Ja stimmt, werd aber trotzdem noch nen hitzeblech verbauen denk ich...14Vorbesitzer hat geschrieben: ↑22. Mär 2019, 10:45
...der Themenstarter hat doch bereits einen umwickelte Krümmer verbaut!
Hitzeschild für HS4
Re: Hitzeschild für HS4
- Reiner
Hab natürlich gg die Walzrichtung gebogen, so hoffe ich, das es nicht reißt...
- Reiner
Det,so bau ich meine auch nur die Kante ganz unten bieg ich nach oben.
Warum?
Und eigentlich braucht man diese Kante doch gar nicht.
Ehrlich gesagt weil das Muster was ich mal hatte so war.
Denke schon das eine Versteifung da gut ist wegen Vibration.Wie schon geschrieben hab ich da mittig immer noch eine Feder eingehängt zum Vergaser hin.Sonst schüttelte das bei mir schon ganz schön.
Außerdem hast du da so eine Art Rinne die man ab und an mal auswischen kann.
Bisle Schmiere war da immer mal drauf.
War ja mehr als ein paar Kilometer im Jahr unterwegs.
Da kannst du recht haben. Mir ist mal ein Hitzeschutzblech durchvibriert. War aber aus Aluminium, nicht aus Edelstahl.
Ich habe mir voriges Wochenende auch eine zusätzliche Wanne gebaut.
Da ich kein SAS-Blech zur Verfügung hatte, baute ich sie aus Alublech.
Die Kanten und Überlappungen sind mit Flüssigmetall verklebt, da ich leider nicht Alu-Schweißen kann.
Ein kleiner Ablauf mit einem Schlauch wurde auch verbaut.
Das Ergebnis ist optisch noch nicht ganz zufriedenstellend geworden (trotz nachträglicher Politur), aber es ist funktional und wird als Vorlage für eine Version aus rostfreiem Blech dienen.
Ich verwendete Nietblechschrauben um das Ganze am Hitzeschutzblech zu fixieren, da man die Wanne
demontieren muss, falls man mit einem Gabelschlüssel die Vergaser von den Ansaugstutzen lösen möchte. Der Grund für diese Wanne ist, dass mir einmal Benzin im Sprühverfahren aus beiden Schwimmerkammer-Deckeln auf den schon betriebswarmen Motor gelangte - das ist dann schon eine Sauerei...
Ebenso tropfte mir Benzin auf den heißen Auspuff, als ich am Straßenrand in Mittelitalien das Niveau der Kammern prüfte.
Beides fand ich nicht so prickelnd
Da scheinbar auch der Vorbesitzer schon ähnliche Probleme hatte, ist der Lack der darunterliegenden Holme schon recht aufgelöst.
Kommendes Wochenende werde ich den Klapperatismus mal bei einer ersten Ausfahrt mal testen
Ich finde es wirklich erstaunlich, was du an deinem Spitfire so alles machst. Erst die detaillierten Untersuchungen an den Vergasern, dann dein Umbau der Zeituhr, jetzt diese Benzinauffangwanne... Ich gebe zu, dass ich dazu keine Zeit, äh, Lust hätte...
Bin auf weitere Umbauberichte von dir gespannt.
Symptom- statt Ursachenbekämpfung. Mache ich lieber anders herum, aber "Jedem Tierchen sein Plaisierchen"
Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, aber wenn bei den HS 2 Vergasern in beiden Kammern Druck ist, ist die Entlüftung bzw. der Überlauf an der Schwimmerkammer des hinteren Vergasers zu.
@Armin: Deine Wanne macht einen guten Eindruck. Gibts schon Bilder vom Endergebnis in montiertem Zustand?
Meins aus Nirosta ist mir auch an den Flanschen abvibriert.
Aber nach mehr als 200000 KM und ca 20 Jahren.
Wahrscheinlich waren die Vergaser nicht sauber synchronisiert, sonst hätte das Blech noch weitere 200.000 gehalten...
