ich möchte nach Aus- und Einbau meines Kühler das System wieder mit Kühlmittel füllen.
Ich würde gern das blaue G48 von BASF verwenden. (siehe unten)
Vorher war ein grün/gelbes Kühlmittel drin, was genau kann ich leider nicht sagen.
Die Brühe war beim ablassen jedoch nur noch braun, wirklich dreckig.
Wieviel Kühlmittel passt in den kleinen MK4 Kühler + System???
Welches Kühlmittel könnt ihr Empfehlen?
https://www.amazon.de/BASF-K%C3%BChlers ... 2add9b9f6f
Schon mal vielen Dank!!
Kühlmittel
- frost
Re: Kühlmittel
Hallo!
G48 ist jedenfalls das richtige
Wenn du nicht sicher bist was vorher drin war würde ich mit dem Gartenschlauch gut durchspühlen.
Thermostat dabei raus und Heizung voll aufdrehen...
Es passen 4.5 Liter rein. ink Ausgleichsbehälter. Der sollte aber nur ca ein Viertel oder weniger mit Kühlwasser gefüllt sein.
lg
Ferdinand
lg
Ferdinand
GT6 MK3 1972
Re: Kühlmittel
Aber lass das System offen! So ein Gartenschlauch drückt schon mal 3bar +X
- Scheu
Re: Kühlmittel
Kühlsystem spülen habe ich vor einer Woche gemacht, da ich den breiteren Kühler in meinen MKIV eingebaut habe.
- Thermostat ausbauen und Gehäuse und oberen Schlauch wieder anbringen. Mit Universalschlauch den Gartenschlauch montieren.
- Unteren Schlauch (Motorseitig) wieder anbringen und mit Universalschlauch verlängern, damit die Brühe nicht aufs Chassis läuft.
- Heizung: auf ON, damit auch das Heizelement durchgespült wird
- Mit mittlerem Druck Wasser durch das System laufen lassen bis nur noch klares Wasser kommt
Re: Kühlmittel
Heizung on-aber immer Rückwärts spülen.
Sonst bleibt der ganze Dreck der sich löst im Wärmetauscher hängen.
Beliebter Fehler.
Beliebter Fehler.
Re: Kühlmittel
Super
Vielen Dank für eure Tipps. Kühlmittel ist bestellt.
Sonntag wird gespült und gefüllt.
Re: Kühlmittel
Und schraub auch mal die Ablaßschraube am Motor hinten rechts (Beifahrerseite) raus...
Der Ablaß sitzt schon mal gerne komplett zu...
