Seite 3 von 4
Re: Vergaserumbau SU Vergaser anstatt Stromberg
Verfasst: 10. Nov 2020, 08:24
von ratzl
Hallo Ansgar,
ich hätte Interesse an einem Krümmer, würdest du einen verkaufen?
Matthias
Verfasst: 10. Nov 2020, 09:47
von dyngo
Wir müssen doch die engländer helfen.
Brexit, wissen kein rat mit Corona.
Und dazu die ärger mit Biden und Irland.
Verfasst: 24. Nov 2020, 08:37
von ratzl
Wenn ich die Vergaser auf feste Düsenstöcke umbaue brauch ich dann so ein Wärmeschutzblech?
Verfasst: 24. Nov 2020, 09:32
Ein Wärmeschutzblech brauchst du sowieso.
Auch die frühen 1500er ohne Waxstat hatten so ein Hitzeschild. Es soll verhindern, daß der Sprit in den Schwimmerkammern zu warm wird.
Verfasst: 24. Nov 2020, 14:53
von dyngo
Mk3 hat es nicht.
Einfach das bessere spitfire.
Verfasst: 29. Nov 2020, 14:27
von Lui1
Gut gebrüllt Löwe
Verfasst: 8. Feb 2021, 16:10
von ratzl
Wo bekomme man die starre Leitung zwischen den Vergasern her, bzw. kann ich die Verbindung zwischen den Vergasern auch mit Gummischlauch machen?
Matthias
Verfasst: 8. Feb 2021, 16:14
6mm Kunifer- oder Stahlrohr Rohr, z. B. eBay oder Baumarkt, Kraftstoffschlauch (NBR) geht aber auch. Gumischlauch natürlich nicht.
Verfasst: 8. Feb 2021, 20:42
Noch einfacher:
Das originale Ersatzteil kaufen; Teilenummer UKC 4692.
Und auch den Halteclip in der Mitte des Luftfilterkastens nicht vergessen:
Verfasst: 6. Mai 2022, 17:25
von ratzl
Habe die HS4 Vergaser jetzt endlich überholt und hab nochmal eine Anfängerfrage.
Nachdem ich Öl eingefüllt habe , muss man ziemlich Kraft aufbringen um den Kolben nach oben zu drücken, ist das normal?
Der Kolben braucht dann ca. 3 Sek. bis er noch unten sinkt.
Ich habe leider nur den Vergleich vom Strombergvergaser, da geht es merklich leichter.
Verfasst: 7. Mai 2022, 00:12
Das ist okay! Wenn Du den Dämpfer entfernst, muss sich der Kolben ohne Widerstand anheben lassen und mit einem Klick auf die Brücke fallen.
Verfasst: 7. Mai 2022, 12:13
von ratzl
Wenn ich den Dämpfer entferne, ist der Widerstand deutlich geringer und der Kolben sinkt in 1 Sek. nach unten
Verfasst: 7. Mai 2022, 13:16
Wichtig ist, dass beide gleich schnell sinken und ungefähr die letzten 2mm fallen.
Verfasst: 9. Mai 2022, 16:57
von ratzl
Da ich für die HS4 Vergaser auch einen anderen Krümmer und Auspuff benötige hatte ich mir noch vor dem Brexit diesen Auspuff gekauft
https://www.jamespaddock.co.uk/exhaust- ... ess-1500-3
Ich verstehe aber nicht wie der montiert bzw. passen soll?
Der alte Endtopf war wesentlich kürzer und passte zwischen den Rahmen, der von Paddock ist wesentlich länger 62 cm.
Der geht nur unter den Rahmen und die Position der Halterungen passen überhaupt nicht.
Hat vielleicht jemand ein Bild auf dem ich sehen kann wie ein 1500er Auspuff verlegt und montiert wird?
Mattthias
Verfasst: 9. Mai 2022, 18:16
von Harry
Hast Du evtl ein US Modell??
der hat hinten zusätzliche Rahmenausleger und deshalb einen kürzeren Endtopf.
