Riss in der Ansaugbrücke
Re: Riss in der Ansaugbrücke
Ich wiederhole mal meinen Tipp:
J. B. WELD
(WELD kommt übrigens von 'to weld', was auf deutsch 'schweißen' heißt)
wupperfuchs
Beitrag von wupperfuchs »
Danke Rolf.
Genau das habe ich heute bestellt und das wird die Lösung für diese Saison sein. Mal schauen, wie die Stelle im Herbst dann aussieht.
Thilo.
Grüße aus dem Bergischen!
Thilo.
Ich Drück Dir die Daumen....
Weiß man eigentlich inzwischen, warum https://www.wa.de/hamm/feuerwehreinsatz ... 60898.html abgebrannt ist?
markus1979
Beitrag von markus1979 »
Ja, da ist Benzin irgendwo im Bereich der Vergaser ausgetreten und auf den heissen Krümmer getropft.
Nochmal zurück zum Knetmetall. Ich habe damit hervorragende Erfahrungen zur Benzin-, Hitze- und Druckfestigkeit gemacht, egal von welcher Firma. An meinem B musste ich den Abgang des Tachoantriebes am Getriebegehäuse nachmodellieren, weil beim Erneuern der Getriebelager auf der Traverse aufgesetzt und abgebrochen. Seit 5 Jahren dicht. Bei meinem Spit ist mir mal an der Benzinpumpe das Gehäuse gebrochen, dort wo die Benzinleitungen hineingeschraubt werden, auch das war bis zum Tausch der Pumpe (gerissene Mebrane) über Jahre dicht. Untergrund muss blank und fettfrei sein. Sogar ein Loch im Kühler habe ich mit Knetmetall dicht bekommen, als ich mal mit dem Schraubenzieher abgerutscht bin. Klasse Zeug für dauerhafte Provisorien.
SpritFeuer
Beitrag von SpritFeuer »
markus1979 hat geschrieben: 6. Mär 2019, 19:54 Ja, da ist Benzin irgendwo im Bereich der Vergaser ausgetreten und auf den heissen Krümmer getropft.
Genauer gesagt aus der Benzinleitung. Die war wohl spröde, so berichtete er mir. Die Vergaser waren Weber, also keine SU.
- let the good car roll,
Frank
Dass war sicher sone tolle gewebeumsponnene Leitung oder? Bei den Scheissdingern sieht man nicht wie marode der Gummi ist. Gehört verboten der Schrott. Gilt übrigens auch für die Stahlumsponnenen. Neigen die Webers eher zum Tropfen als SUs?
