Oeldruckleitung und Anschlüsse optimieren
- Fünfzehnhundert
Hallo.
habe bei der Recherche zum Thema mechanische Öldruckanzeige noch eine Frage:
für Anschluss an die Oelgalerie rechts von der Benzinpumpe (Gewinde 5/16" UNF) fehlt mir ein passendes Übergangsstück/Doppelnippel für den Anschluss der Druckleitung zur mechanischen Oeldruckinstrument. Die Überwurfmutter der Druckleitung hat ein Gewinde von R 1/8". Bisher hat ein Messing Y Stück, das an den Platz des seriellen Oeldruckschalters eingeschraubt wird, das Problem gelöst. Vielleicht habt ihr Lösungen um mein Vorhaben umzusetzen.
Fahrzeug Spitfire 1500 spät (1978) Gruß Fünfzehnhundert
- Fünfzehnhundert
Re: Oeldruckleitung und Anschlüsse optimieren
Optimierung vorerst abgeschlossen. Oeldruckleitung von Kunststoff in Kupfer getauscht, alten Anschluss (Y- Stück) erneut mangels passendem Adapter bzw. Doppelnippel für den 5/16" Anschluss der Oelgalerie, wieder verwendet. Wenn einer noch eine passende Anschlussmöglichkeit weiß, würde ich mich über Infos dazu, sehr freuen.
Hier meine Lösung.
Wollte und will kein zusätzliches Loch
im Armaturenbrett haben.
Es ist vielleicht nicht ganz original, aber das Smiths/Jaeger Doppelinstrument Wassertemperatur/Öldruck bietet sich als Ersatz für das Wassertemperaturinstrument an oder hat der Herald keine separate Armatur.
- LaVitesse
Nope,
dem Herald fehlt ein Loch für das kleine Kombiinstrument - leider.
Bei meiner Vitesse habe ich das defekte Termperaturintrument gegen das Kombiinstrument getauscht - bis auf die allerersten Vitessen haben die 2 kleine Zusatzinstrumente mit separaten Löchern.
VG
Marcus
VG
Marcus
Kann das ja verstehen mit dem Lochbohren im A-Brett aber siehst du das Teil überhaupt in der Position?
Da würde ich es eher rechts ins Handschuhfach oder am Mitteltunnel verlegen.
- Fünfzehnhundert
das Problem mit dem Loch bohren, bestand in meinem Fall nicht. Die Radiokonsole dient bei mir zur Aufnahme der Zusatzinstrumente.
Ich suchte und suche nach wie vor eine Anschlussmöglichkeit an die Oelgalerie, ohne ein Y oder T Stück.
Kannst Du nicht direkt an die Ölgallerie, da gehen doch 3 Stopfen nach unten? Es gibt auch Ölkühleradapter mit Anschluss.
- Fünfzehnhundert
Hallo Marc,
genau das ist mein Vorhaben. Die Stopfen (Schrauben 5/16 Zoll) sind mir bekannt, aber dazu ein passendes Anschlussstück oder einen Adapter/Doppelnippel habe ich bisher nicht finden können.
Warum eine Lösung ohne Y bzw. T Adapter? Findest Du es sieht dämlich aus oder wie? Abreissen sollte kein Problem sein, da während der Fahrt die Haube zu ist und niemand hin kommt.
- MiSt
Ich scheue so eine Adapterlösung in meinem anderen Oldie auch seit Jahren aus genau den Gründen. Wobei das natürlich niemand absichtlich abreißt auch nicht bei offener Haube, aber die Vibrationsbelastung so einer "gakeligen" Lösung gefällt mir nicht.greasemonkey hat geschrieben: ↑7. Okt 2020, 09:25 Warum eine Lösung ohne Y bzw. T Adapter? Findest Du es sieht dämlich aus oder wie? Abreissen sollte kein Problem sein, da während der Fahrt die Haube zu ist und niemand hin kommt.
also die T-Stück-Lösung ist doch völlig unauffällig/stabil und wird ja auch nicht durchs Motorschütteln belastet. Der Anschluss fürs Öldruckmessgerät erfolgt mit einem Kunststoffschlauch (bisschen "gewendelt" für den Längenausgleich) und der Öldruckschalter hat ein flexibles Kabel. Das T-Stück selbst ist ja auch recht massiv...
Warum das Rad neu erfinden wenn's eine bewährte Lösung gibt ?
Z.B: https://allbrit.de/search.asp?pgroup=09%2E29%2E78
"SIB748 + CAM6431Z + SIB706 "
Ich kann nur die Empfehlung geben für ein paar Euro eine Kupferleitung zum Instrument zu führen. Nach ein paar Jahren, zumindest bei mir, ist der Plastikschlauch versprödet, glashart geworden und am Anschluss zum T-Stück abgebrochen.
Kupferleitung war früher auch Standard dafür. Heutzutage alles billiges Plastik...
Für Kupfer würd ich die Hand aber auch nicht ins Feuer legen. Kupfer ist recht wenig elastisch und kann auch brechen.
