Stottert
Stottert
ich habe am Wochenende eine kleine Ausfahrt gemacht. Leider endete diese mit dem ADAC. Ich habe jetzt mit dem Spitfire etwa 350 km zurückgelegt nach einer vollständigen Restauration.
Zum Problem : wenn er schön warm ist fängt der Motor an zu stottern und geht dann auch zeitnah aus. Fühlt sich an ob er auf 2 Zylindern läuft. Dieses passierte mir jetzt schon das 2te. Mal. Wenn man ihn dann allerdings 1-2 Stunden stehen lässt läuft er wieder, bis er wieder warm wird. Die Zündkerzen sehen aber ganz gut aus. Zündspule wird sehr warm, kann allerdings auch durch die Motorwärme kommen.
Kompression gut.
Heute habe ich mich auf Fehlersuche begeben und folgenes entdeckt:
Etwas schmutz in der Schwimmerkammer
Benzinpumpe( so sah es aus als ich sie geöffnet habe )
zwei Sorten Zündkerzen
Seitdem ich ihn nach dem Stottern vor vier Tagen abgestellt habe, hatte ich heute mal beide Schwimmerkammern geöffnet, bei beiden fast kein Sprit drin. Normal ? Wird der durch ein Vakuum zurückgeführt ?
Hatte hir noch in verschiedenen Themen gestöbert, allerdings nicht so richtig fündig kombination wärme/ stottern gefunden.
Zündkerzen werde ich jetzt vier neue kaufen, denke aber nicht das dies das Problem ist.
Benzinpumpe habe ich nun wieder zusammen geschraubt( lieber neu kaufen ?)
Bitte um Hilfe/ Tipps
Kompression gut.
Re: Stottert
Neuen Benzinfilter rein,Pumpe säubern und dann mal die Förderleistung messen.
Schlauch nach der Pumpe abziehn und in ein Glas halten,Anlasser drehn und dann sollte ein kräftiger Strahl kommen.
Klingt sehr nach Benzinmangel besonders die leeren Kammern deuten da hin.
Hitzeschutzblech an den vergasern verbaut?
Re: Stottert
Solche Probleme wurden hier schon oft beschrieben.
Das kann viele Ursachen haben: Zündung, Vergaser, Kraftversorgung...
Andi tippt mit seiner Frage nach dem Hitzeschutzblech anscheinend auf Dampfblasenbildung. Die dürfte aber eher nicht während der Fahrt vorkommen, sondern beim Start mit noch heißem Motor.
Hast du eine elektronische Zündung? Die Dinger können hitzebedingt schon mal Probleme machen. Da wurden hier im Forum schon einige Fälle beschrieben, die deinem ähnlich sind, wo es an der Akkuspark-, Powerspark-, Ignitor- oder 123-Zündung lag.
Re: Stottert
Ja, Hitzeschutzblech verbaut. Warum startet er aber wieder nach einiger Zeit ?Andi hat geschrieben: ↑4. Jun 2019, 22:13 Neuen Benzinfilter rein,Pumpe säubern und dann mal die Förderleistung messen.
Die Pumpe kann ich nicht groß säubern, ist kein Sieb oder ähnliches drin.
Re: Stottert
Das Ventil der Spritpumpe hast du aber schon wieder eingebaut und verstemmt? Ist das nicht dicht, hast du dein Problem erkannt
Re: Stottert
.. das sieht aber nach dem Innenleben einer Nachbau Benzinpumpe aus(?) Da sind die Ventile nicht verstemmt. Und diese Pumpen machen oft Ärger. Bei meinem MKIV habe ich erst Ruhe gehabt nachdem ich eine Originalpumpe auftreiben konnte.superspitchris hat geschrieben: ↑5. Jun 2019, 08:50 Das Ventil der Spritpumpe hast du aber schon wieder eingebaut und verstemmt? Ist das nicht dicht, hast du dein Problem erkannt
Die Nachbaupumpen fielen meist so aus: Man merkt bei warmen Wetter bergauf beim Gas geben das nicht mehr viel kommt. meist konnte ich dann noch weiter schleichen bis nix mehr ging. Die Nachbaupumpen hatten auch besondere Probleme mit billigen Benzinfiltern (Papier) die Kombi schaffte kaum genügend Sprit zu fördern...
