SU Vergaser Einstellung
Re: SU Vergaser Einstellung
Habe jetzt den ersten Vergaser mit neuer Drosselklappenwelle und Drosselklappe fertig.
Die Welle habe ich auf der Drehmaschine mit Schleifpapier/ Vlies abgeschliffen und anschließend aufpoliert. Spiel ist noch minimal da, aber absolut kein Vergleich zu vorher.
Mir ist so nebenbei aufgefallen, dass trotz Waxstat ABT Nadeln verbaut sind... da gehören doch eig. ADN rein, oder?
Welche Auswirkung hat das dann , eher zu fett oder ?
Gruß David
Gruß David
ABT oder ADN hat nix mit Waxstat zu tun, sondern mit den Dämpferdomen.
Gleit- oder kugelgelagert.
So isses!
Serienmäßig war das so:
Ohne WaxStat = ABT (frühe 1500er), mit WaxStat = ADN (späte 1500er).
Mit den ADN läuft der Motor minimal magerer. Haben sie damals bei TRIUMPH wohl aus abgasrechtlichen Gründen eingebaut.
Ich würde die ABT drin lassen. Damit läuft der Motor auf keinen Fall zu fett, sondern einfach nur ein bißchen besser als mit den ADN - falls du überhaupt einen Unterschied feststellen kannst.
Wenn die Tabelle von Moss stimmt hat Harry recht.
Meine Vergaser sind Waxstat und haben die Kennzeichnung FZX1258. Somit würden die ABT Nadeln sogar die richtigen sein.
Gruß David
Gruß David
So, Vergaser sind jetzt wieder zusammen. Hoffe damit bekomme ich ihn jetzt sauber eingestellt, vor allem mit etwas niedrigerem Leerlauf.
Wenn nicht fliegen die bösen Waxstat auch noch raus. Ne neu gepulverte Brotdose kommt jetzt auch noch dran, um so nah wie möglich am Serienzustand zu sein.
Was das Einstellen angeht habe ich mir jetzt noch ne Colortune bestellt. Ich denke ich werde es mit ner Kombination aus Colortune, Kolben anheben/Abgasgeräusch und im Anschluss Kontrolle mit Abgastester bei mir in der Arbeit probieren.
Gruß David
Gruß David
Hast Du wenigstens diese Waxstat Dinger unten aufgebohrt?
Bis jetzt habe ich noch nichts aufgebohrt. Wo genau müsste ich die denn anbohren, unten an dem kupferfarbenen Teil ?
Vergaser sind jetzt wieder eingebaut. Heute mal die Colortune ausprobiert , läuft ganz gut soweit
Gruß David
Gruß David
Ich hoffe Du kommst damit zurecht. Zuviel Voodoo würd ich da garnicht unternehmen. Stell ihn mit den Synchronzeigern und den Colortune Kerzen ein und prüfe ob er in allen Last und Drehzahlbereichen gefühlt gut läuft.
Die Waxtat Kupferkapseln etwas seitlich aufbohren oder durch Münzen ersetzen! Funktional drin lassen würd ich sie nicht. Mir haben die Teile mal im Sommer bei großer Hitze auf der Autobahn so derartig das Gemisch abgemagert das ich den Choke ziehen musste zum fahren. Tags drauf sind die Dinger geflogen und wurden durch 2Ct Stücke ersetzt.
Also die Colortune finde ich super, man sieht auch ziemlich deutlich die Veränderungen der Farbe, wenn man an der Einstellmutter dreht.
Das mit dem Kolben hochheben finde ich da schon mehr Voodoo. Mag sein, dass das funktioniert, aber man kann da wahrscheinlich auch viel falsch machen, wenn man den Kolben z.B. zu weit anhebt. Lt. SU sollen es ja nur 0.8 mm sein.
Ich gehöre da leider nicht zu den alten Hasen, die das nach "Gefühl" einstellen können. Werde das daher auch nochmal mit nem 4-Gas Tester überprüfen.
Welche Erfahrungen habt ihr so mit der Colortune ?
Wegen den Waxstat: Ich habe da eine englische Anleitung gefunden, wo es ohne Anbohren beschrieben ist. Werde das mal mit meinen alten Waxstat ausprobieren, die ich beim Einbau der neuen zum Glück nicht entsorgt habe.
Gruß David
Gruß David
- Andy_1979
Ich hab mal den ersten auf die starre Bedüsung umgebaut und einige Teile erneuert, ja poliert hab ich auch noch für das bling bling. Hatte auch noch die Überdruckklappe drin.dave1801 hat geschrieben: ↑5. Feb 2022, 14:22 So, Vergaser sind jetzt wieder zusammen. Hoffe damit bekomme ich ihn jetzt sauber eingestellt, vor allem mit etwas niedrigerem Leerlauf.
Gruß David
- Tobi_NRW
Meine Erfahrung mit colortune: ist nur ein Schätzeisen. Seit ich die Lambdasonde habe weiß ich sogar den Effekt von halben Kanten, also 30 Grad Umdrehung. Nie mehr ohne, das lohnt sich.
Tobias
Tobias
TVR 3000M, blau, Baujahr 1975
Sieht gut aus Welcher Umrüstsatz ist das, von der Scheune? Würdest du dich bereit erklären, den Einbau beim 2. Vergaser mit ein paar Detailfotos zu dokumentieren? Würde mich interessieren, welche Teile da an der Mechanik abgeändert werden.
Verglichen mit einer Lambdasonde ist so ziemlich alles andere ein Schätzeisen, das ist richtig
Ich weiß dazu gibt es schon viele Threads, aber wo hast du deine Sonde positioniert?
Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Wie wirkt sich denn eine halbe Kante auf das Gemisch aus, also gemessen am Lambdawert?
Gruß David
