Was ist das
St.Turic
Was ist das
Beitrag von St.Turic »
Hallo zusammen ,da ich jetzt etwas Zeit hab , hab ich mich an die krims Krams Kiste gemacht wo beim Kauf von meinem Spiti dabei war , ich hab zwei Sachen gefunden wo ich mich gefragt hab was das ist ( absoluter leihe )
Vielleicht könnt ihr mir sagen was das ist bzw ob man das als Ersatzteil noch zu gebrauchen ist.
Mfg Turic
St.Turic
Re: Was ist das
Das sind die zwei
SvenK
Re: Was ist das
Beitrag von SvenK »
:THINK: :AUTSCH:
Erwartest Du jetzt Antworten? Wenn ja, was sollen wir Dir erklären?
Aaahh, jetzt seh ich ein Foto.
Rechts ist eine Hardy Benzinpumpe, das linke Teil entzieht sich meiner Kenntnis. Vielleicht was von einem US Spitfire, "Abgasgeschichte"
Re: Was ist das
das linke könnte ein Aktivkohlebehälter des amerikanischen Spitis sein ( fuel evap. Control system) das rechte wird wohl eine elektrische Spritpumpe von Hardy sein.
St.Turic
Re: Was ist das
Sorry , mit dem Bild hat es nicht so geklappt wie ich wollte.
Danke schon mal für die Info
Das linke raschelt wenn man es schüttelt.
Dr.No
Re: Was ist das
Beitrag von Dr.No »
St.Turic hat geschrieben: 26. Mär 2020, 10:57 Das linke raschelt wenn man es schüttelt.
...vielleicht ist ne Überraschung drin? :wink:
S-TYP34
Re: Was ist das
Beitrag von S-TYP34 »
Links = Aktivkohlefilter
Rechts = eletr. Hardy-Benzinpumpe
(dieser Typ wurde in SU Ausführung im MINI / Austin verbaut)
St.Turic
Re: Was ist das
Super vielen Dank hilft mir schon Mal weiter.
Wo ist der Kohlefilter verbaut ?
Re: Was ist das
Kannste getrost wegwerfen.
Das wurde früher in Amerika verlangt um die dortigen Abgasvorschrieften zu erfüllen.
St.Turic
Re: Was ist das
Vielen Dank ,die Aussage hilft mir weiter
Heißt für mich ein Teil weg ein Teil aufheben :) :top:
An alle ein herzliches Dankeschön.
Re: Was ist das
Naja,die Pumpe sieht nicht grad neu aus.
Mal ausprobieren ob die überhaupt noch geht.
Rethana
Re: Was ist das
Beitrag von Rethana »
Hallo Turic,
hast Du mal unter die Motorhaube geschaut? Zwei Möglichkeiten: entweder hast Du immer noch eine (nachgerüstete) Hardipumpe eingebaut oder Du hast wieder eine mechanische Pumpe am Motorblock linke Seite drin, was dem Serienzustand entsprechen sollte.
Zur ersten Möglichkeit: die übriggebliebene Hardipumpe sollte als Ersatzteil dienen (Reserve), dann würde ich sie testen.
Wolfgang
