Rasselngeräusch ab ca 70kmh
Antonnick
Beitrag von Antonnick »
Ich habe gesehen, dass "Rasseln" mehrmals hier in Forum ein Problem ist aber nirgendwo passt es ganz genau zu meinem Problem. Es handelt sich um ein Herald 13/60 Bj '70. Hier die Symptomen.
Zuerst beim Kaltstart rasselt der Motor für 2 bis 3 Sekunden und ist dann weg.
Bis der Motor aufgewärmt ist hört man keinen Rasseln.
Es beginnt mit ca 70 kmh und auf einer flachen Strecke mit der geringsten Gas, fängt der Rasseln an. Merkwürdig ist zu bemerken , dass beim Gasgeben Bergauf ist kein Rasseln zu hören, egal wie schnell man fährt.
Ich habe gerade den Zylinderkopf mit neuen Ventilen und Feder erneut. Es gab ein Hinweis , dass Wasser in Zylinder nr 4 eingeflossen ist obwohl die bestehende Dichtung nicht kaputt war. Bin davon ausgegangen , dass der Schuld in lockeren Befestigungsbolzen lag - einige waren nicht besonders fest.
Ich habe letztes Jahr alle Pfeullager und Hauptlage sowie die Druckschiebe erneute. Später auch die Steuerkette.
Es gibt immer die Möglichkeit, dass ich trotz alle Mühe die Arbeit nicht richtig gemacht habe aber was könnte es noch sein? Oh ja, der Timing ist geprüft , habe neuen Verteiler installiert, und der Vergaser mit "colortune" angepasst.
Habe ich was vergessen?
Re: Rasselngeräusch ab ca 70kmh
Ich würde als erstes die Steuerkette bzw dessen Spanner prüfen.
Hammerheinz
Beitrag von Hammerheinz »
Könnte auch kurzzeitig fehlender Öldruck sein.
Ist evtl das Sieb in der Ölwanne etwas verstopft?
Jürgen Ge
Beitrag von Jürgen Ge »
das rasseln der Kette ist nur drehzahlabhängig
geht auch im Stand
Jürgen Ge
Antonnick
Andi hat geschrieben: 10. Jul 2020, 18:54 Ich würde als erstes die Steuerkette bzw dessen Spanner prüfen.
War letztes Jahr , vor ca 1000km erneut worden - und das Symptom war vorher anwesend. Eigentlcih das war der Grund warum ich die Steuerkette erneut habe.
Antonnick
Hammerheinz hat geschrieben: 10. Jul 2020, 19:20 Könnte auch kurzzeitig fehlender Öldruck sein.
Sehr unwahrscheinlich weil die Ölpumpe und dazugehöriger Sieb neu ist. Hat übrigens zu einem optimalen Öldruck hingefügt.
Hast Du evtl. den Kettenspanner falsch montiert?
Antonnick
marc hat geschrieben: 10. Jul 2020, 20:38 Hast Du evtl. den Kettenspanner falsch montiert?
Bei mir ist alles Möglich - wenn es ein 50% chance gibt etwas falsch oder Richtig zu machen, kann ich schon.
Aber wenn die Steuerkettespanner doch falsch ist, wurde ich immer das Russeln hören oder?
zuhn
Beitrag von zuhn »
Hast du zufällig das Hitzeschutzblech aus der Scheune? Ich hatte ähnliche Probleme allerdings bei niederen Geschwindigkeiten, Da hatten sich bei mir die Nieten gelöst und der Teil wo das Blech umgeschlagen ist hat dann an den losen Nieten gerasselt... hat bei mir auch relativ lang gedauert bis ich das rausgefunden hatte...
Beste Grüße
Antonnick
zuhn hat geschrieben: 10. Jul 2020, 22:26 Hast du zufällig das Hitzeschutzblech aus der Scheune? Ich hatte ähnliche Probleme allerdings bei niederen Geschwindigkeiten, Da hatten sich bei mir die Nieten gelöst und der Teil wo das Blech umgeschlagen ist hat dann an den losen Nieten gerasselt... hat bei mir auch relativ lang gedauert bis ich das rausgefunden hatte...
Beste Grüße
Nein, habe ich keinen Hitzeschutzblech.
ebenfalls, habe ich gerade in UTube gesehen, dass Steuerkettegeräusch nur bei niedrigem Drehzahl anwesend ist. Ich kriege lediglich das Geräusch bei ca 3000 U und nicht konstant. :( :?
Antonnick hat geschrieben: 10. Jul 2020, 22:11
Eigentlich hörst Du die Kette nur ohne Last, sprich das würde zu Deinem Problem passen. Nach dem Starten und beim Dahinrollen. Wenn man beim Montieren des Steuerdeckels nicht aufpasst, kann der Kettenspanner nach unten wegkippen und liegt funktionslos unterhalb des Kettenrades im Stirndeckel.
Deshalb meine Vermutung.
Unter Last ist die Kette gespannt.
Ohne Last kann sie dann rasseln wenn sie zuviel Spiel hat.
Ich würde auch eher den Spanner als die Kette verdächtigen.
Gibt welche auf dem Markt die schneller durchschleifen als man schauen kann.
Die Steuerkette hat doch immer die gleiche Belastung, die treibt die Nockenwelle an und drückt die Ventile auf. Wenn ich nun bergauf fahre oder besonders viel Gepäck dabei habe?? Das ändert doch nichts an der Spannung der Steuerkette!
Zuletzt geändert von MKIII am 11. Jul 2020, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
MKIII hat geschrieben: 11. Jul 2020, 13:52 ... die treibt die Kurbelwelle an und drückt die Ventile auf...
Nockenwelle :Harry:
Ja Nockenwelle :( ich schäme mich auch dafür
