Nockenwelle/Stößeltassen
Re: Nockenwelle/Stößeltassen
Warum?
Weil man es kann.
Oder ist hier jemanden eine Steuerkettenlängung/Riss bekannt?
Weil man es kann.
Ich bin der gleichen Meinung wie du, Andi!
Auch die modernsten Motoren mit 200 PS und mehr haben heutzutage meistens nur einfache, im Vergleich zur kurzen Spitfire-Kette zum Teil meterlange "Fahrradketten". Das reicht vollkommen aus und hält hunderttausende Kilometer. Für eine Umrüstung des kleinen Spitfire-Motörchens auf Duplex gibt es keine technische Notwendigkeit. Es sei denn, man möchte seinem Basteltrieb frönen...
@Rolf....
....LESEN, oder sehen (den Avatar bertrachten), welches Fahrzeug @Frost fährt...
...einen GT6 Mk3... ...und kein kleinen Spitfire mit einem 4-Zylinder-Motörchen, wie Du...
...und Leyland hat erst beim TR6 gemerkt, dass es besser ist bei diesen 6-Zylinder Motoren eine Duplexkette zu verbauen und die hatten zu dieser Zeit kein Geld zu verschenken...
Der alte Mann
...auch die späteren 2 Liter Limousinen wurden nicht ohne Grund mit der Duplexkette ausgerüstet.Das reicht vollkommen aus und hält hunderttausende Kilometer. Für eine Umrüstung des kleinen Spitfire-Motörchens auf Duplex gibt es keine technische Notwendigkeit. Es sei denn, man möchte seinem Basteltrieb frönen...
Der alte Mann
Das schreit förmlich nach einer Ergänzung in Deiner Signatur, Rolf!
Technische Notwendigkeit?
Ich glaube, hier ist eher die nicht vorhandene Qualität von den Einzel- Nachbausteuerketten und deren Spanner gemeint?
Auch hier im Forum hat es ja einige Bilder, wie eine schlechte Kette den schlechten Spanner "aufgefressen" hat.
Die Duplexteile sind wohl von besserer Qualität.
Aber vielleicht ist die Qualität mittlerweile wieder erträglich? Chris müsste es wissen
Der Steuertrieb gehört beim 6 Zylinder ganz oben auf die Verschleissliste, man hat das bei Triumph wohl irgendwann begriffen und auf Duplex umgerüstet
Der einfache Antrieb ist einfach ein wenig zu zierlich für die lange Nockenwelle, es geht hierbei nicht um die Kette selbst, sondern um das NW Ritzel, welches beim 6er rapide (wie mans nimmt ) verschleisst. In unserem eigenen GT6 ist die simplex Kette und Ritzel jetzt seit gut 55000km in Betrieb und so langsam am Ende. Ketten und Ritzel / Spanner gibts in guter Qualität, oft verschleissen die Teile schneller, weil sie falsch eingebaut sind, Stichwort Fluchtung der Ritzel
@chris...
...D A N K E, für Deine hochqualifizierte Auskunkft...
Gruss vom alten Mann
also sowas sollte zukünftig nicht mehr vorkommen....nach 2-3t km ???
wenn man nicht so ein Billigteil wie auf deinem Foto nimmt : NEIN
@frost...
...es tut mir leid, wenn das Thema vom ursprünglichen sich entfernt hat...
...gehört aber auch dazu, wenn man sich die Arbeit macht Nockenwelle und Stößeltassen zu ersetzen.
...und man erspart sich spätere Arbeit...
- frost
Hallo Alter Mann!
kein Problem. Wenn die Ideen von allen heraussprudeln hat man wenigstens viele Blickwinkel
Dass aus meiner kleinen Motorinspektion/Reinigung mehr wird habe ich bereits realisiert :-/
Man wächst mit den Aufgaben.
GT6 MK3 1972
- frost
Kurzes Update...
Hab jetzt eine Newman 260° Nockenwelle mit passenden neuen Stößeltassen und einen Duplex-Steuerkettensatz eingebaut.
Die alte Nockenwelle weicht an den einzelnen Nocken bis zu 0,4mm ab.
