Brauner Qualm?
- Sir Toby
Brauner Qualm?
Hallo, liebe Schraubergemeinde. Ich komme ohne Hilfe nicht weiter. Ich habe an meinem 1500er Spiti, Bj. 80, das Hitzeschutzblech erneuert. Das Auto lief eigentlich sehr gut, es gab keinen Grund zum Schrauben ausser die Lust halt wieder was am Auto zu machen. Die Vergaser habe ich am Stück abgenommen, festgebunden, das Blech ausgetauscht und die Luftfilter bei der Gelegenheit erneuert, die Dichtungen zur Ansaugbrücke und zum Luftfilter natürlich auch. Alles wieder fest gemacht und wieder gefahren. Alles war wie vorher, nur dass er jetzt früh besser angesprungen ist, warum auch immer. Nach reichlich einer Woche verliert der Spitk dann auf gerader Strecke Leistung und geht dann aus und lässt sich nicht mehr starten. Also habe ich mich von meiner Frau mal abschleppen lassen (was nach so langer Zeit ja auch wieder mal schön ist... -peinlich-mit einem Hyundai i10) und habe gehofft, dass es nur die Benzinpumpe isg. Leider nicht. Ich habe dann die Vergaser ausgebaut, gereinigt und überholt, d.h. Dichtungen ausgetauscht, Nadel und Düse waren gut, die habe ich so belassen. Mir ist aber kein Problem aufgefallen. Wieder eingebaut und nach Rolfs Anleitung (Danke übrigens) und einer Anleitung von SU vom Club eingestellt. Das ging gut und er lief in der Garage. Da es spät war und dunkel habe ich dann aufgehört und am nächsten Tag weitergemacht. Da war es hell und beim Anlassen und Gasgeben kam brauner (nicht schwarz) Rauch aus dem Auspuff. Was bedeutet das ??? Ich dachte, das kann ich nicht so lassen und wollte alles noch mal einstellen. Seit dem bringe ich ihn nicht mehr an. Selbst mit der Grundeinstellung lässt sich der Motor nicht starten. Zündung geht, Motor versucht es kurz aber geht nicht richtig an. Ich hab immer wieder die Kerzen (schwarz) saubergemacht und auf die Grundeinstellung, fetter oder magerer zurückgestellt aber er will einfach nicht. So geht das seit zwei Wochen und wenn ich noch weiter probiere geht wahrschein als nächstes der Anlasser über den Jordan. Wer kann helfen? Ich weiss nicht mehr weiter und bin für jeden Tip dankbar. Liebe Grüsse, Jan
- Bellini
Re: Brauner Qualm?
Klingt so, als ob er hoffnungslos überfettet ist. Hast du mal das Chokegestänge überprüft, ob die Düsenstöcke nicht vielleicht hängen? Ölstand im Vergaser OK?
LG,
Stephan
LG,
Stephan
Re: Brauner Qualm?
Chokegestänge könnte sein. Vielleicht ist da beim Wiederanbauen der Vergaser nach dem Hitzeschildwechsel etwas schief gelaufen.
Die Ölmenge dürfte hier keine Rolle spielen.
Re: Brauner Qualm?
Hallo Jan
Du bist wohl leider auch so ein "hektischer überall Rumschrauber" ?
Da geht mal was nicht und schon wird an etlichen Dingen rumgeschraubt.
Also:
1. das ein Spitfire während der Fahrt aus geht hat nichts mit dem Hitzeschutzblech zu tun.
2. Brauner Qualm, könnte unverbrannter Sprit sein.
3, springt nicht mehr an....da kann man mal anfangen:
Zuerst überprüfe mal, ob Du die Luftfilter und Dichtungen alle richtig herum montiert hast?
Schraube nicht endlos an den Vergasern rum!
Das ganze Gasgestänge ist ok und klemmt nicht? Vergaserkolben klemmen nicht?
Springt er kurz an wenn man Starthilfepilot einsprüht?
Zündung hat er? Vielleicht ja, vielleicht auch nicht....so richtig?
Zündzeitpunkt stimmt noch?
Ist denn Sprit in den Schwimmerkammern?
Prüfe und berichte !!!
Also:
- Sir Toby
Re: Brauner Qualm?
Hallo. Danke für eure Antworten. Ich weiss nicht, ob ich ein Rumschrauber bin, das Hitzeschutzblech war zum Wechseln nötig. Das Chokegestänge habe ich noch ausgehangen, ist aber freigängig. Die Luftfilter sind noch nicht wieder montiert. Ölstand passt, die Düsenstöcke sind gut beweglich. Das hat natürlich nichts mit dem Hitzeschutz zu tun, ich wollte nur vollständig berichten, was ich gemacht habe. Die Vergaser habe ich zerlegt und auch nicht wild herumgestellt, sondern immer wieder auf "null"zurückgegangen. Stand in den Schwimmerkammern passt, auch der Durchfluss zum Kolben. An der Zündung habe ich nichts verstellt,, der Zündfunke ist gut. Ich bin wirklich ratlos.
Re: Brauner Qualm?
Ohne Luftfilter läuft der Spiti nicht richtig.
