Kraftstoffversorgungsprobleme MK IV/1500 ?
Re: Kraftstoffversorgungsprobleme MK IV/1500 ?
Ich kann nichts negatives berichten und ich fahre selbst mit einer Nachbaupumpe. Wie Du ja selbst eingangs beschrieben hast sind elektische auch nicht frei von Problemen.
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Die "unelegante" Lösung im Motorraum sähe IMO gleich deutlich besser aus, wenn die Pumpe in der Draufsicht um 90 oder 180 Grad gedreht eingebaut wäre ... :-vh
Armin_P
Beitrag von Armin_P »
Interessantes Thema!
Ich habe gleich zu Beginn auf eine Hardi-Pumpe umgerüstet, da die Schwimmerkammern meiner Vergaser sich nach ein paar Tagen doch etwas leeren...
Ich fahre die Hardi seit rund 7-8000 Km völlig störungsfrei.
Die Pumpe sitzt auf einem massiven 6mm Flacheisen im Kofferraum links neben dem Tank und ist mit 2 Gummipuffer zusätzlich bedämpft.
Oben auf der Halterung des Benzinfilters sitzt ein Aufprallschalter als Zusatzschutz.
Allerdings werde ich mir so eine billige Pumpe von eBay mal bestellen, für alle Fälle...
Wenn die Schwimmerkammern nicht voll werden, sind die Schwimmer falsch eingestellt oder die Spritleitungen zugequollen. Mit mehr Druck aus einer elektrischen Pumpe an den Symptomen rumlaborieren bringts nicht find ich. Die mechanischen Pumpen sind von der Förderleistung völlig ausreichend, es sei denn es ist ein anderer Vergaser verbaut.
Mir ging es zb nicht um mehr Druck,sie war halt beim Kauf drin.
Ich habs dann in die Nachfolger eingebaut als Diebstahlschutz.
Hatte immer einen versteckten Schalter drin.
Stand bei mir ja immer auf einem Tiefgaragenplatz und da konnte man ungestört basteln.
So sprang er zwar an und lief aber nur paar 100 meter bis die Kammern leer waren.Danach stand man auf der Straße.
Und da dann den Fehler suchen.................
Stand ab und an selbst dumm da wenn ich den Schalter vergessen hatte :oops:
Problem ist ja das ich um mit einem Spitfire loszufahren ohne Schlüssel kaum länger brauche als mit.Nicht mal Werkzeug für nötig.
Das ist ein Anwendungsfall der zu überlegen wäre. Alternativ einen Benzinhahn als Diebstahlschutz.
Rethana
Beitrag von Rethana »
Kurzes feedback:
Habe auf mech. Pumpe zurückgerüstet-kurze Testfahrt war zufriedenstellend.
Danke für Eure Beiträge über pro/contra und Erfahrungen.
VG
Wolfgang
Rethana hat geschrieben: 2. Jul 2019, 22:08 Habe auf mech. Pumpe zurückgerüstet
Gute Idee! :top:
Ich hatte noch nie eine elektrische Benzinpumpe. Warum sollte man auch etwas ändern, was prima funktioniert?
Warum lackiert man einen Spitfire nicht in der Auslieferungsfarbe?Die hat doch auch funktioniert.
Ja, finde ich auch. Denn irgendwo findet man bei den meisten umlackierten Fahrzeugen doch Stellen mit der originalen Farbe. Bei meinem von french blue auf grün umlackierten Spiti wurde leider das Blech hinter dem Holz des Armaturenbretts nicht neu lackiert. Wahrscheinlich war der Vorbesitzer zu faul, das Armaturenbrett auszubauen.
superspitchris
Beitrag von superspitchris »
Rolf hat geschrieben: 3. Jul 2019, 17:57 Ja, finde ich auch. Denn irgendwo findet man bei den meisten umlackierten Fahrzeugen doch Stellen mit der originalen Farbe. Bei meinem von french blue auf grün umlackierten Spiti wurde leider das Blech hinter dem Holz des Armaturenbretts nicht neu lackiert. Wahrscheinlich war der Vorbesitzer zu faul, das Armaturenbrett auszubauen.
Ich glaube du hast Andi nicht so ganz verstanden :-vh
Rethana
Mein Auto ist mittlerweile 43 Jahre alt- es wäre ein Wunder, wenn jeder Eigentümer alles im Originalzustand belassen hätte..., aber leider gibt es immer wieder "Experten" welche meinen, dass man an dem Fahrzeug etwas "optimieren" kann...., so hat man dann gut zu tun, um die Dinge wieder rückgängig zu machen- aber mit dieser Erkenntnis bin ich wohl da nicht allein.
Warum denken hier einige so einseitig?
Es gibt doch Verbesserungen die auch tatsächlich Verbesserungen sind.
Nichts gegen Orginalität,hab ich mich im Lauf der Jahre auch immer mehr hinbewegt aber das geht nicht soweit das ich darüber Stur geworden bin.
Geht jetzt nicht um die Benzinpumpe sondern das beharren auf eine Seite.
Wir haben unsere Meinungen und Erfahrungen ausgetauscht und der Fragesteller hat daraus eine Entscheidung getroffen.
Und Fertig.
Thema erledigt.
Ja, da stimme ich dir zu. Ich habe auch ein paar Sachen abgeändert, die mir zweckmäßig erschienen sind. Schlimm wirds ja immer nur dann, wenn man Probleme lösen will, ohne Sie zu verstehen, in dem man Geld drauf wirft. Passt jetzt zugegebenermaßen nicht ganz zum Thema ist aber trotzdem weit verbreitet.
Ich sehe drei Arten von Veränderungen an alten Fahrzeugen, egal ob Auto oder Motorrad:
1.)
Sinnvolle Verbesserungen
2.)
Verbesserungen hinsichtlich des Aussehens, des Klangs usw.
3.)
Verschlimmbesserungen/Murks/Überflüssiges
Die Frage ist natürlich, welche Veränderung wo einzustufen ist. Vieles ist da ja Ansichtssache.
Beispiel Doppelrohrauspuffanlage:
Der eine hält sie für sinnvoll, weil sie mehr Leistung bringt (1). Der nächste findet sie vom Aussehen und vom Klang her gut (2). Und ein anderer findet sie zu laut und die Mehrleistung nicht spürbar (3).
In diesem Thread geht es nun um eine elektrische Benzinpumpe. Für mich hat die serienmäßige mechanische Pumpe immer vollkommen gereicht, so dass sich mir die Frage nach einem Umbau auf elektrische Benzinpumpe nie gestellt hat. Sie ist für mich also nicht sinnvoll und ich finde sie auch nicht schöner als das Original und sehe nur, dass sie teurer und komplizierter ist, ohne mir einen Nutzen zu bringen. Für mich also Gruppe 3.
