Bedüsung 2xDHLA 40 Vergaser
- Anna
nachdem mein Spitfire nie richtig rund gelaufen ist, bin ich heute auf 2 günstige Dellorto DHLA 40 gestoßen.
Nun ist die Frage, kennt sich jemand in etwa mit der Bedüsung aus? Ich habe dazu leider nur Daten für die Weber Vergaser gefunden.
Mein Spitfire MK3 hat einen überholten Motor mit leider unbekannten Daten drin. Irgendeine sportliche Nockenwelle und Fächerkrümmer. Er dreht jedenfalls munter bis 6000 hoch.
PS: Hat jemand noch Zubehörteile für diese Vergaser übrig?
Liebe Grüße
Anna
Liebe Grüße
Anna
Spitfire Mk3, 1969
Re: Bedüsung 2xDHLA 40 Vergaser
Moin
Stelle erst einmal fest welche NKW genau verbaut ist und was sonst noch so an deinem Motor geändert wurde, ist der Zylinderkopf Stage 1 ,2 ,3... vieleicht muss der ZK dazu ja runter, dann weiter überlegen.....
die Bedüsung muß immer auf deinen Motor abgestimmt werden und ist eine Einzelabstimmung ( Leistungsprüfstand ),
Vor allem-was hast du eigendlich momentan an Vergasern dran?
Und mit wechen Nadeln(wenn SU)
ich würde auch erst mal den "Serie Motor" mit den Serienvergasern zum laufen bringen bzw. da die Nadeln/Federn anpassen , das ist mit Sicherheit einfacher und billiger als die Dellorto........ich fahr 2x40er Weber , die Anpassung war aufwändig und die Kiste lief zuvor auch mit angepassten SU sehr gut ! Vielleicht hat dein Motor auch ein anderes Problem , der MUSS mit den Serien Vergaser laufen oder es ist eine ganz extreme Nockenwelle verbaut ...dann wird's schwierig/aufwändig ....auch mit Dellorto
Was hast du denn aktuell für Probleme ?
- Anna
also momentan ist ein einzelner DHLA 40 verbaut.
Untenrum läuft der Spitfire eben viel zu fett und obenrum dafür viel zu mager. Manchmal nimmt er das Gas überhaupt nicht richtig an.
Da der Spitfire schlecht läuft, haben wir jetzt die Bedüsung kontrolliert und festgestellt, dass der Vergaser noch genauso bedüst ist, wie er aus der Box kommt (also überhaupt nicht an das Auto angepasst wurde).
Den einzelnen DHLA haben wir nun wieder eingebaut, damit man zumindest irgendwie fahren kann, bis wir die neuen überholt haben.
Spitfire Mk3, 1969
Hier findet ihr vielleicht eine Bedüsung damit die Karre mit einem 40er läuft
http://www.teglerizer.com/dcoe/index.html
Wo wohnt Anna denn?
Vielleicht ist der Weg zu Annette bei IOZ ja gar nicht so weit...
Aber wie schon von Markus Simon gesagt: Mit den serienmäßigen Vergasern muss der Motor auch prima laufen.
- Anna
Ich wohne in Niederösterreich, bei Wiener Neustadt.
Die serienmäßigen Vergaser habe ich leider nicht. Habe den Wagen schon so gekauft.
Spitfire Mk3, 1969
die Kiste muss auch mit einem 40er laufen , das war/ist ein "typischer Ami" umbau . Sieht man an US Spitis oft , die kastrierten Serien Vergaser inkl. Luftpumpe weg und einmal Weber drauf ....ob's gut ist und was taugt ?????
Grad mal was vorweg. Kaufe die Dellortovergaser nicht. Da Düsenmaterial sehr schwer zu kriegen ist. Auch das Beschleunigersystem ist etwas speziell. Probiere lieber den Vergaser welcher jetzt montiert ist zum funktionieren zu bringen.
Nun sagst du der Motor läuft unten fett oben eher mager. Wurde das so gemessen? Oder ist das deine Einschätzung. Um dir da weiter helfen zu können bräuchte ich schon mal Angaben betreff Düsenbestückung. Sowie Lufttrichter Grösse. Allenfalls noch angaben zum Mischrohr.
Und Achtung die eingestellte Tabell gilt für Webervergaser. Das pass beim Dellorto eher nicht.
Hallo Leute,
ich bin Annas Freund und Mechaniker und habe mich endlich Mal selbst hier angemeldet, nachdem die letzten Beiträge in dem Thread hier sowieso eher auf meinem Mist gewachsen sind.
Wie haben bei Annas Spifire mit einer Breitband Lambdasonde mit gemessen, daher hatten wir da Recht genaue Werte, jedenfalls über 2000 upm.
Nachdem das was ich zu der Bestückung mit einzelnen Doppelvergasern gelesen habe eher gemischt waren, im speziellen ob den ein einzelner 40er überhaupt ausreichend für einen getunten Motor ist, wollen wir nun einen anderen Weg gehen. Wenn man schon den Aufwand der Bedüsung treibt
Nun haben wir ziemlich günstig ein Set von zwei 40er Dellorthos erstanden und wollen diese eben richtig bestücken. Als Anhaltspunkt könnte vermutlich diese Seite unter "Jetting for modified 1600 Pinto on 40s" hilfreich sein. http://www.s262612653.websitehome.co.uk ... llorto.htm
Am besten wären natürlich Werte für den Spitfire, oder auch eine Art von Umrechnungstabelle, wozu ich leider nix gefunden hab.
Ansonsten werde ich die neuen alten Vergaser Mal überholen und je nach Düsen Bestückung am Auto testen und dann je nach Ergebnis mit den Düsen experimentieren. Mittlerweile ist glücklicherweise am Markt wohl wieder alles für die Dellorthos zu bekommen.
Beste Grüße,
Max
Beste Grüße,
Max
- Reiner
"Schowimodus ein"
Ich wette, dass schon einige hier aus dem Forum unterwegs waren um Anna zu helfen. Das dürfte sich nun erledigt haben
"Schowimodus wieder aus"
Spaß beiseite, dies bringt sicher etwas Licht ins Dunkel Das es für die Delortos Teile gibt, hatte ich auch schon gesehen.
VG Reiner
Bedüsung Dell Orto normal für 1600 Motor:
Lufttrichter__________30
Vorzerstäuber________7848.1
Hauptdüse___________120
Leerlaufdüse__________48
Beschleuniger-
pumpendüse__________33
Starterdüse __________70
Hauptmischrohr_______7772.1
Startermischrohr______7482.1
Luftkorrekturdüse_____200
Leerlaufdüsenhalter___7850.1
Bedüsung 1300 Motor
Lufttrichter__________28
Hauptdüse___________110
Beschleuniger-
Hauptmischrohr_______7772.5
Hab ich aus einem Handbuch von Alfa Romeo vielleicht hilft das ein wenig.
Dann gibt es noch dieses Buch, zu beziehen bei Limora best Nr. 436787
Beschleuniger-
Bedüsung 1300 Motor
Beschleuniger-
Hallo Dani Senn,
vielen Dank für die Infos. Hab das Buch direkt bestellt
Diese Werte sollten auch gehen:
http://www.teglerizer.com/ftp_root/jetting.exe
das Programm gibt es hier:http://www.teglerizer.com/ftp_root/jetting.exe
