Seite 1 von 4
Vergaser Einstellen im Raum Bonn
Verfasst: 18. Mär 2020, 13:49
von loosignho
kennt jemand eine kompetente Werkstatt im Raum Bonn, wo ich meinen Vergaser einstellen lassen kann? An meinem Spiti ist in der Vergangenheit eine Menge rumgebastelt worden, er läuft viel zu fett und ich würde gerne mal mit jemandem draufgucken der sich mit der Materie auskennt bevor ich ans um- und rückbauen gehe
Re: Vergaser Einstellen im Raum Bonn
Verfasst: 18. Mär 2020, 17:42
von JensHH
So jemanden suche ich im Raum Hamburg auch.
Verfasst: 18. Mär 2020, 19:13
von Dr.No
... und ich im Raum Frankfurt.
Verfasst: 18. Mär 2020, 20:39
von bench
loosignho hat geschrieben: ↑18. Mär 2020, 13:49
von IOZ in Mülheim-Kärlich (
https://www.ioz.de/index.shtml ) habe ich bisher nur Gutes gehört und für Ende August selbst einen Termin vereinbaren können. Die sind häufig weit im voraus "ausgebucht".
Verfasst: 18. Mär 2020, 21:35
von Ansgar
Moin
Im Raum Osnabrück kenne ich eine Werkstatt
Verfasst: 18. Mär 2020, 22:29
In Kloster Oesede?
Verfasst: 18. Mär 2020, 22:30
Raum Bonn?
Da gibt es sehr kompetente Spitfirefahrer zum Beispiel in Sieglar und in Troisdorf, die auch hier im Forum aktiv sind...
Verfasst: 24. Mär 2020, 17:28
von loosignho
Danke für die Antworten, habe erste Kontakte aufgenommen. leider ist im Moment zwar eine gute Zeit zum Basteln aber eine schlechte Zeit um zu Leuten zu fahren
Mal schauen, ich hab noch jede Menge anderer Altlasten zu beseitigen da bleibt im Moment genug zu tun. Anspringen tut er und läuft auch ganz gut, aber viel zu Fett (nur auf den ersten beiden Zylindern -> schwarze Kerzen, 3 und 4 sind rehbraun).
Verfasst: 24. Mär 2020, 20:59
von xsivelife
Na dann stell den vorderen Vergaser doch einfach etwas magerer ein ...
Verfasst: 25. Mär 2020, 08:32
von Scotlanddriver
also ich habe mit der "GUNSON" Glaszündkerze gute Ergebnisse erreicht - das Gemisch ist damit sehr leicht einzustellen, allerdings sollten die Vergaser dafür richtig zusammengebaut sein ( die Grundeinstellung von Choke/Gestänge/ Klappen etc. sollte stimmen )
Verfasst: 25. Mär 2020, 09:04
von greasemonkey
Ich kann bestätigen, dass man die SU Vergaser auch ohne Dipl.Ing. hinbekommt. Als ich den Spiti neu hatte, hat er sich 13l genehmigt. Alleine den SU zerlegt, ultrageschallt, Lager auf Abnutzung gecheckt, falsche gegen richtige Nadeln ausgetauscht, Waxtats mit Geldstücken festgesetzt, die Düse auf Grundstellung gebracht und dann warm gefahren. Danach mit den Colortunes fein abgestimmt. Hatte bis dahin nur Erfahrung mit Mopedvergasern und es trotzdem hingekriegt. Ach ja, irgendwo in den Tiefen des Netzes gibt es eine Einstellanleitung von SU für Doppelvergaser.
Verfasst: 25. Mär 2020, 17:17
von Jogi, HB
JensHH hat geschrieben: ↑18. Mär 2020, 17:42
Wenn Dich der Weg nach Bremen nicht stört, komm vorbei, melde Dich aber vorher, damit ich auch da bin!
Verfasst: 25. Mär 2020, 19:00
von JensHH
Hi Jogi, danke dir für das Angebot. Da komme ich gerne drauf zurück, sobald die Zeiten wieder ruhiger sind.
Verfasst: 26. Mär 2020, 09:09
von Der Retter
Vergaser einstellen ist nicht soooooo schwer.
In Hamburg (in Schenefeld bei Hamburg) kann ich das machen, wenn Bedarf ist.
Einfach eine Mail an :
spitfire-1500@freenet.de . Sendet mir eure Rückrufnummer und ich melde mich.
beste Grüße aus dem Norden (von den Fischköppen)
-Roland-
Verfasst: 28. Mär 2020, 12:36
von Det1500
Wo aus Bonn kommst du? Ich kann die dir einstellen, aber keine nadelanpassung machen. Und bei mir im garagenhof geht das auch nicht, du müsstest schon einen Platz dafür haben....
