beim Versuch meinen Spritverbrauch zu senken (11,5 l/100km) will ich an den Vergaser ran und bin bei den Vorarbeiten über den ZZP gestolpert. Lars gab mir dankenswerterweise die u.g. Tabelle.
Wie beschrieben habe ich die statische Einstellung ignoriert und im Standgas abgeblitzt: 10° vor OT
Nun hab ich nach Tabelle auf 2° nach OT gestellt --> Standgas ging auf 500 /min. Ohne die Vergasereinstellung zu ändern fühlte es sich beim Fahren gleich bzw. schlechter an. Zum Spritverbrauch kann ich noch nichts sagen- es war nur ne Hofrunde.
Nun die Frage:
Ist beim low comp die Zündung über den gesamten Drehzahl später als bei dem normalen Motor (2° nach OT vs. 10° vor OT)? Oder brauche ich einen andere ZZP/ Drehzahl- Kurve für die Elektronikzündung?
Schon mal danke für Antworten
Andreas
Zündzeitpunkt am US Motor (low comp)
- Randy Andy
Re: Zündzeitpunkt am US Motor (low comp)
Hi Randy-Andy,
Ignorier die 2°ATDC.
Du hast soviel geändert das das sinnlos ist.
Die SPÄT Verstellung wurde zur Reduktion von schädlichen Abgasen im Standgas verwendet (US).
Die 2° ATDC sind beim US Motor über die Unterdruck SPÄT Verstellung gegeben.
Diese Unterdruckdose hängt direckt an der Ansaugbrücke, hat also bereits bei Standgas hohes Vacuum und verstellt über die SPÄT Dose den Zeitpunkt auf 2°ATDC!
Daher wird Statisch auf 10°BTDC eingestellt und beim Abblitzen bei laufendem Motor sollten dann 2°ATDC erscheinen.
Da Du ja HS4 Vergaser hast gibt es da keinen Anschluß für eine SPÄT Dose!
Ausserdem hast Du ja eine 123, die auch keine SPÄTverstellung kennt.
Der US Motor entspricht eigentlich dem EU/UK Motor bis auf die niedrigere Verdichtung und das fehlen der inneren Ventilfedern.
Bei Späteren US kam dann noch der Kat, das EGR und die Lufteinblasung hinzu.
Also die Zündung wie beim EU/UK Motor einstellen.
Da der Motor niedriger verdichtet ist kann er evtl sogar etwas mehr Frühzündung vertragen.
- Randy Andy
Danke Harry
im Original hatte meiner auch all die leistungsmindernden Maßnahmen verbaut. Nun hab ich eine Konfiguration zusammen (low comp, Brotdose, HS4, Fächerkrümmer mit Sportauspuff, 123 Zündung) die wahrscheinlich nach einem eigenen (Nadel-)Setup verlangt. Mit der Leistung und der Laufkultur bin ich zufrieden aber der Verbrauch
Was mir auffällt: Beim Ausmachen gibt eine Verpuffung im Aufpuff. Sprich; da hat sich unverbrannter Sprit gesammelt. Aber die Vergasereinstellung steht ja noch an.
