gestern habe ich festgestellt, dass die Riemenscheibe mit starrem Lüfterrad auf der Wasserpummpe Spiel hat und etwas wackelt.
Meine Frage: Ist von der Einbautiefe her noch so viel Platz, dass man den Kühler nicht abbauen muss?
VG
Wolfgang
Wasserpumpe Spitfire Mk IV/1500
- SvenK
Re: Wasserpumpe Spitfire Mk IV/1500
Da brauchst den Kühler nicht ausbauen. Hast Du denn eine neue Wasserpumpe? Dann vergleich mal das Spiel. So lange die Pumpe keine Geräusche macht und dicht ist- lass die Finger davon.
Guten Abend,
eine neue Pumpe habe ich noch nicht, aber der Lüfter wackelt ordentlich. Habe das zufällig entdeckt, als ich die vorderen Motorlagerungen gewechselt habe und den Motor mit einem Gurt abgesichert hatte. Dicht ist die Pumpe, aber ich habe beim Fahren nichts bemerkt. Ein Dauerzustand soll das nicht sein.
VG
Wolfgang
VG
Wolfgang
Kann es sein, dass nur dein Lüfterrad unrund läuft aber die Wasserpumpe in Ordnung ist? Ich hätte jetzt vermutet, wenn tatsächlich die Welle der Wasserpumpe deutlich sichtbares Spiel hat, rauscht das Wasser nur so raus. Ausserdem sollte der straffe Keilriemen doch verhindern, dass die Wasserpumpenwelle wackelt, oder?
Lüfterrad wackelt mit Riemenscheibe. Pumpe ist dicht und Lüfterrad ist an allen Bolzen fest. Wäre ich nicht zufällig dagegen gekommen, wäre es mir nicht aufgefallen. Wer weiß, wie lange ich schon damit herumfahre...? Mir ist nichts aufgefallen.greasemonkey hat geschrieben: ↑7. Okt 2019, 15:42 Kann es sein, dass nur dein Lüfterrad unrund läuft aber die Wasserpumpe in Ordnung ist? Ich hätte jetzt vermutet, wenn tatsächlich die Welle der Wasserpumpe deutlich sichtbares Spiel hat, rauscht das Wasser nur so raus. Ausserdem sollte der straffe Keilriemen doch verhindern, dass die Wasserpumpenwelle wackelt, oder?
Riemenscheibe ist mit Welle verpresst. Neue Einheit ist bestellt. Sicher ist sicher.
VG
Wolfgang
