Vorbereitungen Motorbau 1500
Hallo Spitfire-Motorspezialisten,
wir haben vor über den Winter einen 1500er Motor zu bauen, für die Strasse mit etwas Mehrleistung.
Bin mir bei verschiedenen Punkten aber im unklaren...
Zuverlässigkeit soll aber wichtiger sein als maximale Leistung.
Das hohe Drehmoment des 1500er soll beibehalten werden, aber er soll gelegentlich auch bis 5500 oder maximal 5800 progressiv hochdrehen und noch Leistung entwickeln.
Ziel sind reale 90 PS. 100PS sind villeicht ein bischen hochgegriffen.
Als erstes gehe ich davon aus dass der Kurbeltrieb feingewuchtet werden soll und die KW nitriert werden soll. Und da weiss ich schon nicht mehr weiter, wo ich das am besten machen lasse
Welche Motorenbauer sind für Spitfiremotoren anzuraten im Luxbg. Grenzgebiet (Saarland und RLP), also solche die eine KW richten können, wenn sie krumm vom Nitrieren zurück kommt?
Bei der NW und Stösseltassen hatte ich an APT Fast in USA gedacht. In ältern Threads hier im Forum habe ich gelesen, dass die Qualität hier am besten sein soll.
Die TR24 NW passt wahrscheinlich gut für das Vorhaben
https://www.aptfast.com/item/5461231-tr ... ory=145586
Ich habe 2 mal APT Fast angeschrieben, aber erhalte keine Anwort von denen.
Hat jemand diese NW schon verbaut?
Beim Zyl.Kopf habe ich viel Gutes von Peter Burgess gelesen. Ich muss aber noch herausfinden, ob "Eco-Tune" oder "Fast-Road" besser passt. Auf "gehärtete Bleifreisitze", wollte ich eigendtlich verzichten, denn ich habe weder beim Herald noch beim TR6 Probleme mit Verringerung vom Ventilspiel. Es wird ja nicht über längere Zeit Vollgas gefahren. Und das Risiko, dass ein Sitz rausfällt ist mir zu übel.
Falls die Kipphebel Mechanik erneuert werden muss, sind die nitrierten Kipphebel aus der Scheune wahrscheinlich der beste Kauf. Kann mir jemand bitte die Haltbarkeit bestätigen? Ich habe mit den Gebuchsten von Moss schlechte Erfahrungen beim TR6 gemacht. Rollenkipphebel sprengen den finaziellen Rahmen.
Zur Zeit hat der Spitti bereits eine Maniflow Anlage inkl 4-2-1 und einen Elektrolüfter anstelle des festen Lüfter, sowie den breiten Wasserkühler.
Ölkühler ist noch nicht verbaut.
Die HS4 Vergaser (zur Zeit mit AAQ ohne Waxstat) sollen beibehalten werden. Nadel müssen natürlich angepasst werden.
Danke für eure Meinungen und eueren Erfahrungsaustausch.
Grüsse
Patrick
Grüsse
Patrick
- jr1500
Re: Vorbereitungen Motorbau 1500
Witzig, hatte eigentlich vor einen ähnlichen thread zu starten da ich fast genau das Gleiche mit meinem zur Zeit ausgebauten Originalmotor vorhabe.
Mein Ziel ist 80+ PS mit den originalen HS4 Vergasern.
Meine grobe Planung ist wie folgt:
Block überarbeiten lassen und KW nitrieren und feinwuchten.
Erleichterte Schwungscheibe (habe ich schon) und Pleuel (Scheune?) verbauen.
ZK wollte ich einen Stage 1 aus der Scheune und dazu eine Piper 268 oder Newman 280 NW nehmen.
Auf der Suche nach einem Motorbauer in der Nähe bin ich auch noch, habe aber mit einem aus der Nähe von Osnabrück beim Aufbau eine Porsche 968 Motors gute Erfahrungen gemacht - möglicherweise bleibe ich bei dem.