Probier es doch mal mit montiertem Luftfilter.
Re: Brauner Qualm?
Natürlich läuft der ohne Luftfilter auch.
Vieleicht nicht perfekt aber gut genug das es nichts mit den Problemen hier zu tun hat.
Re: Brauner Qualm?
Ja, der Threadersteller hatte ja auch Folgendes geschrieben:
"Das Auto lief eigentlich sehr gut, es gab keinen Grund zum Schrauben ausser die Lust halt wieder was am Auto zu machen."
Dann hat der die Vergaser demontiert, das neue Hitzeschutzblech montiert und anschließend die Vergaser wieder drangeschraubt. Danach war der Fehler plötzlich da.
Klar - der Motor läuft auch ohne Luftfilter. Ich hatte ja auch geschrieben "nicht richtig".
Wenn der Auspuff dicken Qualm entlässt, läuft er viel zu fett. Ohne Luftfilter läuft er natürlich viel zu mager.
Mit dem hier vorliegenden Problem haben die nicht montierten Luftfilter nichts zu tun; das ist klar. Das hatte ich aber auch gar nicht behauptet.
- Herr Ald
Re: Brauner Qualm?
Du bist also eine Woche lang nach der Reparatur mit dem Wagen ohne Probleme gefahren und dann fing der Ärger an, richtig? Ich kann mir vorstellen, dass es auch was ganz anderes sein kann, das überhaupt nicht mit der Vergaserreparatur zusammenhängt. Vielleicht hat sich ganz einfach eine Zündkerze verabschiedet?
- Sir Toby
Re: Brauner Qualm?
Hallo. Ich bin über eine Woche völlig problemfrei gefahren, wie gesagt ist er sogar viel besser angesprungen als früher, als ich immer eine ganze Zeitlang orgeln musste. Mein Gedanke war natürlich der, dass ich beim Abbauen der Vergaser zum Tausch des Hitzeschutzbleches irgendetwas gelockert oder Dreck gelöst habe, der dann zu einem Problem geführt hat, deshalb habe ich die Vergaser dann ausgebaut und saubergemacht, wie gesagt, ohne bedenklichen Befund. Zündfunke habe ich vor zwei Wochen schon an allen Kerzen geprüft, mache ich aber morgen nochmal. An der Zündung selbst habe ich nichts verstellt, es lief ja vorher alles gut und ich wollte nicht alle Sachen anfassen, um den Fehlern nicht zu verwässern. Mir kam heute noch ein Gedanke. Ich habe schon seit einiger Zeit immer wieder mal ein Nachdieseln. Mal mehr, mal weniger, manchmal gar nicht. Ich fahre 98 Oktan und gebe Bactofin zu. Seit letztem Jahr habe ich mir immer wieder mal vorgenommen, die Kolben nach Verkokungen zu untersuchen, aber da es nicht schlimmer wurde, habe ich es nicht anlangen wollen, da der Spiti ja sonst immer gut lief und ich ihn auch wirklich regelmässig fahre. An dem Tag, als er abends auf der Heimfahrt stehenblieb, hatte ich mittags beim Abstellen auf der Arbeit auch ein sogar etwas längeres Nachdieseln, das weiss ich noch. Kann das ganze mit der Kompression zusammenhängen? Ich würde das vielleicht morgen auch mal auf Verdacht prüfen.
Grüße Jan
Grüße Jan
- isebjoern
Re: Brauner Qualm?
http://www.networksvolvoniacs.org/index ... eseitigung.
Vielleicht hilft es
Vielleicht hilft es
Gruß Jörn GT6 MK3 1972
Re: Brauner Qualm?
Da muss man sich anmelden
Re: Brauner Qualm?
Kommt man über die Suche nach "Nachdieseln" hin ...
- Sir Toby
Re: Brauner Qualm?
Hallo Mike, die Seiten mit dem Nachdieseln habe ich schon mal gelesen, deswegen hatte ich das ja auch im Hinterkopf. Mich würde aber interessieren, ob das die Ursache für mein Problem sein könnte? Ich finde auch überall nur Beschreibungen von schwarzem, blauen oder weißen Qualm. Von braunem Qualm ist irgendwie nichts zu finden.
Grüße Jan
Grüße Jan
Re: Brauner Qualm?
Fährst du das Bactofin schon lange oder erst neuerdings?
Ich hatte es mal über den Winter in den Tank meines Motorrads gegeben, als Benzinstabilisator.
Im nächsten Frühjahr dann hat meine 900er Yamaha kaum noch vernünftig Gas angenommen und hat im mittleren Drehzahlbereich gespuckt und gestottert. Bei hohen Drehzahlen lief sie dann normal. An den Endtüten der Auspufftöpfe gab es braunschwarze, schmierige Ablagerungen.
Das ging, auf mehrere kleine Fahrten verteilt, so etwa 250 km lang. Dann war der Spuk vorbei.
Ich nehme an, dass das Bactofin Ablagerungen im Tank und in den Vergasern löst. Die verstopfen dann erst mal Düsen und Kanäle, bevor der ganze Schmodder dann irgendwann rausgeblasen ist.
Nur eine Vermutung...
