SU Vergaser Einstellung
- Dominik
Re: SU Vergaser Einstellung
Ich stimme auch grad die SU mit Lambdasonde ab, parallel schraub ich auch mal die Colortune ein. Colortune reagiert nicht so empfindlich wie die Sonde, das is richtig. Aber die Lambdasonde suggeriert auf der anderen Seite so ne Genauigkeit, dass man gerne mal ( so geht es mir) der dritten Nachkommastelle nachläuft und nie zum Ende kommt. Ich hab’s jetzt mit Lamda grob eingeregelt und dann einmal gefahren nach Gehör und Gefühl und lass es so stehen.
- Tobi_NRW
Ich hab die Sonde am Y-Stück, an dem der Fächerkrümmer zusammengeführt wird. „Halbe Kante“ sind 0,3 AFR so übern Daumen, also rund 2/100 Lambda - schwankt ganz ordentlich bei mir.dave1801 hat geschrieben: ↑12. Mär 2022, 20:38
Verglichen mit einer Lambdasonde ist so ziemlich alles andere ein Schätzeisen, das ist richtig
Ich weiß dazu gibt es schon viele Threads, aber wo hast du deine Sonde positioniert?
Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Wie wirkt sich denn eine halbe Kante auf das Gemisch aus, also gemessen am Lambdawert?
Gruß David
Tobias
TVR 3000M, blau, Baujahr 1975
Hab ich immer so gehalten und beste Erfahrungen damit gemacht
