Hallo Spitfire-Freunde,
immer wieder wird darauf hingewiesen, dass die SU-HS4-Schwimmerkammern penibel senkrecht ausgerichtet werden müssen. Dazu gibt es hilfsweise verschiedenfarbige Kunststoffringe, die beim Anbau der Schwimmerkammer an den Vergaserkörper verwendet werden sollen. Bei der Vergaserüberholung habe ich die beiden (ausgeleierten) Kunststoffringe gegen Neuteile getauscht. Jetzt steht einer der beiden Schwimmerkammern leicht schief. Was ist da -im wahrsten Sinne des Wortes- schief gelaufen? Gibt es da verschiedene Kunststoffringe? Spielt die Farbe eine Rolle?
Beste Grüße
Dr. Hotte
Schwimmerkammer bei HS4 senkrecht ausrichten
Re: Schwimmerkammer bei HS4 senkrecht ausrichten
Wie schief steht die Schwimmerkammer denn?
Stell doch mal ein Foto ein.
Gummi falsch montiert? Ist glaube ich ein roter und ein blauer....
Hi Hotte
Die Vergaser wurden bei verschiedenen Autos verwendet. Diese haben den Motor in unterschiedlicher Einbaulage. Daher gibt es verschiedene Gummis, um eben den Winkel anzupassen.
Bestellst Du die Teile für den Spitfire, sollten die Winkel automatisch passen.
Wenn die nicht passen: falsches Automodell: tauschen oder neu kaufen.
P.s. dazu sollte es aber auch eine passende Blechscheibe geben....glaub ich...
