Hat den schon mal jemand gesehen oder fährt den sogar jemand?
Bin ich per Zufall drauf gestoßen...
Sieht schon cool aus, verschlechtert die Ansaugung aber wahrscheinlich genauso wie die anderen „Tuning Luftfilter“ oder?
RamAir Luftfilter HS4
Re: RamAir Luftfilter HS4
Cool aussehen ist nicht alles, bedenke, das ist ein Schaumstoff, also nicht so Fein wie ein Papierfilter, des weiteren fehlt da auch die Kaltluftansaugung, das heißt Du saugst dir warme Motorluft an, das bedeutet auch = weniger Leistung!
Ich hatte 3 Ähnliche an meiner Vergaseranlage gebaut (gibt keinen Luftfilterkasten dafür), mit dem Resultat, dass nun eine Motorrevision ansteht. Der Schaumstoff hält auch nur Hummeln, Kiesel und kleine Hunde davon ab angesaugt zu werden, aber alles andere schleift die Den Motor aus!
Nur anzuwenden auf Shows, Messen usw.
Danke Jogi, hab ich mir ja quasi gedacht
Weiß denn jemand einen Weg, wie man die Schläuche der originalen „Brotdose“ verlegt, wenn man die Gasdruckdämpfer für die Motorhaube verbaut hat??
Hast Du noch den Originalen Kühler drin? Oder einen großen?
Beim Originalen kannst Du mit einer Lochsäge eben 2 Löcher in das Halteblech des Kühlers bohren, Schläuche durch und Gut!
Oder wenn Du nicht Bohren willst/kannst nimm neue Schläuche (Sperrmüll, Staubsauger) und lege die Schläuche unter den Kühler durch.
Ne, habe einen großen Kühler drin...
Also doch Muttis Staubsauger zerlegen, und die Schläuche unter den Kühler verlegen
Danke
Habe ich jetzt tatsächlich so gemacht
Ich finde nur keinen anderen Platz für den Überlaufbehälter...
