Heizung
- forlin
Heizung
Wollte wissen ob ich die Heizung stilllegen kann..??
Was ist der Grund das Kühlerwasser durch die Ansaugbrücke geführt wird...??
Grüsse aus der Schweiz
Sandro
Sandro
Re: Heizung
ich meine, dass die Beheizung des Einlasskrümmers mit dem MKII eingeführt wurde um die Fahrbarkeit bei kühler Witterung zu verbessern. So steht es jedenfalls sinngemäß im Buch von Thomason ("guide to originality")
Re: Heizung
Die Heizung des Krümmers würd ich lassen...sorgt für definierte Verhältnisse (immer gleiche Temp) und somit gut für die Gemischbildung...
Bei Umbau auf Weber sind die Krümmer allerdings auch nicht temperiert...
Du kannst aber die Innenraumheizung abklemmen....
Was soll denn das Ziel sein? Elektrische Wasserpumpe?
- forlin
Re: Heizung
ok...dann soll ich es so lassen...?? meine Idee kam weil der Stahlrohr das durch die Brücke geht zimmlich vergammelt ist..
und dachte es mit einem schlauch zu überbrücken..??
Re: Heizung
Kannst das Rohr auch austauschen.
- forlin
Re: Heizung
hast du eine Anleitung wie..??
Re: Heizung
Vernünftig geht nur ausbohren. Brauchst Du aber längere Bohrer. Dann ein Edelstahlrohr mit Uhu Plus einkleben. Quick and dirty ist einfach ein dünneres Rohr reinzuziehen, ist nur ein Bypass im Wasserkreislauf.
- forlin
Re: Heizung
werde es versuchen...sobald ich zeit habe....danke
Re: Heizung
Was die richtige Heizung angeht: Die solltest Du auch drin lassen. Vielleicht reizt Dich als Schweizer mal eine 'Abendstunde im Spätherbst''. Da kanns dann doch mal angenehm sein um nicht zu erfrieren. Desweiteren ist die Heizung auch als Zusatzkühler für Stop & Go gut geeignet.
- forlin
Re: Heizung
Danke werde ich so machen..
