Reinigung Dichtfläche Motorblock
Re: Reinigung Dichtfläche Motorblock
Eigentlich müsstest Du den Block schleifen lassen, das sind Rostkrater weils undicht war. Entsteht, weil die Kopfdichtung teilweise den Kanal verdeckt und dadurch zieht minimal Wasser unter die Kopfdichtung. Kein Frostschutz oder überaltert=Rost. Da es aber im Bereich der Kolbenringe gut aussieht, würde ich (dünn) mit Hylomar die Krater verfüllen. Aber nur um die Wasserkanäle. Und ich würde, aber das ist auch umstritten, die Kopfdichtung um die Kanäle aufdremeln, also anpassen, sodass die Kanäle frei sind. Ist natürlich Pfusch, dürfte aber halten. Und einen Kühlerdeckel mit nur 7psi montieren. Sonst wird es eine Totalrevision.
- frost
Ok das ist dann also die nächste schlechte Botschaft
Kopfdichtung mit dem Locheisen anzupassen hatte ich vor.
Warum den Kühlerdeckel mit 7psi?
Der richtige hat ja 13. Wird dann nicht ständig Der Ausgleichsbehälter überlaufen?
GT6 MK3 1972
Überlaufen sollte der nie, aber Du verringerst natürlich die Reserven, heißt der Motor kocht ca. 5° früher. Normalerweise ist das kein Problem, wenn der Motor nicht völlig verkalkt ist, aber Du halbierst den möglichen Überdruck und entlastest dadurch die Kopfdichtung im Bereich der Wasserkanäle, wo es keine vernünftigen Dichtringe gibt. Locheisen würde ich nicht verwenden, weil Du die Dichtung beim Schlag am Rand verjüngst, ist aber meine persönliche Meinung.
Dann nimmst du jetzt 100er Schleifleinen mit einem Schleifklotz und gehst noch mal drüber, dann sind alle erhabenen Rostnarben geklättet.
Hallo Norbert, spätestens dann hast Du die Dichtfläche versaut, wie soll die Kopfdichtung die Delle ausgleichen? Die erhabenen Stellen hat die Drahtbürste längst entfernt.
Mit einem Schleifklotz! Wie sollen da Dellen in die Oberfläche kommen? Selbst wenn ich das Schleifleinen nur mit dem Daumen drauf drücke und abziehe kann keiner Dellen da rein schleifen die die Dichtung nicht abdeckt
Ich hab das auch noch nie so gemacht, ist nur so eine theoretische Idee von mir
Hallo "Frost",
wie sieht denn der Zylinderkopf an der gleichen Stelle aus? Hattest Du im Betrieb jemals den Eindruck, dass Kühlwasser verschwindet?
- frost
Ich muss das am Abend mal mit einem Stahllineal kontrollieren, aber ich denke auch, dass die angefressenen Stellen weniger Material haben als der gesunde Block. Man müsste also viel rund herum wegschleifen
Der Kopf ist sauber. Ohne Rostkrater. Hatte den mit Bremsenreiniger und der Messingbürste gesäubert. Liegt aktuell aber noch beim Instandsetzer.14Vorbesitzer hat geschrieben: ↑27. Feb 2020, 08:54 wie sieht denn der Zylinderkopf an der gleichen Stelle aus? Hattest Du im Betrieb jemals den Eindruck, dass Kühlwasser verschwindet?
Wasser musste ich nie nachfüllen. Wobei ich die letzten Jahre wenigstens einmal pro Saison das Wasser draussn hatte weil irgendwas zu machen war.
Von aussen war alles Trocken. Kein Öl und kein Wasser. Die Kopfdichtung wurde im Jahr 2002 montiert.
Genau wie Marc schreibt habe ich die meisten Rostkrater da wo die Kopfdichtung oder das Silikon in die Wasserkanäle geragt hat.
So sah das direkt nach der Demontage aus. Noch mit der alten Dichtung am Kopf klebend:
GT6 MK3 1972
Hast Du den Kopf halbwegs einfach abgenommen bekommen? Dichtmasse ist da völlig unnötig, zumal das Risiko besteht, dass sich beim Anziehen die relativ kleinen Wasserkanäle verstopfen, da die Kopfdichtungen im Bereich der Wasserkanäle, außer bei Kupferdichtungen, keine Einfassung haben und deswegen die Pampe schön fließt. Wie gesagt nur um den Ölkannal für den Kopf ein bisschen Hylomar und natürlich im Bereich Deines Pittings. Was wird am Kopf gemacht, die Brennräume sehen ja übel aus, scheint als wären da auch ein paar Kolbenringe fällig.
- frost
Abgegangen ist der Kopf alles andere als einfach. Die Stehbolzen an der Krümmerseite habe ich einige Nächte lang mit Rostlöser und Heißluftfön bearbeitet.
Dann als endlich alle draussen waren rührte sich der Kopf keinen Millimeter. Ein Flaschenzug hat ihn dann nach 20 Minuten in den Seilen zum Aufgeben überredet.
Das Kopfthema müssen wir hier jetzt nicht auch noch breittreten. Wurde auch in meinem Nockenwellen-Thread großteils erledigt Ich schick dir eine PM.
GT6 MK3 1972
... Ja ich finde auch: Die Brennräume zeigen, dass da (wohl deutlich zuviel) Ölkohle gebildet wird. GT6-Experten könnten vielleicht auch mal was dazu sagen, dass die Auslassventile der beiden inneren Zylinder wohl eine deutlich heißere Verbrennung anzeigen als die anderen. Ist das noch normal? Oder deutet das auf ein Kühlwasserproblem hin? Mein Rover ist auch ein "straigt six" da sind mir nicht so deutliche Unterschiede in der Farbe der Ablagerungen in Erinnerung, aber da ist die Motrokonstruktion auch ganz anders als beim GT6 ...,
Sorry,Motor raus,zerlegen und zum abziehn bringen.
So wenig wie möglich.
Der 6er ist wohl zu lang denn ich hatte nur mit dem immer Probleme ihn dicht zu bekommen.
Trotz beiderseitigem Planen und dieverser Dichtungen.
Die beiden die ich überholt habe haben mich extrem geärgert.
Zerlegen ist keine große Kunst wenn du das Werkstatthandbuch hast und alle Teile schön in Reihenfolge auf einen Tisch legst.
