Erfahrungen Vergaserhitzeschild Aluminium
Vergaserhitzeschutzbleche aus Aluminium neigen ja bekanntlich zum Einreißen. Das ging mir nicht anders - mein Hitzeschild riss nach dem Einbau schon nach relativ kurzer Zeit im Verlauf der unteren Abkantung ein. Das hatte mich allerdings nicht weiter gestört; ich schnitt damals einfach das untere Stück, so etwa 4 bis 5 Zentimeter, ab.
In den vergangenen Jahren stellte ich in manchen Drehzahlbereichen ein sirrendes Geräusch fest. Ich habe immer wieder danach gesucht, konnte die Ursache aber nie lokalisieren.
Bis heute. Aus optischen Gründen habe ich heute ein neues, hochglanzpoliertes Hitzeschild aus Edelstahl montiert. Dabei stellte ich fest, dass das alte Schild an zwei Stellen eingerissen war, nämlich links und rechts unterhalb der Befestigung an der Ansaugbrücke. Die Risse sind etwa 5 cm lang und haben genau die Form der Ansaugstutzen. Daher dachte ich zuerst, es würde sich um Abdrücke oder Reste der Pappdichtungen handeln. Erst bei genauem Hinsehen stellte ich dann fest, dass es Risse sind.
So - Edelstahlschild eingebaut, Sirren weg.
- Plasmaspeaker
Re: Erfahrungen Vergaserhitzeschild Aluminium
Gleiche Erfahrung gemacht.
2x ein Hitzeschild aus Alu gebogen und passend gemacht, 2x eingerissen.
dann ein Hitzeschild aus Edelstahl gemacht... hat einiges länger gedauert bis es mal fertig war ..... und siehe da es hält schon 3x solange wie die beiden ais Alu.
Plasmaspeaker
Plasmaspeaker
Die originale sind aus isolierendes asbest oder vergleichbar.
Die halten lange, bei mir sicher schon 20 Jahre.
Obwohl mann die dingen nicht wirklich benötigt, ausser waxstat version.
Wahrscheinlich hast du recht, Cai!
Beim Thema "Hitzeempfindlichkeit des Spitfire" (Motoröl, Kühlwasser, Dampfblasenbildung in den Schwimmerkammern) wird wahrscheinlich völlig übertrieben und es wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen... Da werden dann riesige Wasserkühler eingebaut, zwölfreihige Ölkühler montiert und die Auspuffkrümmer mit Bändern dick umwickelt - und das alles nur für due sonntäglichen Bummeltour 20 km mit 80 km/h über die Landstraße zum nächsten Baggersee.
Ich habe einen Bekannten in Griechenland. Da ist es öfters mal über 40 Grad Celsius warm. Der hat einen völlig serienmäßigen 1500er ohne das ganze Zubehör. Aber er hatte noch nie Hitzeprobleme.
- Plasmaspeaker
Vielleicht fahren die da noch richtig verbleiten Spritt
Bei meinem zweiten Spiti von BJ 1980 (gefahren von 83-86) hatte ich auch das Problem mit der Dampfblasenbildung
Immer ab 27°C trotz Hitzeschutzblech , trotz großem Kühler , trotz Ölkühler .........??
Problem wurde damals nicht gelöst. Nur durch die verschiedenen Maßnahmen verkleinert.
Mein jetziger (BJ 1980) hat das Problem gar nicht. Egal welcher Kühler, Ölkühler mit oder ohne der hatte, (aber immer ein Hitzeschutzblech)
Höchste Umgebungs Temperatur in Italien so 35°C mehrere Stunden Autobahnfahrt im Stop and Go ..... keine Probleme
Plasmaspeaker
Plasmaspeaker
Das ist schon seltsam, dass bei zwei baugleichen Fahrzeugen der eine das Problem hat und der andere nicht. Aber einen Grund dafür muss es ja geben. Für Hitzeprobleme können zum Beispiel verkalkte bzw. verstopfte Wasserkanäle im Motor die Ursache sein. Aber beim deinem damals (1983) nur 3 Jahre alten Wagen hätte das eigentlich nicht vorkommen dürfen...
- jr1500
Mein Edelstahlhitzeschild ist an der Abkantung eingerissen und (ich glaube) mittlerweile ist der abgekantete Teil sogar völlig weggebrochen.
Obwohl meine Kiste zeitweise ziemlich heiss geworden ist hatte ich noch nie Probleme mit Dampfblasenbildung.
Allerdings halt immer diesen Hitzeschild, erste den originalen dann das Edelstahlteil, eingebaut gehabt.
Mist - ich dachte, die Edelstahlteile würden nicht einreißen. Aber der abgekanntete Teil vibriert wohl sehr stark.
Was mich bei meinem alten Aluminiumschild aber sehr gewundert hat, war die Tatsache, dass das Blech auch nahezu rundum um die Ansaugstutzen gerissen war.
Das war bei meinem aus Edelstahl auch aber erst nach 20 Jahren.Die Kante vibriert natürlich sehr weshalb ich da eine Feder eingehängt hatte.
Ich glaube ihr müsst Eure Motoren mal feinwuchten.
Isch haabe gar kein Hitzeschild
Weber's brauchen das nicht ......da reicht Hitzeschutzband
Bei meinem ersten war sooon Pappdingens drin also kams wieder rein.Weil in der Abfallecke noch feinstes V4a lag halt daraus.
Versucht mir doch mal zu erklären, wozu die nachgebauten, selbstgebauten Hitzeschilder unten so einen dusseligen Winkel haben?
...damit der Sprit möglichst weit entfernt vom Krümmer auf den Boden tropft wenn die Vergaser mal lecken ?
