Moin
https://spitfire-forum.eu/viewtopic.php ... 55#p126055
Nachdem der Verkäufer den Motor schon mit dem Anlasser drehen hat lassen , hab ich ihn ja einfach mal für ein paar Minuten laufen lassen...für Rücksicht auf rostige Zylinderlaufbahnen war´s eh zu spät..
Frage an die Gemeinde:
Was sollte ich vor der Inbetriebnahme alles Kontrollieren? Welche Schwachpunkte hat der 1500´er?
Kühlsystem ist klar...wird zerlegt und penibelst gereinigt.
Ölpumpe scheint auch zu laufen (zumindest werden die Kipphebel geschmiert)
Noch was? Anlaufscheiben der Kurbelwelle? (hab ich mal gelesen, das das nen Schwachpunkt sei)
Kann man das ohne Demontage der Ölwanne? (Beim Käfer kann man ja einfach an der Kurbelwelle ziehen)
Getriebe werd ich vermutlich mal präventiv ziehen und schauen, wie´s drin aussieht...Kupplung klebt eh...(Oder der Geberzylinder ist festoxidiert)
Spitfire Motor "reaktivierung"
Re: Spitfire Motor "reaktivierung"
Hi Peter
...wenn die Laufbahnen etwas angerostet waren, ist es eh rum. Egal ob mit Anlasser durchgedreht oder nun "mit laufendem Motor"
Alles weitere kannst Du doch machen, wie Du willst !
Angefangen von "Kühlsystem reinigen und den Rest so lassen wie er ist" bis hin zu einer (Teil-) Zerlegung des Motors.
Ich würde z.B. die Ölwanne entfernen um mir da einen genaueren Überblick zu verschaffen:
- Demontage von mind. 1x Pleuellager- und 1x Hauptlagerschalen und wie sehen die Zylinderlaufbahnen aus?
dann kannste auch gleich die Anlaufscheiben tauschen.
Wer will kann auch den ZK runter machen...oder...oder.....
Motor reaktivieren.....ich würde es eher so nennen: Bestandsaufnahme, ob der Motor überholt werden muss (wenn ja, was alles ?) oder ob einzelne Bauteile so bleiben können (z.B. ZK ) ?
Grüßlis,
Jürgen
Grüßlis,
Jürgen
... also das mit Anlaufscheiben kann man angeblich zu zweit machen wenn die Kupplung denn geht. Einer tritt dann die Kupplung und der andere schaut ob und wie weit die vordere Riemenscheibe sich nach vorne bewegt. Da meist beide Anlaufscheiben rausfallen wenn die eine runter ist hat man mehrere Millimeter Spiel im Fall der Fälle. Eigentlich kann man es auch wenn die Kupplung geht an der Leerlaufdrehzahl festmachen, wenn die spürbar runtergeht bei getretener Kupplung sind die Anlaufscheiben weg ...
Ansonsten hat der 1500er Motor natürlich keinerlei Schwächen; man sollte nur kontrollieren ob die Pleuel größere Stücke des Blocks rausgeschlagen haben... das kam produktionsbedingt vor und führte bekanntlich zur Ehrung mit der silbernen Zitrone ...
Dass die Anlaufscheiben herausfallen habe ich noch nie gehört. Aber wie zuvor beschrieben, kann man den Verschleiß leicht prüfen. Und man kann sie auch bei eigebautem Motor von unten wechseln. Achtung, die Einbaurichtung beachten!
Mir sind die vor vielen Jahren tatsächlich rausgeflogen. Der Motorblock und die KW waren danach Schrott ...
...die fliegen "oft" raus - leider ....wenn man es nicht gleicht merkt geht dabei sehr viel kaputt !! Die Dinger werden "oft" falsch rum eingebaut , zerstören sich dann und fallen raus ....
...die erhältlichen Nachfertigungen aus Indien(!) haben auch nur eine sehr dünne Bronzeauflage...
Deshalb: Vollmaterial für die Teile14Vorbesitzer hat geschrieben: ↑22. Feb 2019, 20:19 ...die erhältlichen Nachfertigungen aus Indien(!) haben auch nur eine sehr dünne Bronzeauflage...
https://spitfire-forum.eu/viewtopic.php ... 782#p80265
https://spitfire-forum.eu/viewtopic.php ... 782#p80267