Also ich würde mal schauen ob Du ne andere Pumpe auftreiben kannst...
Re: Stottert
Es kann auch Probleme geben, wenn die Spritleitung im Motorraum ungünstig (zu hoch oder zu nahe an heissen Teilen) verlegt ist. Der Filter gehört z.B. auch nicht in den Motorraum, da er ebenfalls viel Hitze aufnimmt, sondern nach hinten. Ich hatte letztes Jahr ein ähnliches Problem, allerdings nicht temperaturabhängig. Im Tank hat ein Vorbesitzer eine Gummidichtung liegen lassen, die sich dann am Steigrohr festgesaugt hat bis die Schwimmerkammern leer waren.
Nach einiger Zeit ist der Unterdruck zurückgegangen und der Gummi hat sich wieder gelöst. Ist mir 2 mal passiert. Ich hab das Scheissteil erst gefunden, als ich den Tank ausgebaut und gespült hab.
Re: Stottert
Spritversorgung (Pumpe, Filter..) dürfte es meiner Meinung nach eher nicht sein, weil der Motor dann schon vor "warm" ausgehen dürfte...
Poste mal nen Foto vom Motorraum....
PS: Wie geht´s der Tankbelüftung?
Re: Stottert
Ja, habe ich wieder zusammengebaut. Aber das ist ja eigentlich nur der Rücklauf ?superspitchris hat geschrieben: ↑5. Jun 2019, 08:50 Das Ventil der Spritpumpe hast du aber schon wieder eingebaut und verstemmt? Ist das nicht dicht, hast du dein Problem erkannt
Re: Stottert
Re: Stottert
... das sieht nach ner mechanischen SU-Pumpe(?) aus. Zwar auch nicht original aber auch keine "Billigpumpe" ... sollte eigentlich funktionieren. Das was da lag waren Bauteile von einem Ventil. Es werden immer 2 funktionsfähige Ventile benötigt, die beide als "Rückschlag-Ventil" arbeiten. Wenn die Membran sich noch unten bewegt muss das Ventil zum Tank öffnen und das Ventil zu den Vergasern schließen, dann wird Sprit aus dem Tank angesaugt. Wenn die Membran sich nach oben bewegt muss sich das Ventil zum Tank schließen und das Ventil zu den Vergasern aufgehen. --- Wenn ein Ventil nicht richtig schließt, killt das die Fördermenge. Bei dem "SU-Teil" kann es doch so sein wie Chris schrieb, dieser messingfarbene Ring sollte fest in einer Bohrung/Nut des Gehäuses stecken... tut er das??
Re: Stottert
... meine Erfahrungen sind da anders!kamphausen hat geschrieben: ↑5. Jun 2019, 11:42 Spritversorgung (Pumpe, Filter..) dürfte es meiner Meinung nach eher nicht sein, weil der Motor dann schon vor "warm" ausgehen dürfte...
Re: Stottert
Ich würd das Kupferrohr (nimmt super gut Wärme auf) durch nen Schlauch ersetzen und tiefer legen sowie den Benzinfilter zum Tank hin verlegen.
Re: Stottert
originaler Tankdeckel? Originaler Tank? Wie ist die Be-/ Entlüftung gemacht? Nicht, das sich nach längerer Fahrt nen Unterdruck bildet...
Re: Stottert
Ich hatte das Problem 2 mal.Das erste mal war es ein versteckt eingebauter Benzinfilter und beim 2ten Dampfblasenbildung.
Beide male konnte man problemlos fahren bis er warm wurde.Dann kam das Stottern.Nach etwas Haube auf konnte man kurz weiterfahren bis wieder genug Hitze unter der Haube herschte.
Beim ersten mit dem Filter kam dazu das er nur ca 80kmh schaffte damit.
Welcher Idiot baut auch nen Filter am Tank hinter der Kofferraumverkleidung?
