Spifire 1500 startet nicht
Re: Spifire 1500 startet nicht
Hallo Rolf,
das Fremdstartkabel schließe ich direkt an der Batterie an.
ciao
Hans
ciao
Hans
Batterypolklemmen richtig fest?
Ich würde mal das Massekabel und die Kabel zum Magnetschalter und zum Anlasser überprüfen.
Wenn die okay sind, würde ich mal eine andere Batterie einbauen. Vielleicht erst mal nur geliehen aus einem anderen kleineren Wagen.
Batterie + direkt auf Anlasser+ ( mit Starthilfekabel ) was passiert dann ?
Ist da so ein Trennschalter an der Polklemme?
Wenn der defekt ist (oder verdreckt), könnte man die Minusklemme des Starthilfekabels ja auch direkt irgendwo an Masse klemmen. Mach ich sowieso immer.
Jedenfalls scheint das hier vorliegende Problem etwas kleineres zu sein. Bin mal gespannt...
Markus Simon hat geschrieben: ↑26. Mär 2019, 22:54 Batterie + direkt auf Anlasser+ ( mit Starthilfekabel ) was passiert dann ?
...alternativ die beiden dicken Pole am Magnetschalter überbrücken. Wenn der Anlasser dann läuft den Anschluss der Steuerleitung vom Magnetschalter direkt an den Batteriepluspol legen. Wenn es dann nicht läuft hat der Magnetschalter ein Problem, wenn es läuft ist das Problem am wahrscheinlichsten der Zündschalter, den würde man dann gegebenfalls als nächstes mal überbrücken...
Das macht er ja wohl, weil mit Starthilfe springt er an und läuft dann auch. Da ist einfach kein richtiger Kontakt, beim Startversuch bricht die Spannung ein. Mit Starthilfe (Klemme am Kabel) springt er an und der Kontakt reicht gerade so für die Ladespannung.
Es muss ja nicht ein Trennschalter sein, vielleicht sind es sogar die Polklemmen die nicht sauber sind
Was ich nur seltsam finde: In kaltem Zustand des Motors dreht der Anlasser mit der eigenen Batterie, in warmem Zustand nur mit einer Fremdbatterie....
Vielleicht war war dieses Verhalten aber auch nur Zufall.
denke ich auch
Oder da Müh was durch die Wärmeausdehnung im Motorraum ausreicht den Kontakt zu unterbrechen.
Könnte auch sein....
Das würde aber bedeuten, dass bei einem Fremdstart der Kontakt nicht unterbrochen wird, sondern nur bei einem Kaltstart mit eigener Batterie.
Macht alles keinen Sinn...
Doch,hatte ich selbst mal.
Vergessen die Pole anzuziehn und nur draufgesteckt.
Bin allerdings schnell drauf gekommen.
Und mit einem Freund mal mit seinem GTI nach Essen als die Kiste mitten im Schneetreiben ausging.
Keinen Strom mehr.
Haben lange gesucht weil viele möglichkeiten gibts ja nicht.Das Minuskabel war so in der Polklemme oxidiert das es keinen kontakt mehr hatte.
Aber nur manchmal.Er hatte den Fehler schon vorher 2 mal.
Nur gefunden weil beim dran ziehn das plötzlich ab war.
Keinen Strom mehr.
- frost
wird jetzt bald eine Diskussion über Polfett losbrechen?
GT6 MK3 1972
Ich konnte 'meinen' polnischen Verkäufer nochmal erreichen, er sagte: es gibt eine Art Relais das verhindert, dass der Spitfire beim Anlassen überhitzt, und nach ein paar Anlassversuchen 'abschaltet', so dass das Anlassen für 10 min unterbunden ist ??
