Mistel Kaltleit übelmolgen wiedel Blatwulst!! oder so.
Triumph Spitfire MK4
Re: Triumph Spitfire MK4
Ja stimmt, und der Chinese hies Hop Sing
Hallo,MKIII hat geschrieben: ↑20. Mai 2019, 12:04 Hast du ein WHB?
Hast du schon mal die Suchfunktion benutzt?
Seit wann sind die Probleme?
So gekauft?
Lief er schon mal richtig?
Ist die Zündung richtig eingestellt? Teile erneuert?
Vergaser eingestellt, wann zuletzt?
Kompression geprüft?
Wieviel Km hat er runter?
Welche Fähigkeiten hast du? Kannst du mit den Begriffen "Vergaser synchronisieren" und "Kondensator prüfen/ersetzen" was anfangen?
was ist ein WHB?
Ich habe den Vergaser erneuert, seit dem habe ich das Problem.
Die Zündung bzw. die erzen bekommen strom.
Der Motor läuft wenn er warm ist super ruhig und fährt auch top.
Wenn der Motor kalt ist bekomme ich den Motor nur an wenn ich das Fahrzeug abschleppe und so lange den Gang drin lasse bis der Motor anspringt.
Runter hat der Motor ca. 96.000 km.
Atilla
- Mangouman
- Mangouman
Man fragt sich, war sich zu der damaligen Zeit einen chinesischen Koch zugelegt hat.
Da mußte man nach jedem Essen die Hunde durchzählen.
Aber vermutlich haben sie es erst mit einem englischen Koch versucht.
- Bellini
Dann würde ich tatsächlich erst mal schauen, ob im Zuge des Vergasertauschs Chokezug und Chokemechanik wieder richtig montiert und eingestellt wurden. Wie das geht steht dann tatsächlich im WHBAtilla Zin hat geschrieben: ↑20. Mai 2019, 15:01Hallo,MKIII hat geschrieben: ↑20. Mai 2019, 12:04 Hast du ein WHB?
So gekauft?
was ist ein WHB?
Atilla
- Reiner
Hallo Attila,Atilla Zin hat geschrieben: ↑20. Mai 2019, 11:30 ...
ich besitze einen Spitfire MK4. Wenn der Motor warm ist springt der sofort an. Wenn der kalt ist hast du keine Chance den Motor an zu bekommen ausser man zieht das Fahrzeug mit Abschleppseil und legt einen Gang ein. Bei kaltem Zustand läuft der Motor extrem unruhig bis er warm ist.
es gibt tatsächlich 298 Beiträge allein hier in diesem Forum mit dem Suchbegriff "Choke". Wahrscheinlich noch mehr mit Vergaser. Deine Angaben helfen hier niemandem, da Du die Rückfragen nicht vollständig beantwortest.
Es wird aber wahrscheinlich ein Choke-Problem sein. Hast Du das überprüft?
VG Reiner
Oder den Zug erst garnicht montiert da ja heute alles meist mit dem ICE abgeht )
Ja wie meine Vorschreiber geschrieben,
erst mal das ganze CHOKE-Gedöhnse richtig montieren u. einstellen
dann startet der Spit auch in der Garage!!
Moin, du könntest ja auch ein Foto der Vergasereinheit posten, vielleicht fällt jemandem was auf...
Könnte vielleicht auch an einer verstellten Zündung liegen, meiner sprang kalt bei falscher Zündung auch schlecht an...
@volker, wie tief möchtest du die Grenze denn setzen... hat nicht jeder in seiner Jugend mal auf nem Mofa oder Moped gesessen? (Oder war das nur auf dem Dorf so )
Beste Grüße Micha
Beste Grüße Micha
