Lagerschalen wechseln
Moin
Ich bin ja ne faule Sau und wollte mal fragen, ob man die Hauptlagerschalen bei eingebautem Motor tauschen kann?!?
(Hebebühne vorhanden)
Pleuellager hab ich schon ausgebaut/hier liegen...
Hab echt keinen Bock, den Motor zu ziehen...Innenraum leer machen, Getriebe raus...
Re: Lagerschalen wechseln
Beim Spit kannste den Motor recht einfach ohne Getriebe ausbauen. Zur Frage, 2tes und drittes Hauptlager gehen locker von unten, auch die Anlaufscheiben. Für das vordere Hauptlager muss der Alublock raus, hier gab es einen Thread, da wurde das in eingebauten Zustand ausgebaut, habe ich noch nicht gemacht. Schwierig wieder abzudichten, meine Meinung. Auch nur meine Meinung, wenn zweites und drittes Hauptlager nicht total runter sind, reicht es auch nur die beiden zu tauschen.
- Plasmaspeaker
Hallo kamphausen,
habe ich schon öfters alle bei eingebautem Motor gewechselt.
Der Alu Dichtblock muss natürlich raus. Falls der verzogen ist erst richten/ planen, bzw. einen neuen verbauen.
auch die Gewinde sollte man sich genau anschauen, ich habe immer vor dem Einbau alle Gewinde auf M8 mit Helicoil umgerüstet.
Wenn man vorsichtig ist und den Dichtblock sauber von der vorderen Dichtung lösen kann (alles mit Aceton oder Bremsenreiniger richtig entfetten) wird es auch wieder dicht.
Und wenn man einmal von unten alles auf hat das Achsialspiel richtig einstellen, die Anlaufscheiben somit erneuern.
Plasmaspeaker
Plasmaspeaker
seh ich genauso , hab das auch schon mehrmals von unten gemacht
Danke für die Rückmeldung...Dann werd ich das mal an gehen...
Mal sehen, ob ich die KW wieder hin bekomme...
Da ist nix angelaufen, aber das Lager, was gefressen hat, hat halt zu "Materialablagerungen" geführt...
der Rest sieht takko aus...
Ist zwar Pfusch, aber zieh die KW mit feinem Leinen ab. Bekommst das Pitting eh nicht mehr raus ohne Nachschleifen, aber Du erhältst wieder eine glatte Oberfläche. Ist eine Fleißaufgabe. Habe das vor 4000mls an meinem B gemacht, er hält noch immer den Öldruck und der Schaden war stärker. Aber ehrlicherweise und für richtig muss die KW geschliffen werden.
- Plasmaspeaker
wenn das Pitting auf der Welle nur nach aussen geht was ich bei dem bisschen vermute und vorrausgesetzt es waren die originalen "weichen" Lagerschalen verbaut, würde ich das ganze auch mit nem 2-4 tausender nass Scleifpapier vorsichtig abziehen, danach mit Polierleinen wieder schön spiegelig blank polieren.
Die Menge an Stahl die man dabei abnimmt ist warscheinlich noch nicht mal mit nem 1000stel Mikrometer messbar.
Es geht ja nur darum die Obergläche von dem Lagerschalenmaterial zu befreien.
Solange keine richtig sichtbaren Riefen vorhanden sind ist diese Prozedur völlig auseichend.
Plasmaspeaker
Plasmaspeaker
300er/800er/2000er/7my Paste
Hab ich gestern gemacht...sieht aus wie neu...
Lager sind im Zulauf...Plastigage liegt bereit..
werde berichten...
werde berichten...
Ich bin auf Deine Ergebnisse mit Plastigage gespannt, ich würde mir die Mühe nicht machen. Du setzt die neuen Schalen doch eh ein, egal wie die Form der Raupe ist.
Der Gag ist: Das ist nen Triumph-Austauschmotor....Lare 1,3+4 =010, Lager 2 = 030
Zylinder 2 hatte wohl schon mal nen ähnlichen Schaden...aber wohl mit abgerissenen Pleuel, wenn man den Beulen in der Ölwanne Glauben schenken darf...
Die haben bei Triumph wirklich nur den betroffenen Zylinder aufgearbeitet und den Motor so wieder in die freie Wildbahn geschickt....
Wenn, dann mach ich das ordentlich....ergeben die Messungen mit Plastigage Mist, geht die KW zum Motorenbauer...
Das ist ja kacke, dann brauchst Du 2 Sätze Lagerschalen. Pleuel 2 wird dann immer der Schwachpunkt sein und bei -0,3 am betroffenen Pleuel lohnt sich eigentlich das Nachschleifen der Welle nicht mehr. Hast Du den Kopf noch drauf? Du solltest vielleicht den Kolben ziehen und mal schauen ob das Pleuel oval und gerade ist.
Da wird nen neues Pleuel drin sein. wenn ich die Macken richtig interpretiere...
Kopf ist noch drauf..
Der aktuelle Schaden war ja im Nachhinein betrachten echt marginal
Hallo Peter,
für mich würde sich die Frage stellen, warum ausgerechnet das zweite Pleuel gefressen hat und alle Anderen nicht. Am Spit ist meist der dritte Zylinder problematisch. Wenn das der einzige -0,30 Zapfen ist und es dort bereits einen (Vor-) Schaden gab, wer weiß, wie der beseitigt wurde. Deswegen, meine Meinung, Augen zu und durch oder richtig.
Wo zum Henker find ich im Werkstatthandbuch das Pleuellagerspiel?
Hier im Forum geistern ja unterschiedliche Zahlen rum...
