfasst: 15. Mai 2022, 19:13
von Markus Simon
die Unterdruckleitung ist Standard Ware , die hat jede gute Werkstatt als Meterware - und die Gummianschlußstücke auch ...
Verfasst: 15. Mai 2022, 19:42
von 14Vorbesitzer
ratzl hat geschrieben: ↑15. Mai 2022, 11:47
... Kannst Du bei Limora kriegen. Aber unter Spitfire finde ich die Teile zur Zeit auch nicht, aber bei Austin healey sprite unter Elektrik Verteiler