Habs nur nach dem Ausbau mit der digitalen Schiebelehre gemessen, aber man sieht auch deutlich, dass Material fehlt.
Also die Steuerzeiteneinstellung ist bisher eine der interessantesten Arbeiten die ich bei dem Wagen erlernen durfte. Hat mich sehr gefordert, und einige Abende verschlungen. Ist am Ende aber ein sehr gutes Gefühl
Die 110° bei Full-Lift an der Einlassnocke habe ich mit verdrehen des Kettenrades um 90° erreicht. Hatte schon Angst, dass sich das nicht ausgeht weil man die Duplex-Räder ja nicht wenden kann.
Gestartet hab ich den Motor aber noch nicht weil ich noch beim Zylinderkopf dran bin und auf die 1:55er Kipphebel von Chris warte (soll übrigens keine Anspielung sein... mir gehen die Baustellen so schnell nicht aus)
GT6 MK3 1972
Schade....Hab den Thread leider erst jetzt gesehen, hätte Dir aber dringend zu ner 280° von Bastuck geraten...
Hat unten rum das gleiche Drehmoment wie die lahme Newman, aber oben rum geht die Post ab...
gute Steuerketten bekommst man übrigens als Satz bei https://racinggreen.one/motor/
Sind von IWIS und Baugleich mit Mercedes /8
Achte auch drauf, das du die Kipphebelwellenböcke entsprechend ausdistanzierst!
1,55..Welche Ventilfedern willst Du verwenden? Achte auf das nötige Maß an Restweg, sonst gibt´s Kernschrott! Welche Ventilschaftführungen sind verbaut? Schon gekürzt/umgepresst oder paßt das?
Ich hätte mir das bei DER Nockenwelle gespart und wäre auf Bronzegelagert "á la TR4" Kipphebel gegangen....Die gibt´s u.a. auch in London...muß man aber nach fragen
Deren Spitzen kann man dann zur Not noch Laserhärten lassen..
(https://tr-freun.de/phpBB3/viewtopic.ph ... ten#p76873) Kostet nicht viel und hält ewig
Es bleibt Spannend....
- frost
Hallo Peter,
hmm ja eigentlich war ich überhaupt nicht auf mehr Leistung aus.
Die Newman 260 ist sehr nahe an der originalen und ist dabei noch inkl neuer Schößelbecher billiger als Original und von guter Qualität. Außerdem kenn ich einen mk3 der diese Welle schon eine Zeit lang fährt. Das war dann das Kaufkriterium.
Wegen "oben rum gehts dann richtig ab":
Einen GT6 fährt man nicht oben rum
Ich zumindest nicht.
Die Kipphebel hab ich als Komplettsatz mit nitrierter Welle und den bearbeiteten Böcken bestellt weil ich da einfach etwas langlebiges haben wollte. Dass es 1.55er sind, habe ich als kleinen Bonus gesehen und mich auch im Vorfeld erkundigt ob das mit der Newman 260 passt.
Ansgar hat mich heute auch schon darauf angesprochen. Worauf hin Ich den Restweg am Ventil mal gemessen habe.
Es geht sich aus mit den 1.55ern.
Aber nur ohne Schaftdichtungen.
Die wollte ich eigentlich auch noch drauf machen. Jetzt gehts aber am Freitag mal zum Motorenbauer. Der soll die Ventilführungen beurteilen.
Ventilfedern waren bis jetzt die gelben in einfacher Ausführung drin. Ich weiß nicht warum. Ist seit mindestens 20 Jahren so.
Da kommen dann die roten rein.
lg
Ferdinand
lg
Ferdinand
GT6 MK3 1972
Kamphausen,
Bastuck 280 Grad hat einen Nockenhub von 7.15 mm mit 1/55 und riesiges Ventilspiel, Timing warscheinlich auf 103 Grad ,
und dann Stromberg darauf abstimmen ( das ist gar nicht so einfach), (hast du die Bastuck mal nachgemessen ob es überhaupt eine 280 Grad ist?)
Zuletzt geändert von Ansgar am 10. Feb 2020, 10:36, insgesamt 1-mal geändert.
