Pleullager Übermaß?
- cornery
Pleullager Übermaß?
Die Angabe .060 U/S auf dem Pleullager ist dass das Übermaß ?
Danke und Gruß Michael
- isebjoern
- cornery
Re: Pleullager Übermaß?
Gut ... hab’s mir schon gedacht .... wollte mich nur noch mal rückversichern
Hier die Lagerschalen der Kurbelwelle ...
Auch Übermaß 0,020 ?
Danke
Danke
Ja, die Welle ist aber schon ganz schön tot, die Pleuelzapfen sind auf dem letzten Untermaß. Haben die Schalen gedreht?
- cornery
Was meinst du mit gedreht ?
Marc fragt wegen den "komischen" Schleifspuren aussen an der Lagerschale.
Wie wenn die Lagerschale selbst sich mitgedreht hätte, was aber eigentlich durch die Nut/Zapfen nicht geht.
- cornery
Hat sich eh gerade alles erledigt ....
Totalschaden
Tassenstößel Zylinder 1
Tassenstößel Zylinder 4
Nockenwelle sieht auch dementsprechend aus
Totalschaden
Das Schadensbild von 1 + 4 sieht aber sehr ähnlich aus
60er Pleuellagerschalen.....auweia.....die billige 2 -stoff Countyschale von der Kurbelwelle hat sich auf jeden Fall mitbewegt, entweder zuviel Lagerspiel oder die Gasse fluchtet nicht, wie so oft
Wußte nicht mal das es Lagerschalen im 3ten Übermaß gibt.
- Plasmaspeaker
Wenn die Tassenstößel so aussehen....
dann sollte man sich mal fragen ob da anstelle Öl Wasser im Motor war
Hi Michael
So ungewöhnlich ist der extreme Verschleiss nicht ! Da bist Du nicht alleine .
Und ob Du jetzt diesen Motor überholst oder einen anderen Motor, ist doch auch egal.
Wegen der Pleuellager würde ich an deiner Stelle lieber einen anderen, gebrauchten Motor kaufen und neu aufbauen.
Motoren gibt es ja zum Glück noch .
Chris-ist das nicht in 20er Schritten wie Kolben?
Das heißt dann ja 6 mal bearbeitet
