Kipphebel gebrochen
- Herr Ald
Re: Kipphebel gebrochen
Puschkin, ok, aber big P ist ja wirklich seltsam, oder denke ich da vielleicht in eine falsche Richtung ?
- BigP
nur, mal so zu Info
Motor wurde mit falschem Ventilspiel 0.55 mm Einlass und Auslass gefahren.
nur, mal so zu Info
dacht mir sowas schon....der muss geklappert haben wie irgendwas
- Fabian
- Site Admin
- Fabian
- Site Admin
Die alten Hebel sind jetzt runter - alle anderen Rollen drehen noch (was aber keine Rückschlüsse auf das gelittene Material zulässt, denke ich). An anderen Hebeln / Rollen sind keine sichtbaren Beschädigungen zu erkennen.
- Bellini
Ist dein Motor denn generell leistungsgesteigert und du hast deshalb Rollenkipphebel verbaut? Falls nicht, wäre es ja auch eine Option auf die originale KHW zurückzurüsten, wenn du keinen Ersatz für den kaputten Kipphebel bekommst oder dir bei der Welle insgesamt nicht mehr sicher bist...
LG,
Stephan
LG,
Stephan
Ja, ist der kleine Motor.....
- Fabian
- Site Admin
Ja, ist leistungsgesteigert. Ein Rückrüsten auf die Standard-Kipphebelwelle wäre möglich, aber mit messbaren Leistungseinbußen verbunden. Mittlerweile habe ich aber einen kompletten Satz Kipphebel der bei mir verbauten Bauart bekommen und bereits gegen die alten getauscht. Am WE werde ich die KHW montieren und alles wieder (und dieses Mal richtig) einstellen. Die Welle selbst hat, nach meinem Eindruck, keinen Schaden genommen, kein Einlaufen etc. zu erkennen. Alle anderen Bauteile sind entweder verschleißfrei (Distanzstücke etc.) oder Verschleißteile (Splinte) die eh neu kommen. Ich habe das alles aber auch zum Anlass genommen, mal in meinem Keller hinabzusteigen und in die diversen Kisten zu gucken: da liegen noch zwei originale KHW, die ich zur Not hätte verbauen können.Bellini hat geschrieben: ↑19. Mai 2020, 09:51 Ist dein Motor denn generell leistungsgesteigert und du hast deshalb Rollenkipphebel verbaut? Falls nicht, wäre es ja auch eine Option auf die originale KHW zurückzurüsten, wenn du keinen Ersatz für den kaputten Kipphebel bekommst oder dir bei der Welle insgesamt nicht mehr sicher bist...
Unbedingt noch kontrollieren, wie weit die Federn bei vollem Hub gepresst werden.
- Spitcedes
Hast du denn eine 1,5 RKHW? Von wem hast du denn die Teile bekommen?
Suche ja selber noch nach einer 1,5 RKHW
Besten Gruß
Marco
Besten Gruß
Marco
Die 1/65 hat ein wenig weniger als 1/65 kann man ja messen,
von mir.....
von mir.....
- Fabian
- Site Admin
Die 1/65 von MMT hat nicht 1/65 sondern weniger,kann man ja ausmessen und rechnen.
