Erfahrungen Vergaserhitzeschild Aluminium
Re: Erfahrungen Vergaserhitzeschild Aluminium
Die Kante gibt einmal Stabilität(und irgendwo muß ich ja die Feder einhängen können)und tatsächlich sifften meine Vergaser etwas.
Nur so 3-4 Tropfen im Jahr.
Aber eigendlich weil ich das Blech nach einem Bild nachgebaut hatte.
Stimmt, macht Sinn.markus1979 hat geschrieben: ↑30. Sep 2019, 17:16 ...damit der Sprit möglichst weit entfernt vom Krümmer auf den Boden tropft wenn die Vergaser mal lecken ?
Also anstelle die Vergaser zu reparieren, werden diese eben abgeschraubt und ein gewinkeltes Blech hintergebaut
...soll ja schon mal passiert sein dass ein Leck während der Fahrt entsteht
Ja, eine Kante, oder ein Falz macht das Hitzeschutzblech stabiler, aber wenn ich mir manche Bleche ansehe, sind das bis zu 5 cm Kante, wenn nun das Blech anfängt zu schwingen, wird das von der Kante nicht verhindert, sondern verstärkt.
Bei den meisten dieser Bleche kommt man auch nicht mehr an den Ölpeilstab. Jedes Mal, wenn ich so ein Spitfire bei mir stehen habe, änder ich das nach Rücksprache des Besitzers ab.
Ich fahre jetzt seit mehr als 6.000 Km mit einer Kombination aus Edelstahl und Aluminium, habe noch keine Risse erkannt und der Ölpeilstab ist auch einfach erreichbar
- frost
Nein, eher aufgrund von in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen, habe ich eine nachhaltige Lösung gesucht:
Einmal drang Benzin aus dem Deckel/Dichtung der Schwimmerkammer, einmal war ein Schlauch defekt, einmal in Mittelitalien mitten in der Pampa öffnete ich die Deckel um nachzusehen, ob noch Benzin in der Kammer war.
Immer tropfte/floss Benzin auf den Auspuff.
Dann gab es noch das Bild hier im Forum vom brennenden Spitfire.
Die Vergaserposition ist eine Schwachstelle, wenn ich sie mit wenig Aufwand sanieren kann, dann tue ich das.
Sieht interessant aus deine Wanne. Gibts da auch nen Ablauf (mit Schlauch an eine ungefährliche Stelle) im Boden? Falls nicht könnte sie Dir bei einem groben Defekt an den Schwimmerkammern voll laufen und dann brennt nicht nur ein Spritzer, sondern gleich ein Liter oder wieviel da auch immer rein passt.
"einmal in Mittelitalien mitten in der Pampa öffnete ich die Deckel um nachzusehen, ob noch Benzin in der Kammer war"
Einfach mal unterwegs zwischendurch die Schwimmerkammerdeckel aufschrauben, um nachzusehen, ob noch Benzin drin ist? Auf so eine Idee würde ich nie kommen. Wenn der Motor läuft, gehe ich immer davon aus, dass er genug Sprit bekommt.
Und so lange der Motor läuft, würde ich auch nicht die Motorhaube öffnen, um nachzusehen, ob der Motor noch da ist....
Nichts für ungut!
P. S.
Ich hatte mich während einer Ausfahrt mal gewundert, dass die Benzinstandanzeige so schnell nach unten ging. Nach etwa 20 km habe ich dann mal nachgesehen. Der Benzinschlauch an der hinteren Schwimmerkammer hatte sich gelockert und der Sprit lief lustig runter ins Freie. Zum Glück hat mein Spiti keine Benzinauffangwanne - so ist nichts passiert...
Nichts für ungut!
P. S.
.greasemonkey hat geschrieben: ↑7. Okt 2019, 15:48 (..) Gibts da auch nen Ablauf (mit Schlauch an eine ungefährliche Stelle) im Boden? (..)
Latürnich: Schlauch geht durch Rahmen und Flüssigkeit rinnt ggf. gefahrlos ab
(älteres Bild noch mit K&N testweise)