Fächer und Visko-Elimination habe ich schon drin. In den Fächer möchte ich auf jeden Fall eine Lamdasonde einschweißen lassen zwecks späterer besserer Abstimmung.
Also 90PS mit den SU Vergasern wird schon schwierig.
Ich habe auch einiges gemacht und bin mit den SU´s bei 85PS in etwa gelandet. Und ich hab mir viel Arbeit gemacht.
Was möglich ist, kann Ansgar glaub ich am besten erklären....
- jr1500
Erzähl doch mal was Du so gemacht hast, fände ich interessant.
Die 90 PS hatte ich zuerst auch im Kopf aber mir wieder nach einem Gespräch mit Ansgar aus demselbigen geschlagen.
Ok, ja dann bin ich wohl ein bischen optimistisch gewesen mit den 90 PS. Ist wie gesagt nicht das wichtigste auf der Strasse, wo der 1500er ja mit viel Drehmoment bei mittleren Drehzahlen trumpfen soll.
Bei den Nockenwellen ist es ja wichtig, dass die Tassen nicht schon nach 10000km hinüber sind und die NW aufreiben. Deshalb bin da sehr vorsichtig.
Newman ist bekannt für gute Paarung von Tassen und NW. Bei Piper hab ich das noch nie explizit gehört - bei Triumph Anwendungen. Und wie gesagt APT Fast wurde hier im Forum als top schon mal gepriesen. Aber man finden sonstwie selten Feedback in Europa, ausser in der Mini Scene.
Ihr könnt mich gerne anrufen .
PS Piper 270 Grad laut Katalog ist noch das ältere Profil, die vertreiben jetzt die Version 2 mit der gleichen Bezeichnung,
aber wesendlich schärfer, habe sie gemessen und mich für eine 280 Newmann im Herald 1500 entschieden.
Meine Nummer 01702921143 oder a.roelker@osnanet.de
So rein aus dem Gedächtnis jetzt mal auf die schnelle!
ZK: dünner geplant (Verdichtung erhöht), Brennräume bearbeitet, Kanäle bearbeitet, größere Ventile, 1 Ventilfeder, Schaftabdichtungen, die Kanäle auf die Ansaugbrücke gefluchtet.
Kanäle Ansaugbrücke bearbeitet
Vergaser auf Ansaugbrücke gefluchtet
KW feingewuchtet und nitriert.
Nockenwelle von MMT
nitrierte und erleichterte Stößelbecher
Pleuel erleichtert und auf der Peuelwaage feingewogen.
Kolben feingewogen.
Duplexsteuerkette verbaut.
Fächer und Schubkarre verbaut.
K&N verbaut.
...mehr fällt mir grad nicht ein. Dann Nadelanpassung bei IOZ...
Nockenwelle von MMT
Kolben feingewogen.
K&N verbaut.
Beim Einbau der Chinapleule,ist eine Bearbeitung der Ölpumpe, Motorgehäuse und U- Aussparung der Zylinderlaufbahn meist nötig. Die MMT Nockenwelle wenn überhaupt noch irgenwo aufzutreiben ist eine gute Drehmoment Nocke,
die maximale Leistung ist je nach timing um 5400 1/min, ( bei meinem Blauen 1500 er bei 5200 1/min),
- Spitcedes
Mein Motor ist fast ähnlich wie bei Det1500 gemacht. Zusätzlich:
KN Filter Im Eigenbau Luftfilterkasten
Schwungrad durch 18mm Bohrungen erleichtern
Gesamter Kurbeltrieb inkl Riemenscheibe und Schwungrad das KupplAutomat feingewuchtet
Kugelgelagerte Drosselklappenwellen
Lumenition Zündanlage mit 3Ohm Lucas Spule
Motor dreht bis knapp 7000, bei IOZ abstimmt. Knapp 86PS Radleistung auf der Rolle.
