Vergaser und Choke
Reiner
Re: Vergaser und Choke
Beitrag von Reiner »
Hallo Zuhn,
es fehlt nicht nur eine Dichtung sodern diese dicke Hitzeschutzbrücke. Und dann sind es schon vier Dichtungen, die Du brauchst. Auf dem Bild ist es zwar ein HS2 aber die gleichen Teile gabs beim HS4 auch
VG Reiner
Auf das fehlende Hitzeschutzblech wurde weiter oben schon hingewiesen.
Reiner
Rolf hat geschrieben: 15. Apr 2019, 14:18 Auf das fehlende Hitzeschutzblech wurde weiter oben schon hingewiesen.
nein, ich meine die dicken Dinger zwischen Vergaser und Ansaugbrücke. Auf dem Foto leicht bräunlich sehr gut zu sehen. Die Sichtungen davor und dahinter auch... :wink:
VG Reiner
Armin_P
Beitrag von Armin_P »
Reiner hat geschrieben: 15. Apr 2019, 13:38 Hallo Zuhn,
Hallo Reiner!
Bei meinem MKIV 1300/SU-HS2/FH 50.000+ ist kein Distanzblock verbaut und im Handbuch auch nicht beschrieben.
Kannst Du bitte mehr dazu erzählen ?
Die Pertinax Blöcke wurden nur bei den MK1/2 und Mk3 HS2 Vergasern verwendet.
Weder beim MkIV 1300 noch beim 1500.
Ich habe die Pertinaxblöcke auch schon mal beim Treffen am See in Stickhausen an einem 1500er gesehen. Habe dann damals nach ihnen gesucht, aber nirgendwo welche gefunden. Vielleicht waren das beim 1500er Eigenbauten.
Es gibt sie zumindest in der passenden Größe und selten sind sie auch verbaut aber nicht von Werk aus.
Optimierungsversuche dieverser Vorbesitzer würd ich mal vermuten.
Rolf hat geschrieben: 15. Apr 2019, 19:57 Ich habe die Pertinaxblöcke auch schon mal beim Treffen am See in Stickhausen an einem 1500er gesehen. Habe dann damals nach ihnen gesucht, aber nirgendwo welche gefunden. Vielleicht waren das beim 1500er Eigenbauten.
https://www.minimania.com/part/MFA338/C ... arb-Spacer
Aha - für den Mini werden die hergestellt...
Ob die dort notwendig sind?
Im Motorraum des Mini geht es ja ziemlich eng zu.
Und wofür ist der Anschluss?
Für Unterdruckmessgeräte zum Synchronisieren?
Reiner
Harry hat geschrieben: 15. Apr 2019, 16:00 Die Pertinax Blöcke wurden nur bei den MK1/2 und Mk3 HS2 Vergasern verwendet.
Dann passt das bei mir: MKIII Motor, HS2 Vergaser
aber auch mein 1500er, EZ 1981 hatte diese Pertinax Blöcke serienmäßig verbaut. Leider habe ich keine Fotos, da er schon 1989 zu Grabe getragen wurde...
@ Rolf: Harry und andere haben ja schon geschrieben. Mehr weiß ich auch nicht. Gebastelt war das aber sicher nicht. Kann es sein, dass die Blöcke bei den 1500er nur verbaut wurden um den Motor optimaler einstellen zu können? Gibt dies einen Sinn? :?
VG Reiner
Die Anschlüsse erlauben es, die Vergaser ohne Abbau des Luftfilters zu synchronisieren. Also eher etwas für Werkstätten, wo Zeit eine Rolle spielt.
(Ohne Abbau des Luftfilters geht es natürlich auch mit den kleinen Stangen, die man von oben in die Steuerglocken stecken kann.)
Mir sind nur ein paar Blöcke ohne Anschluß untergekommen und die waren vermutlich aus Hitzeproblemgründen von irgendeinem Vorbesitzer verbaut.
