Zu viel Öl eingefüllt.
Re: Zu viel Öl eingefüllt.
@Kamphausen..
nätürlich kaltgepresstes natives Bio - Mineral - Öl aus kontrolliertem, zertifizierten und mit dem Biotumen-Siegel versehenen, und mit dem Biorhythmus verträglichen "Down-Under-Night"-Abbau...
...was sonst für ein Öl verwendest Du dann... ...vielleicht doch Umweltferkel....
Fett
@Markus Simon...
...in Schwenklager.... Pusst
und schnell weg...
und schnell weg...
- xsivelife
Noch weniger Arbeit & die erweiterte Variante der serienmäßigen Unterboden-Korrosionsschutzvariante: Einfach den Öleinfülldeckel bei der nächsten Ausfahrt weglassen
Ist das Öl jetzt e raus? Gibt es eine Rückmeldung, vielleicht mit Bildern?
- Bellini
- frost
Interviews mit allen Beteiligten dauern eben einige Zeit
Bin auch auf die Vorher- Nachherfotos vom Gefäß gespannt in welches das Öl gefüllt wurde!
GT6 MK3 1972
- BigP
Da hat mein Sohn hier wohl nicht mehr mit gelesen - er hat’s dann so gemacht, wie mit Papa abgesprochen: Handschuh angezogen, Ablassschraube raus gedreht, ein Glasbier ablaufen lassen, Schraube rein und fertig.
Kurz und schmerzlos
Achso, und bei der Gelegenheit hat er auch gleich sämtliche Schmiernippel mit einigen Hüben Fett abgeschmiert.
Da hat er mir doch tatsächlich weißmachen wollen bzw er hätte gelesen, dass die Achsschenkel vorne mit Öl geschmiert werden
Kurz und schmerzlos
- xsivelife
Yup - recht hat er, der Sohnemann. Da scheint die nächste Generation also doch noch nicht ganz verloren zu sein ...
- BigP
Ja sicher hat er Recht, die Ablassschraube zu entfernen war tatsächlich die schnellste und sauberste Variante.
Aber Öl in die Achsschenkel...?
Wie kommt man nur auf sowas?
Jetzt gehts wieder los....
...und ewig grüßt das Murmeltier...
Bei mir kommt keines von beiden rein - nur WD 40 - Canley-Achsschenkel...
Gruss vom alten Mann
Fast richtig...… die Schenkelchen werden mit Öl geÖLT….nicht abgeSCHMIERTdass die Achsschenkel vorne mit Öl geschmiert werden
Oder muss das dann "abgeölt" heissen
