Gaszug wechseln
- frost
Re: Gaszug wechseln
Hallo Zusammen!
Da mein Gaszug beim Gasgeben nervig klickte habe ich mir das auch mal genauer angesehen...
Die "silberne Tülle" war locker... gut das war leicht zu korrigieren. Aber die Position wo der Gaszug in die Karosse geht und dann an das Gaspedal reicht ist ja total versetzt. Da macht das Drahtseil einen Knick und schneidet natürlich in die Messinghülle ein.
Soll das so sein oder ist mein Gaspedal zu wenig schief bzw das Loch in der Karosse am falschen Platz?
Hier mal ein Foto davon.
lg Ferdinand
lg Ferdinand
GT6 MK3 1972
Re: Gaszug wechseln
Ja das Loch ist an der falschen Stelle, das musst du neu bohren und den Kabelsatz ausklinken....Nein natürlich nicht. Dort wo das Gaspedal an die Karosserie angeschraubt ist solltest du die Schrauben lösen und das Peadl etwas drehen, wenn das nicht reicht muss das Gestänge wohl etwas zurück gebogen werden, aber ich denke es reicht an der Verschraubung
- frost
Re: Gaszug wechseln
Und schau Dir den Gaszug bei der Gelegenheit mal genauer an...Nicht, das er bei nächster unpassender Gelegenheit reißt, weil die Fasern oben am Nippel schon abgerissen sind...
Genau den Fall hatte ich vor 14 Tagen bei nem befreundeten TR Fahrer....zum Glück direkt vor der Garage....
- frost
Re: Gaszug wechseln
Hallo Peter,
ja den Gedanken hatte ich gestern auch schon :-/ wäre natürlich ein ärgerlicher und unnötiger Defekt.
hab das Drahtseil schon ein paar Zentimeter herausgezogen und geprüft. bisher stehen "nur" zwei einzelne Fasern ab. Find ich eh erstaunlich dafür, dass im Messing schon eine tiefe Kerbe ist...
Hab das ding erstmal geschmiert, die abstehenden Fasern entfernt und tausche den im Winter komplett aus. Dieses Jahr wird eh kaum mehr gefahren.
lg,
Ferdinand
lg,
Ferdinand
GT6 MK3 1972
Re: Gaszug wechseln
Das Messingröhrchen ist ja deutlich weicher und "verliert" beim Kampf um den Platz...
Das Problem ist das Abknicken am Nippel, was zum Riss der Fasern führt....
Für solche Fälle (Gaszug, Choke, Heizung) hab ich immer nen https://www.polo-motorrad.de/de/bowdenz ... aa2a2.html im Bordwerkzeug...
was man dabei hat, geht nicht kaputt...
Re: Gaszug wechseln
Mein 1500er Bj. 78 hat noch den ersten Gaszug drin , die Kiste hat 350 000 km drauf ........heute Abend bekomm ich einen neuen geliefert . Wenn alles so lange halten würde , wäre mir der Spiti zu langweilig
- frost
Re: Gaszug wechseln
So...hab das Gestänge durch verbiegen angepasst. war doch ein ganzes Stück. Mit der Verschraubung hatte ich fast kein Spiel.
Wo kauft man dann einen hochwertigen Gaszug?
Bei meinem nur den Bowdenzug tauschen will ich nicht. Die Messinghülse hat sehr gelitten.
GT6 MK3 1972
Re: Gaszug wechseln
Bei meinem letzten war alles komplett dabei.
Re: Gaszug wechseln
Bei mir auch.
