Stehbolzen Krümmerflansch
Defektes Gewinde im Flansch. Was tun?
Gewinde nachschneiden
1
3%
Bolzen durch ne lange Schraube ersetzen
17
49%
Helicoil einsetzen
2
6%
Einfach weglassen
0
Keine Stimmen
Neuer Gusskrümmer
2
6%
Fächerkrümmer einbauen
9
26%
In die Schwenklager nur Öl :lol:
4
11%
Sonstiges
0
Keine Stimmen
Insgesamt abgegebene Stimmen: 35
Tobi_NRW
Beitrag von Tobi_NRW »
Ich habe die Mutter des mittleren Stehbolzens am Flansch zwischen Abgaskrümmer und Hosenrohr verloren. Beim Festziehen mit einer neuen Mutter habe ich gemerkt, dass sich der Bolzen löst und herausgezogen wird, also vom Gewinde im Flansch nicht gehalten wird. Also nicht gedreht, sondern beim Anziehen langsam raus. Vermutlich hat da einer der 14 Vorbesitzer mal das Gewinde geschrottet, weil der Bolzen sieht eigentlich noch ganz gut aus.
Gibt ja jetzt mehrere Möglichkeiten, und das ist die Gelegenheit mal wieder die Umfrage zu bemühen. Abstimmung!! Mehrfache Antworten sind möglich.
TVR 3000M, blau, Baujahr 1975
markus1979
Re: Stehbolzen Krümmerflansch
Beitrag von markus1979 »
mit Hitzeschutzband umwickeln :wink:
Tobi_NRW
markus1979 hat geschrieben: 10. Aug 2019, 19:25 mit Hitzeschutzband umwickeln :wink:
Stimmt, da war ja noch was! ;-)
Bei meinem Spitfire waren, als ich ihn vor über 20 Jahren gekauft habe, defekte Stehbolzen durch entsprechende Schrauben mit Muttern ersetzt. Ich habe das nie geändert. Hält prima.
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Der Stehbolzen ist ja noch OK, aber das Gewinde im Krümmer hinüber. Da hilft einfach eine neue Schraube auch erstmal nix, Rolf :-vh
Schnell & billig: Längere Durchgangsschraube mit (Quetsch)Mutter drauf
Schöner & teurer: Fächerkrümmer (MIT Thermoband 8) )
Immer wichtig: Öl in Schwenklager :mrgreen:
Beitrag von Ansgar »
Moin
Da hilft ein gebrauchter Krümmer, oder Stehbolzen mit anderem Durchmesser wenn möglich,dazu Hosenrohr anpassen.
oder Stehbolzenadapter von M10 auf M8.
Zuletzt geändert von Ansgar am 12. Aug 2019, 07:06, insgesamt 1-mal geändert.
Tobi_NRW
xsivelife hat geschrieben: 11. Aug 2019, 09:38 Der Stehbolzen ist ja noch OK, aber das Gewinde im Krümmer hinüber. Da hilft einfach eine neue Schraube auch erstmal nix, Rolf :-vh
Da war ich zu unpräzise. Mit „länger Schraube“ in der Abstimmung meinte ich eine Durchgangsschraube. Klar, Schraube anstelle Bolzen ins defekte Gewinde bringt nichts.
Tobias
Ich hab zwar auch die Durchgangsschraube gewählt aber was spricht dagegen eine Gewindestange rein und oben festbraten.
Hab ich zwar nie gemacht aber ich setzt auf den Schraubenkopf einen Schweißpunkt drauf damit man nicht gegenhalten muß beim Schrauben.
Durchgangsschraube meinte ich natürlich auch, d.h. eine Schraube durchstecken und auf der anderen Seite eine Mutter drauf.
"Schraubenkopf einen Schweißpunkt drauf damit man nicht gegenhalten muß beim Schrauben (Andi)". Gute Idee, denn Schrauben ist dort aufgrund des beengten Platzes sehr mühselig.
Zuletzt geändert von Rolf am 11. Aug 2019, 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
Schweisspunkt am Gusskrümmer.....gute Idee :roll:
Helicoil funktioniert immer
superspitchris hat geschrieben: 13. Aug 2019, 21:15 Schweisspunkt am Gusskrümmer.....gute Idee :roll:
Ja, diese Antwort von Andi hat mich auch leicht "irritiert"... :wink:
Gußelektroden.
Ich schweiß sogar ganze Krümmer und das nicht erst seit gestern.
Mit einer Gußschraube??? :shock:
Hält jedenfalls.Mag sein das der Punkt keinen kontakt zur Schraube hat aber er klemmt zumindest den Sechskant ein.
Andi hat geschrieben: 15. Aug 2019, 17:10 Hält jedenfalls.Mag sein das der Punkt keinen kontakt zur Schraube hat aber er klemmt zumindest den Sechskant ein.
Das ist denkbar. So wird die Schraube am Mitdrehen gehindert, wenn man auf der anderen Seite die Mutter anzieht.
