Moin
Wie wohl bei vielen 1500´ern ist auch bei mir nen originaler MK2 Fächerkrümmer verbaut...
Bekommt man den bei eingebautem Motor raus oder muß ich den Motor zupfen?
Fächerkrümmer ausbauen / MK2 am 1500er
Re: Fächerkrümmer ausbauen / MK2 am 1500er
Antwort: Ja..den Krümmer bekommt man nur 1,5Meter vom Fahrzeug weg, wenn der Motor draussen ist...
Ist sonst noch jemand auf die Idee gekommen, nen Werks-Fächerkrümmer vom 1300er an einen 1500er zu verbauen und kann mir was zur Bedüsung sagen?
Oder ist das ne scheiß Idee und ich bau besser auf Gußkrümmer um?
Wat denn jetzt???
Mk2 fächerkrümmer passt nur mit Anpassungen (6 port head).
1300 Werkskrümmer ????? wohl eher der übliche Fächerkrümmer für 1300 und 1500 (8 port head).
Der originale 1500er EU UK Gusskrümmer ist gar nicht so schlecht, bis auf den Flansch zum Hosenrohr die hohlen Angüsse für die Befestigungen des Ansaugkrümmers und der fehlenden Trennung zwischen Kanal 2 und 3 am Kopf. Unten gibt es sogar eine Fläche in die sich eine Lambda Sonde einsetzen lässt.
Dann ist das gar kein 1300´er Krümmer? Ist zumindest kein Edelstahl....
Fotos hab ich momentan nicht...Karre ist beim Lackieren..
Mk2 war ein 1150er ...
wie Harry schon schrieb, der MK2 Krümmer passt nicht Änderung auch so gut wie nicht möglich .....und ab Werk gabs keine Fächer für den 1300er und 1500er, allerdings gab und gibt es immer noch mild Steel Fächer, z.B. von Maniflow
