Was kann das sein
Tobi_NRW
Re: Was kann das sein
Beitrag von Tobi_NRW »
Sind deine Dämpfer gut mit Öl gefüllt?
TVR 3000M, blau, Baujahr 1975
Das klingt nach einem Leck!
forlin
Beitrag von forlin »
hallo volker...
Leck..?? du meinst benzin nein ist nirgents ein leck..!! :-vh
gruss sandro
Tobi_NRW
Entlüftung des Kurbelwellengehäuses sitzt fest und ist dicht?
frost
Beitrag von frost »
Ich denke Volker meint Nebenluft.
Wenn der Motor Nebenluft zieht kann er beim Gasgeben so abmagern, dass er ausgeht.
Wie gut/schlecht ist denn der Kaltstart?
Hast du den Tipp von Rolf probiert? Verhalten mit Choke...
GT6 MK3 1972
:happywink: Danke Ferdinand,
Ja der Volker meinte "Nebenluft" so heisst das nicht nur in Österreich korrekt :lol:
frost
Beitrag von frost »
Ich wollte eh Falschluft schreiben.
Aber dann sah ich dich gedanklich schon mit dem Rotstift antanzen
GT6 MK3 1972
Kontrollier mal die Fliehkraftverstellung vom Verteiler...
Nen Tropfen Öl wirkt da Wunder...
Fliehkraftverstellung, Kurbelgehäuseentlüftung, Vergaserdämpferöl... Nee, das sind meiner Meinung nach alles Dinge, die keine so großen Auswirkungen haben.
Vor deinem Versuch, die Vergaser einzustellen, ist der Motor gut gelaufen? Wenn ja - warum wolltest du sie dann einstellen? Oder war vorher schon etwas faul?
Bei diesen großen Drehzahlschwankungen tippe ich auch auf Nebenluft.
zuhn
Beitrag von zuhn »
Also ich würde mal den Liftfilterkasten abnehmen und beim Gasgeben in die Vergaser schauen, ob die gleichmäßig öffnen/ schliessen und die Klappen nicht hängen bleiben oder ähnliches... Mein Moped ging beim Gasgeben auch mal aus, da war es ein zersetzter Sportluftfilter -> Zuviel Luft -> zu mageres Gemisch = Motor aus...
Nebenluft natürlich mit Starterspray (ich glaub Bremensenreiniger Tuts auch) ausschließen...
Ich würde das Gestänge lösen,mir die Funktion genau anschaun(Ist keine Atomwissenschaft)und es neu einstellen.
Und zwar mit nem hauch Luft zwischen den Teilen.
oldman
Beitrag von oldman »
@forlin...
...Falschluft - Nebenluft...
...mal Startpilot um die Ansaugbrücke und Vergaserflansche Sprühen..
Wenn sich die Drehzahl ändert hast Du ein Leck.
Auch mal die Brücke hoch- und runterdrücken - vielleicht ist diese locker - gleiche Symtome
Dampfer überprüfen...
Schraube oben rausdrehen mal reinleuchen, ob der Ölstand identisch ist - wenn nein, etwas Automatiköl nachfüllen (Bitte keine weierführenden Diskussionen über das Dämpferöl - gab es hier viel zu oft und viel zu viele Meinungen).
...laufen die Vergaser synchron?
Billiges Testwerkzeug basteln -siehe:
https://www.spitfire-forum.eu/viewtopic.php?f=3&t=12448
Wenn Du Ergebnisse der diesen Überprüfungen hast kurz Rückmeldung und dann können wir weiterforschen...
...zu Not werfen wir hier weitere Glaskugeln an.... :lol:
Gruss vom alten Mann
oldman hat geschrieben: 18. Apr 2020, 13:28, etwas Automatiköl nachfüllen (Bitte keine weierführenden Diskussionen über das Dämpferöl -
Hab ich vor den Webers auch benutzt :top:
schluesselbund
Beitrag von schluesselbund »
Ich gehe jetzt mal in der Annahme, dass du die Zündspule und den Kondensor vorsorglich gewechselt hast. Nach dem Wechsel des Kondensors wirst du die Zündung wie die Verstellung am Verteilerfinger überprüft haben. Und sicher gleich das Schwemchen für die Wellenschmierung mit Öl befeuchtet haben. Mit garantie ist die Membrane für die Zündverstellung nicht defekt. Ich geh auch in der Annahm dass du dort nichts rum hand irrt hast.
Nun hast du noch die Vergaser eingestellt. Besser gesagt verstellt. Und genau da wird auch der Feler zu suchen sein. Was und wie du die Vergaser einzustellen versucht hast schreibst du leider nicht. Da ich natürlich guter Rat teuer. Aber ich würde auch zuerst den ganzen bedien Klappratismus für die Vergaser prüfen. Und natürlich prüfen ob die Vergaserkolben gut funktionieren.
Tobi_NRW
Sandro, wie ist der aktuelle Stand, hast du neue Erkenntnisse oder schon das Thema gelöst?
