Stehbolzen Krümmerflansch
- Tobi_NRW
Re: Stehbolzen Krümmerflansch
Danke für eure Rückmeldungen an der Umfrage. Ich habe mich nun für die aus meiner Sicht einfachste Variante mit Durchgangsschraube entschieden. Mal sehen wie lange es hält, denn so ne M6 kann halt deutlich weniger vorgespannt werden als die Stehbolzen.
Nächste Woche gibt’s noch mal Cabrio-Wetter!
Tobias
Tobias
TVR 3000M, blau, Baujahr 1975
M8 hätte doch auch gepasst
- Tobi_NRW
Nach meiner Messung passt das nicht.
M7?
- Seadweller
1/4" oder 5/16"
Wo habt ihr bloß diesen Metrischen Kram her.....
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
Da ist Original ein 5/16" Bolzen drin. Wenn das Gewinde eh weg ist passt da eine M8 Schraube durch, wenn nicht kann man einen 8,5mm Bohrer vor schicken
M6 reicht doch völlig aus. An eine M6er Schraube in 4.6 kannst 800kg hängen und wenn Du eine 8.8 nimmst sogar das Doppelte, die kannst Du mehr vorspannen als den originalen 5/16" Bolzen. Das ist nur ein Krümmerflansch...
Zuletzt geändert von marc am 19. Aug 2019, 10:23, insgesamt 1-mal geändert.
An dieser Stelle brennt ja gerne die Dichtung durch.
Wahrscheinlich wegen Vibrationen, die vom Auspuffrohr stammen.
Deswegen wurde eine zusätzliche Auspuffhalterung an der Kupplungsglocke eingeführt.
Spielt da die Stärke des Gewindes eine Rolle?
Original 5/16 Zoll entspricht 8 mm und ist damit eine ganze Ecke mehr als 6 mm.
Aber Tobi wird ja sehen, ob es hält, und kann dann ggf. immer noch eine stärkere Verbindung nehmen.
Warum die in Coventry 5/16" Bolzen vorgesehen haben wenn eine M6 Baumarktschraube in 4.6 ausreichend ist, schon verrückt diese Engländer
Ok, das vorgegebene Anzugsmoment für den Krümmer ist 1.9kpm, also 18Nm, das ist tatsächlich für eine M6 4.6 zu viel, man bräuchte eine 12.9. Dennoch hätte ich keine Bedenken.