Besten Gruß
Marco
Besten Gruß
Marco
@ Ansgar
Danke für dein Angebot, werde dich demnächst kontaktieren
@ Det1500 und Marc
Ihr seid ja nicht sooo weit weg (Bonn) --> Welchen Motorenbauer hattet ihr denn, hat der die nitrierte KW gerichtet? Welche Firma hat nitriert?
@ Marc
Wenn dein Auto bei IOZ 86PS an den Rädern hatte und 7000 dreht, dann hat es ja über 100 DIN PS.
7000 ist aber ganz schön heftig für eine Strassen 1500er
Hast du denn auch eine MMT NW? (die es ja leider nicht mehr gibt)
Grüsse
Patrick
@ Det1500 und Marc
@ Marc
Grüsse
Patrick
Also am Spitfire hab ich mich jetzt noch nicht ausgelassen, aber ich würd jetz mal meine Vorgehensweise beschreiben:
Brennräume nachbearbeiten (die doofe Stufe da raus) und grob in gleiche Form bringen..
Neue, optimierte Ventile mit 3 Winkelschnitt in gehärteten Sitzen und passenden Federn
Entsprechend gedrehte Bronze-Führungen mit Aufnahmen für Schaftdichtungen
Kanäle nachfräsen
Übergänge Krümmer/Ansaugtrakt angleichen
H-Schaft Pleuel
3-Stoff-Lager
Kopf/Block Schleifen und Planen, um mit ner 280´er (Bastuck/Kent) Nockenwelle (mit passenden, gehärteten Bechern) auf nen tatsächliches Kompressiosverhältnis von 8,5:1 zu kommen
Brennräume auslitern
HARLAND SHARP 1,5:1 Roller Rocker auf nitrierter Welle oder Goodparts 1,65:1 ?!?
Kipphebelwellenböcke ausdistanzieren
Erleichterte Stößelstangen (Hohl/Eigenbau)
Einzig bei den Kolben hab ich noch nix schönes, leichtes gefunden...beim TR6 kann man ja auf VW-Kolben zurück greifen...Gibt´s da auch was schöneres für die Spitti als die originalen Kolben?
Das ganze garniert mit ner elektronischen Einspritzung(Speeduino ) (versteckt in den Vergasern verbaut) und Zündung dürfte Spaß machen...
So ähnlich hab ich´s ja schon beim Tr6 gemacht..und der macht richtig Spaß...
Aber dann muß man ja gleich auch das Diff mit ner größeren Ölmenge versorgen und 155er Reifen dürften auch schnell überfordert sein...
Hat eigentlich schon mal jemand mit Einzelvergasern/Drosselklappen aus dem Motorradbereich gearbeitet? Die DCOE-Style Throttle Bodies von Jenvey sind mir zu teuer als Alternative zum Umbau der Vergaser...und die Chinadingern ( https://de.aliexpress.com/item/4000611469812.html )traue ich nicht über den Weg...Aber ich hät gern die Düsen hinter der Drosselklappe aber da ist ja kaum Platz, wenn man nicht auf ordentliche Luftfilter verzichten will....
Kanäle nachfräsen
H-Schaft Pleuel
3-Stoff-Lager
- jr1500
Nee kein Problem wegen "gecrashed"-tem Thema.markus1979 hat geschrieben: ↑10. Jul 2020, 06:56Hallo Marco,
hast Du davon ein Bild ?
Gerne auch per PN damit das Thema hier nicht "gecrashed" wird.
Grüße Markus
Ich bin ein Brotdosen-Fetischist. Die K&N Integration hat mich auch schon mental beschäftigt...
Patrick
Also ich hab eigentlich fast alles selber gemacht. Der Motorenbauer (über nen Bekannten) hat die Zylinder gebohrt, gehohnt, die KW nitriert, gerichtet und feingewuchtet mit Kupplungsgedöns, am Kopf größere Ventilsitze und geplant.
Achso, Lagergasse wurde auch gespindelt, oder warens die Pleuel????
