Auspuff von Maniflow
Re: Auspuff von Maniflow
Gibt es extra ein Hosenrohr dafür, was auf den originalen Krümmer passt?
Ich dachte man kann nur den kompletten Krümmer tauschen...
Es geht also nicht, die Anlage auf den Original Krümmer zu bauen?
Der Adapter müßte passen,wenn nicht besteht die möglichkeit das mal jemand den orginalen Krümmer gekürzt hat.Das hatte ich auch mal und hab den Adapter eingeschnitten und angepasst.Ist natürlich mit Schweißen verbunden.
An den originalen Guss Krümmer, egal ob 1300er oder 1500er, gehört ein Hosenrohr. Lediglich die Fächer gehen bis unter den Rahmen und da muss dann gefummelt werden.
Zuletzt geändert von marc am 27. Apr 2019, 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
Das weiß ich natürlich leider nicht....
Wenn ich mir aber Bilder von der originalen Auspuffanlage anschaue, ist diese Krümmung ja immer da. (Siehe Foto)
Vielleicht stehe ich auch massiv auf dem Schlauch, aber müsste das Verbindungsstück dann nicht auch gebogen sein...??
Zuletzt geändert von ShoxX1993 am 27. Apr 2019, 15:58, insgesamt 1-mal geändert.
Hosenrohr ist ja noch vorhanden
Das Verbindungsstück passt nur einfach nicht, da der Mittelschalldämpfer dann nicht zwischen den Rahmen passt...
Zuletzt geändert von ShoxX1993 am 27. Apr 2019, 16:17, insgesamt 1-mal geändert.
Also an das Bastuck Hosenrohr passen alle Schubkarren, meine ist von Falcon. Es macht doch null Sinn das alte Hosenrohr dran zu lassen und dann auf Edelstahl umzurüsten. Das ist an der falschen Stelle gespart.
Zuletzt geändert von marc am 27. Apr 2019, 16:03, insgesamt 3-mal geändert.
Ich hab ja kein Bastuck Hosenrohr, sondern den originalen Guss Krümmer mit dem originalen Hosenrohr...
Es ging dabei nicht ums Geld
Ich dachte dass das so passt wie ich es bestellt habe. Wenn das Bastuck Hosenrohr genauso aussieht und geformt ist wie das originale, besteht das Problem ja eh weiterhin...
- Mangouman
Das ist immer zum Abkotzen.
Man hat alles beisammen, die Zeit genommen, die Karre zerlegt und es geht nicht weiter,
weil irgend ein Teil fehlt, von dem man angenommen hatte, dass es dabei ist.
Kenne das Gefühl.
Mein Beileid.
Kenne das Gefühl.
Mein Beileid.
Ja da sagst du was
Mir bleibt ja jetzt nichts anderes übrig als ein Stück in den Adapter einzuschweissen, um den Bogen hinzubekommen.
Scheinbar habe ich ja alle teile, wenn ich das richtig sehe, nur passen diese nicht...
Dann jetzt mal Klartext, vielleicht bin ich ja auch zu blöd und mache einen Denkfehler:
Das Problem ist ja nicht das Hosenrohr, sondern das Auspuffrohr, welches an dieses angeschlossen wird (in meinem Fall der Mittelschalldämpfer mit dem Adapter)
Wenn das Hosenrohr von Bastuck ebenfalls in einem geraden Rohr endet (was auf den Bildern so aussieht), habe ich ja gar nix durch den Kauf gewonnen und stehe immer noch vor dem selben Problem.
Aus meiner Sicht müsste der Adapter dieselbe Krümmung wie das originale Auspuffrohr haben...
Der hat glaub ich eine leichte Krümmung.
Deiner also wohl nicht.
Ist schlecht weil der Mitteldämpfer perfekt sitzen muß sonst schlägt er an den Rahmen.
Schneid einen Keil raus und pass den Adapter selbst an.
Das ist ja noch halbwegs harmlos. Dann dauert es halt nur ein bisschen länger. Viel schlimmer ist, wenn man Teile geliefert bekommt, die dann nicht passen. So etwas finde ich dann wirklich zum Ko.......
