Spifire 1500 startet nicht
ich hab mir einen Traum erfüllt und bin neuer stolzer Besitzer eines Spifire 1500 Baujahr 1973 (ich bin leider kein Auto Experte).
Allerdings gibt es ein Problem. Der Spitfire startet in der Regel sehr gut. Nur wenn ich gefahren bin und ihn abstelle und ihn wieder starten möchte, passiert es des öfteren, dass ich den Spitfire nicht mehr starten kann.
Manchmal dauert es 5-10 Minuten, manchmal einige Stunden bis er sich wieder starten lässt.
Das Problem löse ich derzeit mit Fremdstarten, dann spring er sofort wieder an.
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
viele Grüsse
Hans
viele Grüsse
Hans
- Diavolo99
Re: Spifire 1500 startet nicht
Hallo Hans,
bei den technischen Fragen bin ich leider keine große Hilfe. Aber Spitfire 1500 und Baujahr 1973 passt nicht zusammen. Den 1500er gabs -zumindest in Europa- erst ab 1975. Davor war es der MKIV 1300. Was hast du denn für eine Fahrgestellnummer?
Was heißt denn "nicht mehr starten können"?
Bekommst du den Schlüssel nicht gedreht?
Nen paar mehr Infos könnten helfen...
PS: Und stell dich hier viewforum.php?f=14 mal vor...am besten mit nen paar mehr Info´s und Bildern vom Auto...
Wenn der Motor per Fremdstart gestartet werden kann, kann es ja eigentlich nur an der Batterie liegen. Ich würde mal versuchsweise eine andere Batterie einbauen.
Ansonsten denkt man bei einem heißen Motor, der sich nicht starten lässt, natürlich zuerst an Dampfblasen in den Schwimmerkammern. Haben deine Vergaser ein Hitzeschutzblech?
Weitere Möglichkeit wäre die Zündung. Zündfunke vorhanden? Ist eine elektronische Zündung verbaut? Die können bei Hitze Ausfallerscheinungen zeigen. Oder Zündspule defekt?
Wenn aber der Anlasser mit deiner Batterie nicht dreht, aber beim Fremdstart, kann es ja nur die Batterie sein. Prüf aber auch mal die Verkabelung der Batterie und des Anlassers und des Magnetschalters.
Wenn´s die Batterie ist, dürfte bei kaltem Motor erst recht nix drehen....
Alle andere Punkte dürften sich bei Fremdstart (denke, er meint Starthilfe per Überbrückungskabel?) nicht ändern...
Wenn Hans also "kein Auto Experte" ist, würde es sich anbieten, mal bei nem Stammtisch o.ä. vorbei zu schauen damit mal jemand nen Blick drauf wirft, der sich auskennt...
Alles andere wird Rätselraten....
Das wird irgend nen ganz blöder Fehler durch Wärmeeinwirkung sein: Batteriepole, Zündspule, Zündkerzen...
Elektrische Benzinpumpe? Wenn ja: Wo sitzt die?
Wo sind die Benzinleitungen lang geführt?
Welche Spannung liegt wo im Fehlerfall an?
Und so nen Fehler von nem Händler/Werkstatt finden zu lassen, kann auch blöd werden...
Ich würde aber zuerst die Zündspule vermuten.
Ja, es wäre gut, wenn er mal sagen würde "lässt sich nicht starten" heisst. Ich nehme an, dass er damit meint, dass der Anlasser mit seiner Batterie nicht dreht, aber bei Starthilfe durch eine andere Batterie schon.
Ja, er müsste das schon mal genauer beschreiben. So kann man damit wenig anfangen...
Warum? Wenn es seine Batterie nicht mehr schafft, den Motor zu drehen, liegt es eher nicht an der Zündspule.
Wie gesagt - er muss zuerst mal den Fehler beschreiben, bevor wir ihn Tipps geben können.
Die Battery nehm ich mal außen vor,warum sollte die bei warmen Motor schlechter sein als bei kaltem.
Das ist ein Wärmeproblem.
Aber erst mal mehr Input............
Springt er nur nicht an oder dreht der Anlasser garnicht erst?
Da fällt mir noch der Choke ein,gehn die Düsenstöcke wieder ganz zurück.
Ach,der möglichkeiten sind viele.
vielen, vielen Dank für die Antworten.
Das Fehlerbild stellt sich so dar:
Der Spitfire springt normalerweise nach etwas 'orgeln' an. Wenn ich dann kurz oder auch länger fahre, passiert es ungefähr bei jedem dritten mal, dass er nicht mehr anspringt. Er dreht dann gar nicht mehr durch. Neim "Schlüsselumdrehen" leuchtet - wie normal - das Öllämpchen auf, verliert aber dann an Lichtstärke bzw. flackert leicht. Dann muss ich mind 5-10 Minuten warten, dann springt er wieder an, beim letzten Mal ist er erst am nächsten Morgen wieder angesprungen.
Durch Fremdstarten springt er sofort wieder an.
Dann bekommt der Anlasser wohl zu wenig Saft...
Wenn er mit fremder Batterie IMMER anspringt, kann es ja fast nur für Batterie sein.
Oder an der Verkabelung? Frage: Wie schließt ihr die Starthilfekabel an?
bitte genauer beschreiben....
Anlasserrelais klackt hörbar ja/nein ???
Nach deiner 2.ten Beschreibung könnte es auch das Elektrikteil am Zündungsschalter/Lenkradsperre sein:
schlechte Kontakte, durch die höhere Spannung beim "Fremd starten" geht der Kontakt wieder.
Oder das Anlasserrelais selbst.
Noch eine Variante:
... Also ich kann das technisch nicht genau begründen. Aber bei meinem Rover gab es ein ähnliches Problem. Wenn man kalt startete war alles gut. Wenn man sehr warm starten wollte drehte der Anlasser nach dem einspuren manchmal gefühlt fast nicht, es war als wenn der Motor fest war. Ich habe dann rausgefunden, dass der Zündzeitpunkt viel zu früh eingestellt war. ... Richtig eingestellt und das Problem ist weg...
nochmals danke.
nein, beim Anlassen tut sich dann gar nichts, der Schlüssel ist leicht zu drehen, es gibt kein Klacken, es ist als hätte jemand die Zentralsicherung gezogen ....
Hört sich nach einer vollkommen toten Batterie an.
Nach einer manchmal toten Batterie...
Oder nach einer unterbrochenen Stromversorgung.
Deswegen hatte ich ja gefragt, wie und wo ihr die Starthilfekabel anschließt. Plus-Starthilfekabel an den Plus-Pol der Batterie oder woanders? Zum Beispiel an den Magnetschalter?
