Zu viel Öl eingefüllt.
- Tobi_NRW
Re: Zu viel Öl eingefüllt.
Jetzt mal ne Frage an die Profis: 6mm über Max, der Stab ist nicht ganz waagrecht, also vertikal vielleicht 5mm. Die britischen Ingenieure haben bestimmt auch etwas Sicherheit eingebaut. Und dann gibt’s in dem ganzen Ölkreislauf bestimmt noch ordentlich Toleranzen. Der Holdup, wenn der Motor läuft, ist auch nicht in allen Motoren gleich, je nach Viskosität ist mal ein bisschen mehr im Ventildeckel oder weniger, also für mich klingt das nicht so schlimm. Ganz abgesehen davon, dass das Auto ja auch nicht immer exakt waagrecht steht. (Ok, bei meinem Ölverbrauch wärs auch schnell wieder weg.) Aber muss man das wirklich so dramatisch einordnen? Wie gesagt, bin kein KFZ-Meister und lass mich nun gerne belehren. Will ja was lernen. Kommentare?
TVR 3000M, blau, Baujahr 1975
klar man kann so fahren …..nur wie lange , wenn du Glück hast funktionierts...
Die Kurbelwelle patscht durchs Öl >Öl schäumt sich auf > Luft/Öl Gemisch > Motorschaden …...in der Zeit wo ich das geschrieben habe hätte ich auch einen halben Liter Öl abgesaugt/abgelassen ...nur meine Meinung - bin auch kein KFZ-Meister
@marc...
...mit welchem Sonnenschutzfaktor?
@kamphausen...
Am Anschluss des Öldruckinstrument ist alles ohne zusätzliches Equipment anschließbar.
Gruss von alten Mann
@kamphausen...
...bei diesen Punken muss man wieder einen Adapter basteln...Ähnliche Zapfstellen sind Oil Pressure Relief Valve oder Öldruckschalter...
- frost
Das könnte man noch weiterentwickeln:
GT6 MK3 1972
- Bellini
Genau
Jetzt versteh ich auch, wozu der Öldruckmesser da ist... Ohne den muss Ich das Öl ja immer in der richtigen Menge einfüllen - schon praktisch, so ein Öldruckmesser
So hat der alte Mann das bestimmt gemacht...wobei er dann den Öl-Reservekanister im GT6 am Dach befestigt hat und während der Fahrt nachfüllen kann...
...Euch müsste mal erklärt werden, was der Unterschied zwischen Nippel und Büchsen ist...
...auf den Nippel schiebt man etwas drauf Schutzschlauch, Ablaufschlauch (Präser) oder man knabbert daran rum...
...in Büchsen kommt immer was rein nie raus.... es sie denn es ist ein Doppelnippel drin verbaut...
...das heißt im Umkehrschluss nicht, dass aus allen Nippeln auch etwas herauskommt - außer manchmal heißer Luft
Gruss vom Klugscheißer
P. S....das Thema Dosen kommt Morgen auf den Unterrichtsplan
S O M M E R L O C H - S O M M E R L O C H - S O M M E R L O C H - S O M M E R L O C H - uppps reingefallen
- BigP
HIER ist wenigstens was los, wunderbares Forum! >20 Beiträge aufgrund von 392mL zuviel Öl in der Wanne, herrlich
Im (deutschen) Polaris SlingShot Forum gibt`s in fünf Jahren insgesamt genau 519 Beiträge und das ist im Vergleich zu hier wirklich ein lahmer Haufen...
- Bellini
Habt ihr es denn jetzt wieder rausbekommen, das Öl?
Und wie genau ... bitte Erfahrungsbericht
Mit der Zeit geht das Öl doch wieder von selbst raus.... 500 km zügig fahren und der Ölstand stimmt wieder.
Wie entsorgt man diese Kleinmenge an Öl??
- jr1500
Ich hätte auch noch eine Ölwanne mit Selbstentleerungsfeature anzubieten, da müsste man den Wagen einfach nur 1-2 Monate stehen lassen damit die 300-400 ml aus dem Motor verschwinden.
Dabei fällt mir ein: Was für ne Ölsorte ...?
