Guten Tag,
in welche Richtung dreht der 1500er Motor, wenn man auf den Riemen, also gegenüber der kraftabgebenden Seite blickt ? Kann meinen Motor leider derzeit nicht starten und bräuchte die Info wenn ich ihn von Hand durchdrehe.
Außerdem würde ich gerne wissen ob es sich bei dem Motor um einen Freiläufer handelt.
Gruß David
1500 Motor Drehrichtung
Re: 1500 Motor Drehrichtung
Wenn du von vorne draufguckst, dreht er im Uhrzeigersinn.
Ob er ein Freiläufer ist, weiß ich nicht. Welches Problem besteht denn? Einen Zahnriemen, der reißen kann, hat der Motor ja nicht...
Ja ist ein Freiläufer
Vielen Dank für die schnellen Infos,
Meine Bendenken waren nur, dass eine Steuerkette mit zu großem Durchhang ja auch gefährlich werden könnte.
Probleme habe ich mit dem Motor derzeit zum Glück keine
Da ich gerade am restaurieren bin und der Motor eh am Kran hängt, will ich ihn bei der Gelegenheit aber genauer überprüfen, und evtl. eine neue Steuerkette mit Spanner einbauen und alles neu abdichten, auch z.B. die Ölwanne.
Gruß David
Gruß David
