Mit Latein am Ende - Motor läuft nicht mehr richtig
Re: Mit Latein am Ende - Motor läuft nicht mehr richtig
Ist ja blöd, dass die Videos nicht gehen ...
gibts denn einen Weg, hier Videos einzustellen ?
Habe mal ein paar Screenshots aus dem Video gemacht.
Wie schon erwähnt: ja es sind die Drosselklappen mit Federn verbaut.
Hier auch mal ein paar Bilder vom Zustand, wie es aktuell verbaut ist ...
Nach dem drittletztem Foto sind die Düsen zu tief. Investier in neue Drosselklappen ohne Pop Up. Ich kenne die Conversion Kits für die Umbauten nicht im Detail, aber ich meine für die HS4 sind die Düsenstöcke schwarz und für die HS2 rot.
Ja die habe ich auf 16 Kanten runtergeschraubt um auszuprobieren , ob sich was ändert... tut es aber nicht
Waren bei den Versuchen vorher immer auf 12 Kanten
Habe die Düsen aus der Scheune, und da gibt es meines Wissens nach auch nur die roten...
ist sicherlich nicht die Ursache, aber auf dem ersten Foto fehlt am linken Vergaser an der Vergaserglocke (nennet man das so?) eine Befestigungsschraube.
gruß Andreas
gruß Andreas
Ja stimmt
Die hat aber schon immer gefehlt...
Hmm, zumindest bei meinen HS2 Vergasern sitzt die Vergaserglocke in einer Passung, die dann mit den Schrauben fixiert wird.
Als ich einmal den passenden Sitz nicht prüfte und die Schrauben festzog, verkanteten danach die Kolben sofort...
Ja ich muss da mal eine neue kaufen
Aber er lief ja gut seitdem ich ihn habe, auch mit der fehlenden Schraube ..
Habe es jetzt gerade mal beobachtet
Starte den Wagen natürlich mit Choke, sonst gehts ja gar nicht
Die Kolben bewegen sich nicht! Wenn er so stottert und unrund läuft
Sobald ich dann den gaszug betätige, geht er merklich in die Knie, also runter mit der Drehzahl ..
Die Ventile in den Klappen verursachen sowas nicht.
Früher haben wir die zugelötet.
Mich irritiert das Hochdrehen ohne Gas zu geben.
Normalerweise wird durchs Gasgeben bewirkt das die Klappen öffnen und dadurch der U-Druck den Sprit ansaugt.
Wenn der plötzlich ohne Gasbetätigung hochdreht muß das ja einen Grund haben.Da ich nicht annehme das die Klappen von alein aufgehn kommt evtl. der Sprit ohne U-Druck rein????
Zu starke Pumpe,nicht schließende Ventile und dadurch Überdruck in der Kammer?????
Geht wohl nur bei Vergasern ohne Überlauf.
Schade,hab alle anderen Vergaser da aber deine nicht sonst würd ich dir mal einen Satz zum probieren schicken.
Nee, Andi, das stimmt so nicht.
Die älteren HS4 haben zwar keine Überlaufröhrchen und - schläuche, aber haben natürlich trotzdem einen Überlauf. Dessen Öffnung befindet sich direkt unter dem Anschlussröhrchen, durch das der Sprit in die Schwimmerkammer kommt. Wenn die Schwimmernadel oben klemmt oder wenn die Pumpe zu viel Sprit liefert, läuft die ganze Brühe dort raus und an der Schwimmerkammer runter.
Aber in Sachen Drosselklappenventile gebe ich dir recht. Die haben keine große Auswirkung - genauso wenig wie falsch herum montierte Dichtungen zwischen Luftfilterkasten und Vergaser und andere Kleinigkeiten, die bisher schon genannt wurden. Hier muss irgend ein anderer Fehler vorliegen. Wahrscheinlich irgend etwas Banales, worauf man im Moment nur nicht kommt...
- Herr Ald
In den Kolben sind an der Unterseite vier Öffnungen. Nadel, zwei parallele Öffnungen und eine weitere seitlich von der Nadel (kann man auf der 3. Seite erkennen). Kann man die Kolben vom rechten und linken Vergaser vertauschen und hätte das eventuell Auswirkungen in der beschriebenen Form?
Vorne und hinten sind baugleich.
Das ist kein Grund, die Schraube nicht schleunigst zu besorgen ... einfach eine potentielle Fehlerquelle weniger.
... ich hab mir nochmal Deine Fotos angeschaut. Ich kann nicht genau erkennen ob Du den Unterdruckschlauch vom Zündverteiler am hinteren (in Fahrtrichtung) Vergaser angeschlossen hast? Der Schlauch muss dran und dicht sein. Wenn nicht läuft der Vergaser spürbar magerer. Was mir noch aufgefallen ist, ist die Verschraubung des Ventildeckels ... Warum die zusätzlichen Hutmuttern? Wenn Du bei laufendem Motor den Öleinfülldeckel mal abschraubst hat das deutlichen Einfluss auf die Leerlaufdrehzahl? Sollte es haben. Wenn nicht gibt es ein Leck im Bereich Ventildeckel (-Entlüftung).
Ich hab mal in den Haynes geschaut wegen der "over run" valves, die schreiben sinngemäß, dass wenn diese Ventile nicht korrekt schliessen der Leerlauf höher als normal sein kann.... nicht sehr konkret, wie stark der Effekt sein kann. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen: Im Leerlauf wenn der Motor nix leisten muss reicht ein ganz kleines Leck im Bereich Drosselklappe damit die Drehzahl hoch schiesst. Wer es nicht glaubt kann sich das mal bei abgebauten Luftfiltern selber angucken.
Davon mal ab: Selbst wenn im Leerlauf ein Leck vorliegt, Deine Düsen sind extrem tief gestellt, wenn Du Gas gibst geht er aus, also magert er dann noch weiter ab. Er bekommt also trotz des (eigentlich) weiten Ringspalts zwischen Düsen und Düsennadel nicht genug Sprit. Wie wäre es denn wenn Du Düsen mit zu engem Innnendurchmesser verkauft bekommen hast? Wenn Du den Choke gezogen hast läuft er doch besser ?
Kannst Du die Düsen testweise noch weiter runterdrehen?
Fragen über Fragen ...
Never, never give up (your Spitfire) W. Churchill (O.K. er meinte die Flugzeuge ...)
