Gaszug wechseln
Dr.No
Gaszug wechseln
Beitrag von Dr.No »
Hallo, ich würde gerne den Gaszug bei meinem Wagen Wechsel (Hülle sehr brüchig und aufgesplissen. Das Grundsätzliche steht im Handbuch. Gibt es bestimmte Tips und Tricks hierzu? Irgendetwas was man keinesfalls falsch machen darf? Grüße
Re: Gaszug wechseln
Nö, das ist so ziemlich die einfachste Sache der Welt. :top:
Ein bißchen Spiel sollte er hinterher natürlich haben. Am besten merkst du dir, wie die Einstellschraube am Vergasergestänge vorher stand.
Dr.No
Re: Gaszug wechseln
Beitrag von Dr.No »
Alles klar, dachte nur dass das Durchziehen durch die Spritzwand bzw. das ein- und aushängen am Gaspedal etwas fummelig ist.
Re: Gaszug wechseln
Nö,wenn du den alten ausbaust wirst du es sehen.Kein Problem.
Nur der Chokezug ist knifflig wenn man nicht weiß wie.
Dr.No
Re: Gaszug wechseln
Beitrag von Dr.No »
Hmmmm, bin nur noch am zweifeln, wie ich diese Sicherungsklemme ab bekomme. Wird die einfach vom Gaspedal geschoben?
Re: Gaszug wechseln
Dr.No hat geschrieben: 18. Aug 2019, 13:02 Hmmmm, bin nur noch am zweifeln, wie ich diese Sicherungsklemme ab bekomme. Wird die einfach vom Gaspedal geschoben?
Ja, genau so!
Schrauberfreundliche Grüße aus Bremen
Kappe
Re: Gaszug wechseln
Beitrag von Kappe »
Hallo "Dr. No",
schmeiß den alten Zug nicht weg! Die neuen machen auch nicht unbedingt Freude. Konnte mit meinem nach kurzer Zeit kaum noch ruckfrei Gas geben. Ölen half auch nicht. Hab mir dann im Fahrradladen einen Zug mit echtem (!!) Tefloninnenröhrchen besorgt und mit den Teilen vom alten und einem Schraubnippel einen eigenen Zug gebastelt. Traumhaft wie die Vergaser jetzt ansprechen. Man braucht nur ans Gasgeben zu denken ....
Wolf
Dr.No
Re: Gaszug wechseln
Beitrag von Dr.No »
Super Tip, danke!
Re: Gaszug wechseln
Die alten, originalen Teile waren halt noch von besserer Qualität. Ich glaube, mein Gaszug könnte noch der erste sein. Jedenfalls war der schon drin, als ich den Spiti 1998 gekauft habe. Und geschmiert habe ich den noch nie.
S-TYP34
Re: Gaszug wechseln
Beitrag von S-TYP34 »
Grundsätzlich kaufe ich dieses Nachgebaute Zeug nicht,nicht mehr,
einmal gemacht und gelernt!
Alle Züge (für div.engl.Fahrzeuge)werden von mir
wieder instand gesetzt und gut ist es.
Z.B. der shoke-zug für einen TR6 kostet mittlerweile ca.130,00Teuro
ist der größte Mist und hält gerademal von 12h bis zum Bimmeln.
oldman
Re: Gaszug wechseln
Beitrag von oldman »
@S-TYP34...
...ausnahmsweise muss ich Dir mal recht geben... :-vh
...bei den "SCH....." Doppelzügen einmal falsch in die Hand genommen und schon hat man eine Zughüslse in der Hand.... :sadwink:
Die alten Züge halten immer noch am Besten.
Gruss vom alten Mann
Dr.No
Re: Gaszug wechseln
Beitrag von Dr.No »
Hallo, will gerade das Ende des Gaszuges durch das "Blech" stecken. Das geht leider nicht so einfach, da über dem goldenen Ende noch so eine silberne Tülle drüber ist, die sperrt. Muss die vor der Montage runter oder einfach mit Kraft durchschieben? Grüße
Ruediger
Re: Gaszug wechseln
Beitrag von Ruediger »
Die "silberne Tülle" rastet in der Karosserie ein und hält den Bowdenzug an seinem Platz. Mit Kraft reindrücken oder mit Hilfe von Schraubenziehen und Hammer leicht draufschlagen - rastet sofort ein.
Lieber "oben ohne" :lol:
Re: Gaszug wechseln
Ist das keine Klemmhülse?
Abziehn durchstecken und wieder drauf.
Det1500
Re: Gaszug wechseln
Beitrag von Det1500 »
Andi hat geschrieben: 2. Sep 2019, 13:23 Ist das keine Klemmhülse?
So mach ich das auch!
