Vielen Dank
Ist es denn möglich die oberen Hauptlagerschalen zu tauschen?
Schiebe ich die einfach von der Kurbelwelle runter?
Pleuellager prüfen
Re: Pleuellager prüfen
Wenn du die Kurbelwelle drehst, schieben sich normalerweise die oberen Lagerschale mit raus, man an kann mit einem Kabelbinder nachhelfen. Ich meine gegen den UZS drehen, musst natürlich die Nasen beachten. Die obere Lagerschale drehst Du auch so wieder ein. Dazu gibt es YouTube Videos.
Danke Dir
